查看: 1817|回复: 2
[原创] 关于零件明细表格式设定的几个问题
发表于 2012-5-8 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于零件明细表格式设定的几个问题 .pdf (62.72 KB, 下载次数: 133) ) P) `6 f. }9 I2 j, V9 P
  D! y6 P$ _9 B) N5 J- b8 P
1 R" W) s' g- j+ U' j2 [( @
Q:如何设定零件明细表的格式
A:零件明细表格式设定包括以下几个方面
· 每列的格式可以通过Define -> Insert field/Edit field 进行定义和修改
可以定义:
对齐方式(Left justified; Center justified; right justified)
数据类型(Text String; Integer; Real)
列宽(以字符个数计算)
· 名细表的字符集定义Preference ->Lettering设定
设定其中的General组
· 如果零件明细表太长超出你的图幅你可以设定明细表最大行数。
Part list -> Specify rule ->Maximum Rows
你可以设定超长部分放在左边或右边、是否要题头等。
· 如果某一些格子中的字符数太多,不能完全放入格子中,你可以设定一些变更显示方法。
Part List -> Specify Rule ->Fit Method
你可以选择截断、覆盖左面、覆盖右面、压缩字符尺寸、用两行显示等等。
请参见ug手册进行操作。
· 如果你采用UG主模型方法进行绘图及明细标绘制,你需要将装配主模型装配从明细表中删除。
/ r; x1 l( {7 [! q
发表于 2012-11-13 10:44 | 显示全部楼层
关键是NX的装配用的很菜,5555~~~~~
发表于 2014-8-23 15:41 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-3-5 07:06 , Processed in 0.076441 second(s), 23 queries .
