查看: 3423|回复: 19
[疑难] mc9 曲面开粗寻求方法!
发表于 2012-5-10 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xin645142117 于 2012-5-10 15:38 编辑 ; |$ @% m6 [' j% |0 M* o# ?
  Q$ f& M1 B: c% Q
请高手们出招  这个帖子我想用mc9编程的兄弟们 很多人都很想在的方法 所以本人开发个帖子 寻玖最佳方法 以便大家交流!如图 曲面挖槽 此类产品的时候 会有很多空刀 浪费时间 不知道高人有没有跟好的方法呢 请写出步骤 或者贴图   后者是经过刀路修剪得出的结果 这样就可以大大缩短加工时间!希望高手们出招 1.jpg 2.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:24 | 显示全部楼层
怎么就没有高手呢??
发表于 2012-5-11 07:40 | 显示全部楼层
个人认为: 分二到三个刀路开粗!
* Q7 M0 i; M, j 等高开粗! 再挖!
发表于 2012-5-11 19:33 | 显示全部楼层
用刀路修剪功能。。# s. W2 Q6 P! N' Q! W9 q
 楼主| 发表于 2012-5-12 13:16 | 显示全部楼层
出了修剪 还有别的更好的方法吗???
发表于 2012-5-12 15:51 | 显示全部楼层
高速外挂可以的
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:17 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2012-5-12 15:51 ( _4 F" v/ F! {, Y
高速外挂可以的
9 g7 c) r1 m4 |: l: t1 r2 w残料加工还是那个功能呢 请大师发个图瞧瞧 谢谢
发表于 2012-5-14 13:34 | 显示全部楼层
xin645142117 发表于 2012-5-14 11:17
" R, r+ `" Q  h* B3 ]残料加工还是那个功能呢 请大师发个图瞧瞧 谢谢
7 @" K1 x: V3 d* k9 Y1 D8 y- v
可以用残料加工呀,不过,建议做个STL文件,或者做个挖槽粗加工,余量超过材料本身的余量,然后用残料,至于你说的贴图,我不知道你用哪个版本,不同版本的设置是不同的,我用的X5版本
发表于 2012-5-14 14:43 | 显示全部楼层
xin645142117 发表于 2012-5-12 13:16 & O1 O5 a+ ~5 F
出了修剪 还有别的更好的方法吗???
; z) Q$ [6 }0 }0 g- ?  V刀路修剪这么简单!!!你还想用啥方法??
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:59 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2012-5-14 13:34
* n- s& a4 E) V! m; p( q可以用残料加工呀,不过,建议做个STL文件,或者做个挖槽粗加工,余量超过材料本身的余量,然后用残料,至 ...
: |0 r$ f$ W" p" O我用的是9.1的 你说的STL文件 我怎么就找不到那个选项呢、。在hsm残料里面可以选择STL?
GMT+8, 2025-6-9 16:32 , Processed in 0.054176 second(s), 24 queries .
