查看: 3388|回复: 11
[原创] 做个整数齿的冠轮图
发表于 2012-5-15 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴交角相交的锥齿轮副都有冠轮,一般说在计算冠轮齿数时,由于引进了三角函数,故冠轮的齿数一般为非整数,但也有例外,三角学中有3方加4方,开方后等于5,做了个30比40齿的弧齿锥齿轮副,冠轮就应该是50个齿了。
( C' S8 {$ n3 h' i4 l6 ]/ J# }; o# h  C% R9 }, M) B* j8 q
计算结果如下:
: h2 _! h  C' z+ \  Z" z1 H* V  U& U5 X0 n
弧齿锥齿轮副设计表         软件作者:hyfjy, ^6 k' E) R/ r: b: K; o  M& O9 K3 e
    本软件已经中国国家版权局登记    证书号:软著登字第 0229820 号
9 V1 f/ p0 a. X第一部分  输入参数       计算日期:2012-05-152 O: N8 W. Z9 d6 Y
模数:M= 6       齿数: Z=         30            40 . ^* g; L  v. K
法向齿形角:          α= 20 度     齿宽中点螺旋角:β= 35 度
0 d: L8 V; q9 `& v* y8 a螺旋线旋向:        小轮左旋          大轮右旋
) m" z2 q0 v6 s6 H' K径向变位系数:       X  =           .17          -.17
9 q$ [/ e  J" d, i0 `0 g3 ~切向变位系数:       Xt =           0             0 - K1 e# d+ l) i5 r$ ]# b) o
齿高系数:           Ha'=         .85  (系统默认值)
2 Q$ k/ Q8 T& [8 o0 Z顶隙系数:           c' =         .188 (系统默认值)  h* B# h: l) _! Z5 f3 l& V2 m& h/ C
轴交角:          系统默认两轴夹角为90度- T! o; j& u1 F1 U- ^4 j9 w
刀具直径Do= 304.8    刀盘号数: 12    刀尖圆弧 r= 1.5 $ q4 Y% P( s! R* @" M3 L  y
    第二部分   计算参数输出表(作图部分)& H9 ~4 {0 f! A, a) c
节圆直径          d=             180           240
- |7 c$ e  T$ ^/ X: G- c# ?$ ?" b节锥角            E=            36.869897645844  53.130102354156 . u7 x* z+ G' M
节锥距            R=            150
- u7 C. E9 V8 Y齿宽              b=           45
  @, w9 Y0 p+ B# d齿顶高           ha=            6.12          4.08 $ c( S1 F* k3 Y# M( R
齿根高           hf=            5.20799996137619            7.24799996137619 ( D/ Q0 v, U9 z, [. L
全齿高            H=            11.3279999613762 0 |& C9 H1 T& m8 l. p! y1 C, w
顶圆直径          D=             189.792       244.896
5 Z4 {" J) n8 N% L! Y2 M顶锥角           Ea=            39.63628      55.11861
- \- X' z( v$ v9 ?根锥角           Ef=            34.88139      50.36372
+ b9 G" H- p" `9 N  u' @轮冠距           Ak=            116.328       86.7360000000002 3 {& @5 S2 b8 t7 n& {9 u: o& H
中点模数         Mm=             5.1
- W% H1 ?1 Q! H1 G$ q8 C中点法向模数    Mfm=               4.17767542587386 7 I4 s9 F/ v5 `1 I% d
中点弧齿厚      Sfm=   7.19340159972155         5.93115282728636
' L  P* S4 N; q. }. H! Q2 H* i# k# \中点分度圆弦齿厚sm=    7.19263792773273            5.93101738123863 4 V2 {0 |+ A7 y4 |
中点分度圆弦齿高hm=    5.0781875012056             3.3161567538577
3 Z( _. k6 c8 D" e3 T大端分度圆螺旋角βs=    38.6165219222133 6 X7 c/ M5 U- d7 D, i- C
大端分度圆周节  Ps=   18.8495559215387
) J+ L8 [" ?; K( W% l大端分度圆弧齿厚Sf=    10.3750669102547            8.47448901128399
, R3 j- s  f& M9 l大端分度圆弦齿厚S大=    10.3713906160405            8.47385505460332
! @: T3 H0 w* `( x, k大端分度圆弦齿高h大=    6.23958104646353            4.12488392359552
  `% g* |# Y) A$ D! E    第三部分   计算参数输出表(非作图部分)  k' g8 P% P- \. h* v/ ~1 r8 a) l
齿数比 U= 1.33333333333333     齿宽系数F= .3
/ h# P3 B6 ]$ j+ T9 q齿根角           Of=            1.98851       2.76638 - p4 E1 S$ ]. T+ p9 S7 i
齿顶角           Oa=            2.76638       1.98851
2 d3 G9 G9 q# c& u当量齿数Z当= 68.2240833809084  121.287259343837 冠轮齿数Z冠= 50 * R* M' J4 q6 a- a* R) P6 z- @* m
中点端面重合度Et= 1.29032125999002  中点轴向重合度En= 1.96661454522851 5 Y% o+ d: u& S" P
中点总重合度: E总= 2.35212706363551
: _* g: m- D! E5 t2 u$ K中点法面当量齿轮重合度Env=  1.81864850221285 & K" A8 R$ g. p# O; u: I3 _
小端面端面模数Ms=  4.2 建议大端齿根倒圆: R= 1.8 小端齿根倒圆: r= 1.3 ! @! b1 T% U1 X- A
小端面分度圆弧齿厚Sx= 7.26254683717833  5.9321423078988   计算时间:20:37:40
3 T; |; X8 @# J3 \  s. l, r; h2 o! G) |
三维模型如下:: {+ `8 n8 I1 f, K. C! q+ Q: ?
( O2 l1 P. H3 t9 ~! \/ o: H1 Y
00.JPG 6 T1 c9 j; S* c+ _- \# t) f
1 p& s; [# R. D
冠轮的图如下:
0 o# B( j' h, E
( k  u7 u2 b% H5 Q- K: c* N0 o 0.jpg 9 I* d! t' s7 s, s
' k6 l* }, [% J/ m4 F
" c- A3 {8 z  K* v$ v
发表于 2012-5-15 22:02 | 显示全部楼层
这个很牛 不知楼主可否出教程
 楼主| 发表于 2012-5-17 21:55 | 显示全部楼层
如何找到适用的整数齿# \: Y1 z' s# J( @8 {$ e& W: S1 Z
为找到能做出整数齿的冠轮,设计了一个寻找整数中二数平方和等于第三整数平方的程序。4 y8 d7 K2 u" o1 l2 Y. ]
2 P. i! |3 Q3 i1 }打开程序后要求输入寻找最大整数的范围,然后输出一个记事本文件,打开后有如下的界面:' n# U' A& }' C8 G" M+ U7 S) R
) V. u  M$ l7 v/ n+ S$ K* Q二个整数的平方和等于另一个整数的平方$ O* T4 Q  \0 l& q7 s7 ?  _* o
查找整数组计算程序将按照操作者的要求进行查找。
$ c* D1 ]* @8 |1 S" i 3             4             5
$ Z2 x, }6 B0 E 6             8             10
' d1 Q5 W2 i6 S* z& W 5             12            13 5 y8 B3 w( d7 P
9             12            15 " A! E9 W. v0 H9 X
8             15            17 & t& L: G* x! ~3 |% Q
12            16            20
% q8 S: y" Q2 k. I5 y% N/ j 7             24            25 - E5 Z: k) z9 Z
15            20            25
4 ?" `- I0 e# G- P* s" e# R, G 10            24            26 7 n/ i0 ~6 \, H& U" [4 M, C8 g' h. H7 g
20            21            29
3 [! q: M4 `: S/ D) ` 18            24            30 ( i9 z4 {6 S! L8 C- G) a% ]# u
16            30            34 7 b6 r+ J1 X& [; m( Q
21            28            35 ; j4 W( W. g0 }" u
12            35            37
5 ~- f) ~7 j& P2 n1 R- t 15            36            39
* K; v% o0 l# l& p; d 24            32            40
6 y4 |6 j4 s; E+ h# U 9             40            41
8 I# s8 B" d0 s0 |: w 27            36            45
' w9 ]& f" Y4 r; ^ 14            48            50
/ _& w. @5 }5 G- u 30            40            50
1 G7 i+ z  o" J& ^) Y; k! h 24            45            51 * T( L4 [/ X, {6 C) ~8 H$ X3 ]8 z
20            48            52
5 x7 v7 M. A4 z* `# c& T& o  h 28            45            53 & ~# i% u4 G( s, |! \/ G* b6 H3 ^" p
33            44            55 : f0 S: Z) P+ n) p
40            42            58 5 K9 j/ p6 l3 w( r8 n+ Z
36            48            60
$ _. w4 ^6 B! B0 y$ N 11            60            61
2 j! v% p2 F. F8 h# T5 d: S 16            63            65 , c- p; Z# w- L4 [2 R- v) u( u
25            60            65
: B) O# ?: Q4 g/ H 33            56            65
/ n5 o7 ]: P4 t& g% x, \1 W 39            52            65
- r$ q' ]3 I( W0 Q' B) M- a  f& ? 32            60            68
* j4 X: F/ V( D5 _* g, n 42            56            70
6 w8 n' W/ z: C: u& A 48            55            73 ; I- C9 i' `6 g$ v# o
24            70            74 2 [, t# P$ M" _1 N: }' W
21            72            75
- z  C) H% q! d2 k1 `3 u 45            60            75
4 x1 Y  v1 X/ e! @ 30            72            78
! `+ b! r9 F; ^0 P' Y' W  k 48            64            80 - Z8 G6 d4 J* S; E
18            80            82
1 U" X: P, O) S" @+ U 13            84            85
8 w/ `7 E+ @: ~1 H" k2 \ 36            77            85
* L6 X3 C# O% K+ J# z 40            75            85
% F( s6 B! ?# ] 51            68            85
: d1 S1 t7 X( ?3 u) { 60            63            87 0 d( c' h+ g3 O
39            80            89
5 }2 a! `4 z# B# q 54            72            90
6 ]7 W. ~5 Y; Q 35            84            91 ; p1 {% e0 y& O( T' S$ }
57            76            95 4 {8 ^- J1 V2 x& x
65            72            97
/ o- v' v7 b4 K. f$ A 28            96            100 - `  g3 z/ W! H: E, B# @
60            80            100 1 C2 k- ]9 y4 x3 \7 k6 N
计算日期:2012-05-17
% l. u$ T# a) G; ~# p, p计算时间:21:41:22
4 e/ [/ L- q- m1 V: G8 p4 X本程序由hyfjy编制,谢谢使用6 C7 T# E: M8 v" g( K9 {! q6 U
$ ~9 l+ e' _1 K5 k/ w) y: Y把这个小程序也传上来供有兴趣的朋友使用。. i: `, A; ~6 p( q4 @6 N
. L% n* v& p+ j3 V0 { 找数组2012.rar (3.91 KB, 下载次数: 5, 售价: 2 G币)
: a( l# t! h3 M  s1 i
+ b3 X9 M+ h/ u: F/ A& x- l  N: c
7 c$ J, ~, x& Y2 {* w
 楼主| 发表于 2012-5-20 20:54 | 显示全部楼层
今天休息,做了对9比40齿的的正交直齿锥齿轮副全啮合模型
" x. E8 c7 |! H/ F, H) _7 p小轮齿数为9,大轮齿数为40,冠轮齿数为41是个整数,故做出的冠轮模型是没有小数的。计算的结果如下:0 o, x6 }) Y+ s5 I$ L
) W( k0 b: N& a& D& f% D0 B! b
直齿圆锥齿轮副设计计算表
1 w6 e' y+ M* f# D' ]: Z& K' |: C    本软件已经中国国家版权局登记    证书号:软著登字第 0229818 号
3 R7 g% S' s% @' Y$ l    软件作者:hyfjy         计算日期:2012-05-20
4 A+ Z# D8 ~; ]一、输入参数  j! f% k3 j, c6 D) g
    大端模数:m    8             小端模数: 5.5609756097561
5 _) `0 U$ L5 }" T5 ?        齿数:Z  9             40
: Y, N0 G1 g" r+ J7 t, }& R- G      压力角:α   20
4 u" S1 C9 W, d: P, R9 F      轴交角:Σ    90
- ^9 g; X1 A+ |3 R: V  M8 h, v径向变位系数:Xn     .44           -.44 + S1 E4 C+ o- R% K& ?; C1 t& z
切向变位系数:Xt     .13           -.13 ; U. [4 K+ z. o
  齿顶高系数:ha'   1               齿顶隙系数:c'    .2( [1 l3 l/ y" ]# O# d
    设计齿宽:B    50                本次设计有齿廓修形
; r& A# v) t6 a0 c: M% I        建议:三维模型大端齿根倒圆: R 2.4 , 三维模型小端齿根倒圆: r 1.7 * H: e( K% w0 R' q& q
二、计算输出参数9 s* a0 E) M  X9 N; {
      压力角:α  =202 B3 I7 C+ d; z( W
      啮合角:α′= 20 % i4 L' a3 L" Y% x" X' `8 K
    齿轮模数:M=8
+ f' C1 o8 {$ d' ?/ W7 S$ d+ ^        齿数:Z1=9                           Z2=400 i7 v$ f! c+ C6 r
    两轴夹角:Σ= 90
( U7 ?; \  d8 x# q/ C  分度圆直径:d1= 72              d2= 320 7 ~1 S# r, W8 _7 b3 s
    分度锥角:X1= 12.6803834918198             X2= 77.3196165081802 - W# R" Z# |1 B) P  Z, \# \
    节圆锥角:δ1= 12.6803834918198             δ2= 77.3196165081802
0 d1 T6 `4 D/ d8 N* E: o径向变位系数:Xn1= .44             Xn2=-.44 ! F5 t! ^( n: ]! q5 C/ H
切向变位系数:Xt1=.13              Xt2=-.13 : ^, K2 [3 U- U$ b" R" H
    大端锥距:R1=R2= 164 ' X' `: {6 U3 E/ U. D
    大端齿距1=P2= 25.1327412287183 - R  d, d, o# U5 ]' x2 a7 D
  大端齿顶高:ha1= 11.52          ha2= 4.48 " ?7 Z1 r- [+ g! A
  大端齿根高:hf1= 6.08           hf2= 13.12
4 \5 d* r& q8 M5 |" l" k$ X  大端全齿高:h1=h2= 17.5999999999999
' F  ]3 [8 R  ~; T2 q8 D& Q  齿顶圆直径:da1= 94.4780487804876             da2= 321.966829268293
9 D0 V3 j& l9 D$ r3 B+ H, f$ u  大端冠顶距:Aa1= 157.471219512195             Aa2= 31.6292682926832 5 b: q* l, E: e
      齿根角:Xf1 = 2.12316386606167          Xf2= 4.57392125990083
, `0 Z" H$ U! E3 m      顶锥角:δa1 = 17.2543047517207          δa2= 79.4427803742418 / U% x9 V: Q6 `% N
      根锥角:δf1 = 10.5572196257582          δf2= 72.7456952482793 0 T( K3 k. ~6 A& y9 N: S: D1 T
  大端弧齿厚:S1  = 16.1687210635932            S2= 8.9640201651251
* J% k: W% J' ^8 y( I5 Q* B9 N  大端弦齿厚:S01 = 16.0393720764243            S02= 8.96396367473511 # D4 h2 u7 N3 r
  大端弦齿高:H01 = 12.4055946505157            H02= 4.49378016230339 5 [) h/ G7 }* Q* b
  中端弧齿厚:S中1  = 13.7039769990211            S中2= 7.59755367653896
, l6 ~, r( _, \9 T5 @) l  L  中端弦齿厚:S中01 = 13.594345845262            S中02= 7.59750579748891 2 R1 T6 j( }$ ^) G2 O$ l
  中端弦齿高:H中01 = 10.5144979050103           H中02= 3.80875269853755 # ]( G3 f4 e! G: d% U+ z
    当量齿数:  Z当1= 9.225       Z当2= 182.222222222221
( U. d3 O$ `4 r0 L  _+ @    冠轮齿数:   Z冠= 41
, n9 T) Z! Q2 Q' S; r; T" n2 A
刨齿机用齿角:  Y1  = 3.59033455806689           Y2= 3.22047617294356
' _2 H/ c! {7 I6 ]) e当量齿轮重合度:  ε= 1.43900984062762 ( P" c% y" P8 C' c9 s1 q: _
- X) Z" }. s- }: ~- Y* H2 H6 H$ j! ]; W6 s" h5 a$ Q) M
小轮与冠轮的啮合图:
1 \7 M* `3 r4 |( Y: G0 O/ m5 ?3 X) m* K) ]: W( x
$ {. O. ~; z6 s) e" X
, d3 J+ S) x4 ~" H大轮与冠轮的啮合图:0 Y- P4 B; g$ o1 M3 b7 k, k
  |# D/ T  V- r 0.jpg 1 z- d) ]3 u+ a  O$ E
* F  ?. @- p! r7 t5 z
小轮与大轮的啮合图:4 _& x* f0 N. I' W4 z
. Q, B: S1 E0 ~' i( Q! I; A3 @: R: H& ~- Y
压缩的二组文件,可以用任意的三维软件打开。) T. s+ l7 L* X  P% }
解压后可组成这三组啮合副的模型文件。' }% n) c1 A: C2 D. Z$ h) H
4 @: p8 C7 c! X- M; o+ }; P- ^9 [& l! b 9-41.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 31)
' U! m0 A3 x0 A) N1 I' ]0 S
4 n; K* |' E+ E; K3 n" ] 9-41.part2.rar (1.91 MB, 下载次数: 20)
7 K; Z! P( l+ T0 A# t9 h. Q$ |9 N- Q( S
9-41.part3.rar (1.09 MB, 下载次数: 16)
4 ]* e- A* \( Y
( {6 ]; ]8 H" W7 D7 h 40-41.part01.rar (1.91 MB, 下载次数: 16)
/ @. R, W" ^+ G$ R3 q
4 a5 _0 y1 n( L, G& O. c4 w 40-41.part02.rar (1.91 MB, 下载次数: 20)
; ?. Q% ?5 k7 w5 W/ v6 r) K$ E9 e# a! m  |1 n$ M" n
40-41.part03.rar (1.91 MB, 下载次数: 21) 1 b$ t/ \5 n1 B. [2 j' V6 m( ]
% z4 u7 n( r4 \% B 40-41.part04.rar (1.91 MB, 下载次数: 19) : Z; a- y0 Z% c
4 b( ~3 Y8 l6 S$ s
40-41.part05.rar (1.91 MB, 下载次数: 20) ( u: U6 b+ I) p9 ]# t
' O% V$ e. [0 o- y
40-41.part06.rar (1.83 MB, 下载次数: 17) + r. E3 O) P( W! l# E$ Z
! u1 r. t- `% x7 G, M2 ~- z
本模型用数字化建模法做成,应该是精度较高的,故文件的容量也大点。有兴趣的朋友不防一看,是不是这样的模型。; P1 x5 X( m  r7 `7 F9 V
& U7 o1 }( ~* G: B
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:14 | 显示全部楼层
感谢朋友来踩
$ ?1 ~6 u! a. }2 Y
爱醇香 发表于 2013-6-22 14:13
8 S4 h2 f4 B# M8 Z感谢前辈的奉献,见识了,真的长见识了
' h% c/ b3 Z# l# o此贴发了一年多,您是又来踩的朋友。真的读懂了么?一般情况下,冠轮的齿数是一个无限不循环小数----是一个无理数齿数,而我从计算中找到了有理数冠轮齿数,且是一个系列。
' ~4 h/ S0 s7 R# D4 M  f' j人们往往只注意到冠轮是一个相当于无限齿数的一个齿条,而作为冠轮本身的齿数,是一个有限的无理数,现在又有一个整数的系列,丰富了有关冠轮的论述。
" a/ \0 Z& D6 {* H" s3 I! a
发表于 2013-6-22 20:42 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-6-22 20:54 | 显示全部楼层
又让我们学会了一些知识,谢谢您。
发表于 2013-6-24 10:53 | 显示全部楼层
真心的学习,LZ好强大啊。。。慢慢学习中
发表于 2013-9-9 15:03 | 显示全部楼层
不切实际!
点评
请指教得稍清楚点,何处不切实际呢?不可能么?还是贴子不切实际呢?  发表于 2013-9-9 19:51
发表于 2013-9-13 14:31 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有用你这样的方法去加工过一个冠齿,结果会是怎样。这样的模拟我在三年前就已经试过N回了!对于这样的0偏移的小齿像这样做貌似没有问题。但要求小吃偏移7或者8MM的时候。这样的方法就是白搭!
GMT+8, 2025-4-2 17:17 , Processed in 0.076887 second(s), 24 queries .
