这是ug的外挂,适合用于UG4和UG6版本,功能介绍如下:0 }% Y6 Y& ~+ I3 _9 T
: W! C3 [3 R a: x$ f" D- ]
1.快速移动坐标
% o8 Z( A! J+ R7 x( J3 T9 L. z2.自动智能分中工件) x; [' T5 ]/ |, O5 a
3.自动分生柱子,可以解决UG的坏面无法编程的问题,或者无法选孔的问题, `3 j, O6 N/ ~2 H, n- H6 D9 n {
4.孔的深度标示,可以快速批量标示出每个孔的深度! \4 R" c) m7 @8 {
5.可以智能加长孔,或者缩小孔,方便顶针钻穿线孔的需求
- k# w0 I% I( a. T6.自动修改坐改坐标的名称,深孔钻要加工六个面,每个面都有标记
5 g9 t% O7 X1 e {- `; ?7.支持:新代系统,三苓系统,法哪克系统, 宝元系统,(全面支持精准,中捷,台铭,环球机.
4 B/ M) _& k7 p2 H2 y' R/ L8.支持跳刀功能,就是你有一百个孔,在第55个中断了刀,换上刀,接着从第55个接着加工
2 d3 D9 A6 ]& z: F0 e9.支持入刀减速,过孔减速,手动+自动
/ g" S9 y9 J; ?10.有手动刀库,一键创建所有的钻孔类型,规则! H! y; P+ x6 K
11.支持批量输出加工程式
8 V% F8 q" J1 e12.支持自动选孔,自动分类孔的大小,生成不同直径的加工程式
9 F, r# c2 i; _4 ?7 ]- W# J13.支持斜孔打点
, N2 b; N6 U9 `( Q6 x14.支持仿真加工,可以回头检查编程是否正确
' `% c3 g9 k/ D* O; l8 S" w% h: u3 K7 N6 x# o) k/ Q
6 o) ?6 o: t- L% e8 a
VIP收费版本功能:' f0 P5 |8 W9 n& p
8 z/ ^' R+ m7 b" A' L+ ~' z
1.支持自动计算加工量' I# G1 ~" a( g% @( |2 F
2.支持自动输出程式单,自动填写加工内容9 R7 A7 l1 S% s0 Z! R# l
3.支持防撞刀检测,撞刀包赔.
% a7 H3 T: I$ K4 C+ ^; ^4.快速搜索面上所有的孔,显示工件有多少个孔的直径及数量
/ z+ K9 X {* g8 ^7 w' c/ J5.批量输出加工程式程式+ a% j: d g7 p2 v$ P/ F) s8 M( Z
6.快速出图功能,将每个孔的坐标和深度,输出列表,方便做图纸' @; G9 A) v- }+ w" A2 D
7.提供先进的UG后处理,带防撞刀,自动打点功能6 Z- e3 a4 o: D5 o0 s8 b+ y) M" x
# |4 W' l) B! ~, _4 }3 n" \ 我们一起来欣赏一下这些功能的图片3 P5 Y6 X( F; l7 b. ^+ c
0 Z) O. r2 j& I7 s
+ A; G2 F1 s" ^( A, r5 D如果你对这软件有兴趣,请发邮件到51303065@QQ.COM 索取,24小时内回传给你1 v2 |1 [1 o) K4 o4 D" r! `
邮件内附带有相当的全部视频教程,如有不明白,请多看几回视频教程。
1 g3 }) E& W/ K7 h. `$ h% B8 Z
, Z2 g! e2 J$ r e$ B目前正在使用这套软件的加工店,部分单位如下,排名不分先后,
5 g# s% u9 }; `3 n4 ]3 N 浙江台州刚达深孔钻
! n. m7 c' J( v! u/ @ 精源深孔钻
: s" V% A' x% [, `! N3 |$ A 力丰深孔钻
6 a: m7 Q& c$ I& z2 j$ I3 y 精制深孔钻
2 C& I$ b& O9 |9 ]# t! L/ A5 e 精鑫达深孔, Y6 w! F- X% x- ], J$ \ d
精拓" i8 \/ B# ~: F% O0 ~8 f& q# D3 g
海利
, B" S0 A1 ^) x; K5 S 顺铭深孔钻
$ v5 w6 o" h3 t) h, R0 C精准深孔钻
4 s% S ], h- }: O+ a; a2 h云升
5 o. ]" T: g% ]2 s: ?5 i3 S& P* e y! s5 W
下一个,可能就是你 |
