查看: 830|回复: 0
[疑难] 资源条调出问题
发表于 2012-5-28 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们在做工程图时,自己做了一个明细表模板,然后挂在导航器上,需要用的时候就直接拉到图纸上,线遇到如下问题:
! M+ _3 z% j0 Y7 J6 d  P7 k  ~5 G1:现在需要这个模板中有两个分开的表格,但是按照上述方式拉出,只能调出一个表格,请问如何解决?
, y, ^; ]7 n2 W% M) d+ V6 v) [2:另外还做了一个模板,里面有一个表格,另外还有一段文字注释(在表格外面的),我在调出时只能出来表格,一段文字注释出不来?
- P* }9 N+ j3 G( s" M: @  F  i2 M8 }" {
以上情况如何解决?是不是需要修改PAX文件?还是增加什么环境变量?希望懂的朋友能帮解决下,不胜感激!
GMT+8, 2025-8-14 00:12 , Processed in 0.051301 second(s), 20 queries .
