以前,我以为三维软件能正在替代二维软件,但是现在我觉得不可能。5 `. \# g! @: Q% _
比如大型结构件,在二维里面可以先画总图,在出零件图,在画总图的时候可以根据顺时针或者逆时针的顺序先给零件取好名称以及图样代号,这样明细栏就可以按照升序或者降序来排列了。- ` h; |) H8 F& h9 i8 H' X+ Z
但是三维软件不行,因为你必须先不零件画完以后你才能出总图的二维图,这样,零件序号要么不能按照顺时针或者逆时针来排列,要么就是你的明细栏不能按照升序或者降序来排列。+ \5 }4 Z) t P; K ?
可以做到,方法也很简单,只要重设一下明细表序号列属性 by_洋葱炒饭
. f4 k5 J- h5 _ A& T% t" h还有ug的焊接符号标准太垃圾了!
6 f/ h) ~9 k8 i; L, b4 F 如果你觉得不符合标准可以自定义符号 by_洋葱炒饭
. ~/ \0 W( }0 J7 \8 r. w; y) Wug的中心线也太垃圾了,居然不能伸长以及缩短!
/ ?4 ~2 K0 S; {" J5 G9 X 是能延长的,但是有点不方便,NX6已经改善了,很方便了. by_洋葱炒饭) P: e% f) Y0 n" g" P
居然连弯管的中心线都不能出出来。也许你要说可以通过编辑视图相关来制作弯管中心线,要是有这个时间的话,我在二维里面都做了起码至少5遍了。: M' V: H4 @) Z$ [! l
NX6之前的版本是不能直接做出,但也有很多方法做出,你的说法夸张了吧.NX6可以直接做了.
, m3 p" e5 P0 W& G还有三维软件出工程图才有的是所见即所得的思想,那么我在另外一个部件里面出工程图是想要以另一个部件来作为参考定位,这个参考的东西必须表示为双点划线,ug里面就没有办法来处理这种问题了。
. E' @( ]8 r# n/ e G- o 乱说怎么不可以啊? by_洋葱炒饭1 ?5 \4 J [' k% ~# |4 h
你们说如果采用直接插入参考几何体到装配下,那样出明细栏时就一起出出来了,这样肯定不行。! p2 z5 q5 w9 U0 g0 _
晕,肯定行的,明细栏中让他有就有,让他没就没,很简单的. by_洋葱炒饭( f& C$ p. S& ~3 ^1 }
你们说如果采用wave链接体/面进来,那么他可能会挡住我需要的部件的视图,你隐藏链接的体就挡不住我的部件,但是我的定位又没有了,所以这样肯定也不行;那么如果你采用wave边线进来,那么我做剖视的时候,有剖切不了了,所以这样也不行。2 t. X7 q3 K# V+ C* V1 s5 Y
可以用图层设置啊.哎.真是不爱学习爱说话啊. by_洋葱炒饭$ e* D5 a7 N! F5 M9 Q" d. J& d
还有,ug做剖视视图的时候居然不能控制剖切的深度,这一点太让人失望了。连低端软件solidworks都有的功能,它居然没有!!!
4 V n a3 V5 {8 I9 \ 要有吗? by_洋葱炒饭: V* F4 Q7 B$ a9 S1 G! Z* F
得出一个结论,就是ug或者是其他的三维软件不适用于大型结构组焊件,以及管系的工程制图。" ?4 e: _' R: N% E& k% s# p+ Q& x4 p
) F$ i% C# j' p# y7 n
[ 本帖最后由 洋葱炒饭 于 2008-7-10 09:05 编辑 ] |
