PowerMill从9版本增加了“设置命名的参数”的功能 , 利用此功能,可以对多个刀具路径进行设置,比如对多个刀具路径的切入切出和连接进行更改,可先设置好一个刀具路径,然后同时选中需要更改的刀具路径,点击鼠标右键,按下图图所示进行操作,
& ^. S' v- T8 i1 v6 h+ t( _6 h( [
" Y3 a6 p3 u) R. o# `( K
会弹出下图所示的对话视窗:) h. y: e$ a" S' Q8 h1 k8 b7 ]
# k+ U. N7 S7 o& S9 c( Y! b6 v# C4 \2 J0 x, D# h* o$ o# q
在对话框中输入参数Connections;这样就可以一次性更改多个选中的刀具路径8 Q7 [! o. r; T+ ?
将上面的操作录制为宏“设置连接.mac” ,宏中的内容如下:
5 t( C6 Z* n& H- `4 E,将宏中的这两个命令合并成一行: ' x$ \3 d D3 c9 t
EDIT PAR SELECTED ’Connections’ ; i g+ h. [) L( |& u
: B8 ]4 g. U3 @3 p+ \3 h
下面可以将宏或者命令加入到右键菜单中:
1 T- \2 _8 ]9 i. B% ~$ [& c( c/ F+ K' z7 p' m. ]
"设置切入切出和连接" 1 "macro 'E:\zqy_new\zqy_env\pmill2\自定义宏\设置连接.mac'"
0 f. K6 Z1 u/ F' s1 N
: B& U- ? p: ~7 L0 G# w0 j" |设置切入切出和连接" 1 "EDIT PAR SELECTED 'Connections'“
% r. |! m, r( N- f0 [/ @
A \& H5 M$ @/ B这样,我们以后就可以直接使用右键功能来实现一次更改多个刀具路径连接目的 |
评分
查看全部评分
