UG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:/ M y8 t, J3 H U. h) ~6 \
1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定! t3 c4 m3 R$ D3 a- k
2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC q' H" x \$ ^/ Y# d- U
3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称% `8 v* W( t( `2 M7 L7 G1 [8 w
4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件
& o! `$ ~& X. H(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓
8 g6 u/ i7 i9 _1 i 以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友)
* j6 P9 R7 {3 x* O4 k7 A5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行
% W0 R7 h6 ?. M; v6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量应设置为* E4 a4 }. v6 }8 `5 M
(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe
5 G! E) O! V' |+ l- o+ G- Y/ ?(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1)( {0 w& l7 k" e4 D
7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0( w0 Q5 [ e3 N8 E5 }& l6 n
8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了
- {$ w5 o* l$ h$ N0 h ]2 Q6 U) [9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了 |
