陶瓷刀具
% C4 G# R5 q( a
' s2 x1 v) M* r+ H5 g9 M+ G" B陶瓷刀具类似于金属陶瓷,它比硬质合金有更高的化学稳定性,可在高的切削速度下进行加工并持续较长的时间。纯氧化铝可以耐非常高的温度,但是它的强度和韧性很低,工作条件如果不好,容易破碎。
# K, h8 P2 H- C1 `为了减低陶瓷对破碎的敏感性,在企图改善其韧性、提高耐冲击性能时,加入了氧化锆或加入碳化钛与氮化钛的混陶瓷刀具类似于金属陶瓷,它比硬质合金有更高的化学稳定性,可在高的切削速度下进行加工并持续较长的时间。纯氧化铝可以耐非常高的温度,但是它的强度和韧性很低,工作条件如果不好,容易破碎。
$ f. @; \4 z7 l) f为了减低陶瓷对破碎的敏感性,在企图改善其韧性、提高耐冲击性能时,加入了氧化锆或加入碳化钛与氮化钛的混合物。尽管加入了这些添加剂,但是陶瓷的韧性比硬质合金还是低得多。 5 J) |2 Z5 R( M+ A
另一个提高氧化铝陶瓷韧性的方法是在材料中加入结晶纹理或碳化硅晶须,通过这些特殊的平均起仅有1纳米直径,20微米长很结实的晶须,相当程度地增加了陶瓷的韧性、强度和抗热冲击性能。在组成上,晶须可高达30%。 ' V2 _8 f( _5 _5 o2 B& x7 \2 S# ~
象氧化铝一样,氮化硅比硬质合金有更高的热硬性。它耐高温与机械冲击的性能也比较好。与氧化铝陶瓷相比它的缺点是在加工钢时它的化学稳定性不很好。可是,用氮化硅陶瓷可在1450英尺/分或更高的速度下加工灰铸铁。 ' x* G$ k, i9 C
虽然使用陶瓷刀加工效率可以很高,但是应用必须正确。例如,陶瓷刀具不能用于加工铝,而对灰铸铁、球墨铸铁、淬硬钢和某些未淬硬钢、耐热合金则特别适合。可是对这些材料而言,应用得成功还有赖于开始切削之前刀具刃口外观的准备、机器和装备的稳定性和选用最佳的加工参数。 |
