查看: 8034|回复: 9
[疑难] 制图捕捉不到点 不管怎么都捕捉不到
发表于 2012-7-23 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的时候也出现过这个现象  但是标记尺寸的时候可以捕捉点  活动草图的时候死都捕捉不到点 刚才看唐大的视频也是捕捉不到 后来他开了扩展成员视图就捕捉到点了 但是7.5没这个选项 强烈求解。。。。~
) W' C6 r0 s3 L3 O/ E$ N# O
捕捉不到点 开什么都捕捉不到
捕捉不到点 开什么都捕捉不到
发表于 2012-7-23 22:10 | 显示全部楼层
zcsgdtc001 发表于 2012-7-23 21:45 2 x% C3 `$ {" W" N
意识就是说 可以画线 但是不能捕捉点 求解 急!
$ s( j1 V& t9 j# t9 Y1 K
画线?用草图画线吗,要求草图的几何图元可以定位到投影视图上?+ B9 c' K* W( X
在视图的样式里设置“抽取的边”为”关联“
) [) _% S6 p- {  Q+ f2 V4 X
% ^; h: ~3 @) q9 o5 n* f7 D4 U
评分
参与人数 1G币 +8 收起 理由
军涛王 + 8 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-7-23 21:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-23 22:02 | 显示全部楼层
还真没遇到过,怎么捕捉都能捕捉到点...你所有的文件制图都这样吗
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:05 | 显示全部楼层
嗯 基本都是 我看唐大视频也出现过 所以觉得肯定有问题 我试过先导入模型再做工程图 还是没用
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:09 | 显示全部楼层
我试了下  换了一个模版可以捕捉到点 这个模版就捕捉不到
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上大侠帮助 问题解决了
发表于 2012-7-23 22:33 | 显示全部楼层
什么问题啊?楼猪解释一下吧
发表于 2013-12-12 13:22 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2013-12-20 15:15 | 显示全部楼层
怎么解决的?我的也变成捕捉不到了
GMT+8, 2025-3-6 12:22 , Processed in 0.059836 second(s), 28 queries .
