查看: 2531|回复: 3
塑胶原料使用
发表于 2007-11-30 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 PS(常称硬胶):
4 V1 V6 x% c; w+ C' S+ m+ w1、浸水24小时后只吸水0.04%。
; `) ~1 t9 D0 m5 M. n% J8 N: q2、易碎、易燃、易老化,长期暴露在阳光下易变黄、退色。
- _  p/ p; w: h3 X$ N1 \+ |* P3、PS会沉于水,用火加热后会软化燃烧,发出乌黑的黄色火焰及气味,火熄后气味尤其显蓍,不需要用其它料进行清理。0 {4 r% E% H1 l% V; N
4、收缩性0.4%,加玻纤25%GF后为0.2%。
1 z# z5 C2 A$ |& F. g; a+ g5 Y5、烘干70℃(2-3H)。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿(2月份~5月份)3小时。
0 \- a* i. |8 B( ^6、啤金属镶件:金属预热80℃~120℃,去油,外层有凹槽。
( |/ H# J+ d+ q2 d  B) p7、适用通用螺丝:L:D=18:1% ^$ I8 ?9 @. Q) d$ j+ p  T* i, D
8、熔胶温度:200℃~250℃a、 高温会降低品质定向性,因而加强其抗折断(如顶出时)及抗热形能力。b、 若250℃时,料停留时间不能超过5分钟,若275℃时,不能超过1~2分钟。
. c+ y  K. q! ?( Y9、注意油压液温度、料温度、塑料温度、模温的控制。. g, T! a$ N6 e/ D
10、温度设定值:后:150~180℃、中间:180~230℃、中:210~250℃、前:210℃~280℃、咀:210~280℃、模:10~80℃
8 x5 ^3 t6 U0 c2 \11、射速:高速(无须高压)
% G- M- h' o" Q: c. x2 ]% @4 l7 _: F1 e12、转速:可以很高(最好配合周期)
6 f1 ^1 Z" @& y# K  ?) ~4 n- l13、背压:平时用低背压(啤有色可以配合)( a+ B3 L6 B; R2 z7 t, C: c! i0 s
二、 聚丙烯(POLY  PRO  PYLENE):9 C8 w# f3 Q! e/ U
常称百折胶,缩写:PP、PPR、PPN、PP-N、PP-K、PP-C、PP-HO、PP-CO。
* e0 I# w: J1 I2 Y1 H" ^/ U' i1、热变形温度为100℃,抵受沸水、蒸汽、消毒。
& x* v- K& G  _8 j! h: _2、以火焰加热后约170℃熔化,火焰微弱发光,蓝中带黄,离火后仍然燃烧,气味如蜡烛,停机不需要用其它料进行清理。
: ?9 A& V, }8 o* m1 A3、收缩性:PP是半晶体热性料,收缩率1.8%~2.5%, 24小时收缩8.5%, 首星期98%,放入沸水1小时完成。     注:收缩时间过长表示注塑过程出错(如模温高、胶温太低、压力太高),如放入沸水15分钟无过分变形表示注塑过程无问题。
4 e2 g# `! ?4 m" h3 h( [& E4 m( a4、加入30%玻纤(名为PPGF30)可将收缩性减到0.7%。
5 T* \  g) N$ z& O5、不能户外爆光,在85℃高温下会被芳族或氯化碳溶解;在高温下与含有铜的掺混塑料接触会导致分解。
% b" E0 ~. F9 e6、PP是半晶体热性料,模温为50℃,可使用通用螺丝(L:D=20:1)。( H6 _. u' }( T$ [3 r+ ~0 T& |; y
7、胶温:220~275℃,切勿超过275℃,否则黏度会剧变并出现氧化现象。
; @' b* v* R) N# p  {) t6 R5 _: _8、机筒料停留:260℃时间不能超过5~6分钟,270℃时间不能超过2~3分钟。/ \+ g, t/ Z- E4 [5 C
9、温度设度值:后:190~230℃、中间:200~240℃、中:210~260℃、前:220℃~270℃、咀:220~270℃、模:30~80℃。! o/ P! U3 m6 z& e& S
10、射速:高速(可减少内部应力与变形),模表面出现纹,出现表面问题可用低速高模温,可用高压力。' I1 u& ?% ^6 R. ^/ O7 z
11、螺丝转速:配合周期,背压越低越好。
$ M8 c9 V8 T& w三、 高密度聚乙烯(HIGH  DESITY  POLYETHGLENE)6 m4 t3 O, l5 T( p
缩写HDPE,常称硬性软胶。  3 I+ E$ q. s$ p) u
1、HDPE是半晶体热性塑料,收缩率为2.0%~5.0%不等,甚至5%,模温对收缩程度 有很大影响,模温必须稳定。  9 x& ^! u0 J& F: @, [
2、模温应为20℃,在此温下24小时内,制品吸水为0.01%,必要时焗65℃/3小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2月~5月份时焗3小时。
! ~9 _; O5 M1 K6 x3、可使用通用螺丝(L:D=20:1)。  - H, E. c) g# g% `4 r. n* f
4、用长时间保持压力可确保产品的稳定性。
9 d% `' b' z# P1 p# l) Q+ N) ~5、加热时易燃烧,火焰蓝中带黄,只有少许烟雾,有烧着的胶滴滴下,熄后发出蜡味。
6 R0 d! b9 T" u6 M0 f7 x1 b" T% v6、适用温度:220~260℃,若温度为270℃时,停机筒不能超过5~6分钟,若280℃时不能超过2~3分钟。   0 ~  |- z' m6 d% y" {
7、温度设定:后:160~200℃、中间:170~230℃、中:200~260℃、前:220~280℃、咀:210~270℃、模:10~60℃。
7 R3 }8 ?" |) P( N1 z" y8、射速:可用高速射胶或多级注塑射胶。   & F. ?8 _6 _' ~& W: }
9、螺丝转速配合周期:背压越低越好。  D! I# f' K. l# _7 H% a, k+ o  a/ I
四、低密度聚乙烯(LOW  DENSITY  POLYETHGLENE)
1 C% q/ c6 E+ t% F, L缩写LDPE,常称软胶花料。 9 E0 [# w( L* h6 K
1、收缩性大:1.5%~5.0%.
5 X; f9 F9 e) P  c% _5 i2、加热时易燃烧,火焰蓝中带黄,只有少许烟雾,有烧着的胶滴滴下,熄后发出蜡味。  $ j' ~, a% B! t
3、模温最好30℃,室温24小时后,吸水0.02%,如有必要可焗65℃/3小时,胶温介于180~280℃之间。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗3H。  ; T9 C/ y* b$ E& t' e4 Y
4、可使用通用螺丝(L:D=20:1)。7 c4 t& v1 u& l2 q
5、料停机筒时间:270℃时,料停留时间不能超过5-6分钟,若285℃时,不能超过2-3分钟。
$ K2 `9 M: j, h% n5 C: W5 \6、温度设定:后:120~200℃、中间:160~230℃、中:180~260℃、前:200~280℃、咀:210~270℃、模:10~60℃。  ' L  o0 A- B& B. ?: ?
7、可用高速射胶或多级射速射胶。1 ^) e+ B) \; u' X3 ~
8、螺丝转速配合周期:背压越低越好。; ~9 f! R/ W; b3 R! [1 L! c! ^& n
五、PVC(UPVC、RPVC、PVC-U)
8 A& Z7 R' \4 a) i2 \1、模温40℃最好。粗粉收缩率为0.1~0.5%,幼粉收缩率为1.5%.# J; U6 e6 m' G3 p: T% f
2、室温24小时后,吸水0.02%,如有必要焗65℃/3小时,胶温介于180~205℃之间。   用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料3小时。  ! E* x  `) b! X7 r( `; f
3、用火加热会燃烧,火焰呈焦黄带淡绿色,冒大量浓烟,在铜线上加热火焰呈绿色。停机后须用温和的碱液(如钠硝酸盐)清洗后再喷防锈油,机筒用PMMA、PP、LDPE、EPPS清洗。
# L7 M2 F$ W- L/ z7 d4、胶温185-205℃,200℃不能停留5分钟,210℃时不能停留3分钟。 & U& f' Q+ D6 j0 L! I
5、温度设定:后:140~160℃、中间:160~180℃、中:170~190℃、前:170~190℃咀:190~215℃、模:30~60℃。
& i! u  F/ @7 J) |5 s6、用慢速射胶或多级射速射胶,压力不宜过大。建议采用大水口.) Q2 Y( C7 K: [( g
7、螺丝转速配合周期:背压越低越好。(可用:PMMA、PP、LDPE、GPPS清洗机)。8 t8 d& r" p4 |4 u) _% A
六、PMMA(亚加力)2 o" @# T+ G- {
1、收缩率0.4%~0.7%,遇火易燃烧,火焰接近无烟,火熄后会冒烟,火焰蓝而带黄,发出香甜水果味,有少许烟雾,火种离后仍会燃烧,停机不需要用其它料进行清洗。4 c& }) I$ u6 G8 j% R2 |4 c
2、室温24小时后,吸水0.3%,如有必要可焗75℃/2~4小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗3小时。
. X8 t' ^; s- S9 i2 l3、模温应为60℃,射咀≥5mm,熔胶温度210℃~270℃,如温度260℃时,料停留时间不能超过8分钟。 + C' Q' {5 A# D+ B" q5 b
4、温度设定:后:150~210℃、6 j7 u! o0 N% t2 n9 V4 U% W2 l
            中间:170~230℃、
  J9 ?% d) I2 i0 d6 Y/ P9 y              中:180~250℃、前:180~275℃、
" r: {* ?( @5 J+ _: p; W1 `! ~              咀:180~275℃、模:60~90℃。
  P0 U( T' D* _/ \1 P: }( {5、可用慢速射胶(避免产生高度内应力,宜采用多级注塑或渐进的速度,产品厚宜慢速。
# A( h3 K! v# J$ a6、螺丝转速配合周期:背压越低越好。
1 Z" x" ^# u+ A8 H七、ABS(常称超不碎胶) , k$ l4 v+ n3 `% W2 C2 I2 Y
1、收缩率0.4%~0.8%,加20%GF玻纤,后为0.2%~0.4%。- m+ ?9 S. S6 O, m+ ]/ W
2、底色为象牙色或白色,热熔黏度随温度上升而稳步下降,熔点为175℃。
) C) R+ j! H, V3 h3、燃烧时会产生黄色带黑烟的火焰,发出类似橡胶的浓烈碱味,一般级别易燃,不能自动熄灭。
3 C) q4 @2 K3 @' X+ |* A2 n4、室温24小时内吸水0.2~0.35%,如有必要可焗80℃/2~4小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗4小时。(注:须严格遵守货物先进先出的管理制度。)* _- g5 S( R' f5 K- N
5、模温最好60℃,热流道模具不适用于防火级ABS。
  T: T! Z( k8 a6、尽可能使用慢速回胶,低温机筒为低背压。1 W+ f# N2 R3 V+ Z! s7 c6 r
7、抗冲击级:需要220~260℃,以250℃为佳。
5 o; Y/ G( i. x, ?. C' j电镀级:需要250~275℃,以275℃为佳。
% x, J6 E& h: P抗热级:需要240~280℃,以265~270℃为佳。
- J" o/ Y! @1 n* _; J防火级:需要200~240℃,以220~225℃为佳。' d7 u, `9 }1 f2 X
透明级:需要230~260℃,以245℃为佳。$ f7 r7 T& x5 R
含玻纤级:需要230~270℃,模温则60~95℃。
  ~) e: M# L; F8、在265℃下,机筒停留不能超过5~6分钟,280℃时不能超过2~3分钟。
* S( Z/ o: S$ I9 }% w& }9、ABS料在机筒停留时间过长,炮筒过热会使ABS制品顶出时无问题,但可能会在保存期内产生褐色或茶公条纹,停留时间差异或周期不定会造成制品在贮存期内发生变色。  & L! v( g& o' `' l
10、射速:防火级用慢速(免分解),抗热级用快速(降低内应力),要生产出最佳产品,即有高度光泽,要采用高速多级的注塑速度,料要干爽,熔胶及模具温度要高。
8 ^# P; W  C6 o9 p2 g11、螺丝转速:最好慢速(配合周期)低背压。
5 {1 D4 o  j; j9 @12、ABS料在40~100℃下性质仍可保持不变,热变温度100℃。
9 D- |) t7 d8 {4 o/ m* g八、POM:常称赛钢! F$ r0 \  u) y, h- U1 K
1、物料性质:即使在50℃下,其抗冲击力仍保持良好,POM-H有最大冲缩强度,翘曲强度,抗疲劳及坚硬度,POM-K有较佳的遇热稳定性,抗碱、抗热水性,以上两者属晶体,吸水率低。收缩率为2& O. w& [2 b" t9 D) u
2、POM为高度晶体(约80℃)的物料,收缩程度颇高,48小时内会出现塑后收缩0.1%高模温会增加实际的缩件收缩,但会减少塑后收缩(精密制品要用高模温才可生产出稳定的产品)。4 t7 l1 V! D1 E
3、POM燃烧呈淡蓝色,滴下胶液,残余物料和烟雾不多,熄火后发出强烈的甲醛气味,POM-H的熔点为175℃,POM-K为164℃。4、POM焗料85℃/2~3小时。POM-H/POM-K可用215℃(190~230℃),决不能超过240℃。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料3小时。
1 ?) X9 u: E' D$ Q: i5、如设备优良(没有熔胶阻塞点),POM-H可在215℃下停留35分钟,POM-K可在205℃下停留20分钟,不会出现分解。要小心清理,把废料投入冷水中,在模塑温度下,熔胶不能在机筒内停留超过20分钟,POM-K可在240℃下停留7分钟或210℃下停留20分钟。
2 w3 x! t( S' M7 @0 Y6、温度设定:后:165~210℃、中间:162~200℃、中:170~210℃、前:180~215燃烧、咀:  170~215℃、模:40~120℃。  7、射速:(填模速度)中及快,太慢会导致剥落,太快又会损坏浇口。6 f- V* i2 a1 a! L3 l
8、螺丝转速配合周期:背压越低越好,洗机最好用聚烯烃(POLYDEFIN)清理,不能与PVC或防火级共用机筒,就算用也必须彻底清洗干净,否则会发生爆炸。$ Z+ \4 T0 d3 U  k
九、尼龙6(NYLON6、PA66):# V2 g1 @; T, z3 ~& z8 V# u- y- J
缩写PA6
2 X; }# \& v! ^. ?4 R& v2 L! |1、燃烧时火焰呈蓝色,边缘带黄色,冒白烟,易扑灭,有烧头发或牛角味。5 W9 a- `& z: K1 H% d1 G3 }" Z! L& h
2、PA6熔点为220℃,PA66为265℃,焗80℃/2~4小时,同环境下PA6比PA66吸收更多水份,分别为2.5%及1.5%。用原料啤塑烘干2小时,如加入水口料或天气潮湿2~5月份焗料3小时。3、模温为40~80℃,胶温为250℃,增强级需要270~280℃。
7 |# }: ?8 Q- L! E# e" g4、温度设定(未增强级):后:220~240℃、中、230~250℃、中:230~260℃、                          前:230~270℃、咀:220~260℃、模:60~90℃。5、料在机筒停留时间:300℃时不能超过20分钟,必要时可将温度降到200℃。
( B8 {5 V, o9 s6、射胶速度越快越好(填模速度),若要使增强级的表面平滑但无光泽,便须慢速射料,高速射胶可使表面光滑但会有气泡。
3 }4 r5 ]: S, p" E5 U7、螺丝转速:可配合周期,防火级最好不要太快,背压越低越好,洗机可用HDPE或PP清理。
4 h5 w, H. N: ~: ?4 ]6 V十、PA66(尼龙):
# T5 i/ T+ z, ^0 Y3 M. I1、PA66吸水量:每1%吸水量体积增加0.003in,在50%的相对湿度,23℃的气温吸水量是2.5%。
% j- ?# S+ g9 |8 F7 {2、PA66熔点为265℃,燃烧时熔化,转暗、沸腾,火焰蓝中带黄,冒白烟,易扑灭,发出西芹气味。$ D6 B3 f/ ?, K: A
3、烘料:可用抽气热风炉85℃烘2~4小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗料4小时。
( ?& R" H' p9 W4、模温应为40~90℃,熔胶温度260~290℃,最好280℃,润滑级及防火级需低温,如260~275℃。# j9 D! U  V8 M" S0 R: I
5、温度设定:未增强级:后:275~280℃、! l. K- Q2 \" L' Z# \
                       中:270~285℃、
3 W1 g8 L5 H& E! {; i' o                       前:265~285℃、5 I* L) X0 }6 G* y# ?5 p8 a
                       咀:260~280℃、6 W* O" a' ~) e
                       模:20~100℃℃。             " Y% B' V9 i- q9 |) N1 N0 I2 b
             增强级:  后:280~290℃、
! u5 u; g# O8 W# J0 T; i/ ^: s0 t                       中:285~290℃、中:275~300℃、
- V, R; {& j4 c, S                       前:275~290℃、咀:270~280℃、
& F3 f; Q$ {7 a$ P                       模:55~95℃。
- v/ o0 y5 E# O" ?$ n# Z' T- W+ s! ~6、机筒停留时间:若熔胶温度300℃,不能超过15分钟,否则会降质,产品退色易碎。  Q. s6 w) i+ P+ i' U
7、射速:纤维填料级与薄胶制品需要迅速射胶。1 k/ N# _5 i, I* z
8、螺丝转速:慢或适中,纤维填料要慢,背压越低越好。' y" h' h' M; a9 T- h
十一、PA11、PA12(尼龙11/尼龙12)    P4 X1 C1 k& y7 V
1、两者均为线性半导体热塑性塑料,性质介于PA6、PE之间。
2 @1 d+ z5 f+ y  J2、收缩量由0.5%~2%不等,视乎等级、制品厚度因加工情况而定,模温升高收缩量不随之增加。
) p( @- u$ r8 P/ |  L/ D3、PA11、PA12均会沉于水,所有尼龙料都沉于水,PE则浮于水,分辨各尼龙观察其熔点。
# h3 z) e7 A0 U1 n/ n0 o4、焗料:85℃/3~5小时,熔胶温度240~300℃,最好260℃,标准级勿超过310℃,防火级勿超过270℃。用原料啤塑烘干3小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗5H。
0 w: r6 S6 E3 `( c5、温度设定:未增强级:后:210~240℃、
4 |8 ~+ d$ U! A3 M. G4 p                       中:220~250℃、
- T: I4 E; ?# {4 V                       中:230~260℃、
# r9 r3 h8 j( i* E0 c& u. s/ R                       前:240~270℃、1 g* R- o* ~* e0 p, z
                       咀:230~270℃、, N# k, w* q% s8 [; s/ Y
                       模:30~100℃。
3 s. w/ l+ M1 z9 \' A8 H               增强级:后:240~250℃、1 n6 i# i6 _& k# R8 k
                       中:240~260℃、
! v( R3 b9 d1 x6 B7 ~                       中:250~270℃、                         9 N, w. ?% p1 z/ @0 A7 w! R8 p
                       前:260~280℃、
! k' |* }, P. j7 Y  U/ s                       咀:250~260℃、
3 z- u' B* p1 a; y6 t3 P( a                       模:50~100℃。8 N9 D: _' }$ Q+ W' G8 o; u
6、机筒停留时间:越短越好(3分钟以下)。
  A3 ^: Y* c3 Y: q7 [& D7、射速并不重要,高速会使制品表面较佳。 4 S4 l8 Q& b8 C* B+ }, {
8、螺丝转速:可用高速。  , y# Z& s, G/ D6 B8 `& A9 H9 D  e
9、如制品要高度冲击力,最好选用高温、低压,高模温有助于厚件流动并增加填充级的光泽。
, r/ ^) d& I) `& Z* ~% L十二、FEP  B, R& e+ U  D) j  G( J
1、不易着火,极少烟雾。. J* ]  D. A6 j2 s
2、焗料:150℃/2~4小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料4小时。, L2 \* e. V9 ?8 {: @9 H
3、使用此料时严禁吸烟,如吸烟会陷入类似感冒的状态(带香烟亦不可)。! \# \# o9 x! A" h1 {
4、机筒停留时间:390℃时不得超过5分钟,370℃时不得大于25分钟。- L! i8 X# {: H" t5 U9 O! a
5、模温须100~130℃以上,
+ R3 m4 h" G7 |) Q" @8 _4 M温度设定:后:315~330℃、
0 g$ @3 k$ U) g4 z中:320~340℃、
# _1 n6 b4 C6 E& r8 @* @' F中:330~350℃、                             " b6 J9 @; ?' c
前:345~370℃、3 }" ]6 P7 a3 d" K
咀:345~370℃。
9 R5 K1 Y- l- ^, b2 n9 {6 y# N$ g6、射胶速度要慢,用最慢的速度填满模具即可。
. }% D* \; W: U9 [7、回胶越慢越好,背压可以高。
; G$ \) ~$ U, o( f; y. W十三、PBT( J6 u0 G2 G7 W/ Y; `- R
1、是半结晶体塑料,注塑周期可迅速完成(模具允许),难清理机筒及螺杆。
  d% {6 K8 |0 i+ A/ d( V2、熔胶点225℃(PET为260℃),燃烧时火焰呈白色,发出黑烟,离火源自动熄灭,形成光滑表面,留下碳渍。  . O. o$ r3 }! i- }/ e
3、焗料:120℃/3~5小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料5小时。
- l% n  L& u6 O$ V4、高模温可减少塑后收缩,要避免机筒停留时间过长,熔胶温度230~260℃不( s# ^% l, K; m) q2 f
等,以240~245℃为佳。 " C0 y9 s" N9 r+ Z4 W
5、270℃以上的温度会导致塑料迅速降质,290℃停留小于2分钟,220℃约12分钟,PBT耐热性较差,含玻纤增强的比未增强的物料须较高温度(约10℃)。
. L# N1 Z1 x. q5 w6、应该用高速 射胶(特别是GF级)。
7 ]5 |: V- S+ W9 [7、回胶速度越低越好,背压7BAR。
% o# T+ m/ B2 ~8、因过热降质,须刮除螺杆和炮筒的残余物,清除凝固的熔胶,用HDPE或PP洗机。7 f  q7 N3 p, C
十四、PC(常称防弹胶) 5 t. h. n! K! x5 c( f  s
1、PC属于聚酯类,碳酸酪组合是由芳香族组合连结而成,燃烧较慢(防火级为V1,甚至是V0)。
' ^* o$ L8 j) t+ }2、收缩性:有0.006~0.008in(0.6%~0.8%), 含30%玻纤PC有0.003~0.005in, PC/PBT调配物有0.008~0.01in。  ( ?; ^  i+ s) |8 B8 B
3、不能长期接触60℃以上的热水,PC燃烧时会发出热解气体,塑料烧焦起泡,但不着火,离火源即熄灭,发出稀有薄的苯酚气味,火焰呈黄色,发光淡乌黑色,温度达140℃开始软化,220℃熔解,可吸红外线光谱。
* V  Q, ?; p6 K9 R% |6 I0 Q; Z! e4、焗料:120℃/2~4小时,PC/PBT调配物烘110℃,PC/ABS调配物焗110℃/1小时,模温为40~90℃,熔胶温度为250℃。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料4小时。 ) q2 D0 `+ F* c  f' G2 `" x/ m: d9 A
5、应定期拆开射胶机检查其熔胶情况,因为气泡末边会显示在制品表面,可能生产出低质产品(外观仍然很美)。PC/ABS调配物熔胶温度不能超过280℃,PC/PBT也一样,GFPC则介于305~330℃之间。  8 k3 p* \% k* q9 m8 D0 n
6、温度设定:
0 ?' x2 A/ K4 i  K- R2 _# T未增强级:# K8 z% G1 a' l! f4 R
后:275~300℃、5 W+ {: ~8 b; F  C, N6 s2 v( S2 |
中:280~310℃、  P8 h& j! {. }  u/ i# o
中:285~325℃、                         . e4 |2 |: e  K0 i. Y* Y# H
前:285~315℃、
# H: L3 E7 }' r2 \* d2 C+ k咀:280~310℃、
- d" U! b& f  P模:80~120℃。
# w% v3 n$ C5 H增强级:: Z* U- ]7 c7 d: A6 x3 I$ q2 L, n5 ?% T' n
后:300~315℃、! W0 k$ `3 p; [- x0 h
中:305~320℃、' U* }. W+ w) I6 v
中:310~345℃、                       ! C/ p3 N' k3 w! j% o4 f/ c
前:315~330℃、& {( S: X. ~% Q
咀:320~330℃、
; \! v( Q9 U# c+ V模:70~130℃。  5 ^+ l( N- m0 q. N' f: O
7、机筒停留时间:320℃时会降质,发出二氧化碳,变黄色,机械性质减低,加工温度范围应避免过长,停留时间PC/PBT应少于7分钟。
# Q* m7 Y! |) A* w5 a! n9 N8、射胶速度越快越好,回胶速度要慢,低背压(10BAR)有助于防止气化导致降质。 / J' V  P  _2 Q5 K1 x7 U
9、停机时不能用LDPE、POM、ABS、PA洗机,这些料会污染PC,使其降质,应用HDPE、PS、PMMA清理。 , b9 S4 H5 e3 |9 h
10、勿用火炬清理注塑机金属件,可用400℃烘热,再用钢丝具清理。3 J0 N: n' L0 B' M) p# z( `
十五、PEI! u3 N- h3 l4 K  M( E$ A3 c- Q' h
1、收缩性0.006in(0.6%) , 加30%玻纤可减少0.2%~0.4%。
9 ?( u) ~" a( C" O2、底色为橙/褐/琥珀色,遇火燃烧发出黄色火焰,离火后自动熄灭。
, v3 C% r8 x: w0 |! B0 W3、模温65~175℃,140℃为最佳,室温下24小时内吸水0.25%(饱和吸水量约为1.25%)。
# W4 ?$ a1 L  B" i, q4、焗料:150℃/3~5小时,如橡胶有泡沫或制品有银色的条纹,物料必须有较长的烘干时间。用原料啤塑烘干3小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料5小时。
5 D2 j/ l* r, f+ W" H7 O! b5、机筒不佳,制品就会有黑点,最好用短咀,由于高温可能导致降质,故射胶量必须与机器的炮筒互相配合。  : v  ], Q5 F* ?- f
6、熔胶温度:340~425℃,约380℃最佳。 2 W" R" \0 Z( O3 |
7、若温度360℃,停留不能超过10分钟,400℃时不能停留超过6分钟。
+ s: f) Q! `  N4 @) S$ z  z8、射速适中至高速,回胶转速配合周期,背压随意,洗机可用HDPE、GFPC、PMMA(PMMA只在低温下使用),以加工温度开始清理,改温度降至260℃,直到将PEI完全清理,继续操作10分钟,然后重新清理,澈底清除为止。
) N2 ^& J" u  L3 c- I1 d9、把PEI浸入苯酒精中就可以发现应力的痕迹,2500PSI以上的应力,在浸入苯酒清15~20秒后即可现形,二氧化钾烷的威力更甚,只须30秒/1000PSI以上的应力即可现形。
& [3 d/ P* {; U4 u! x  ]: |十六、PET或PETP8 G1 H! t( I8 s# U6 Z
1、若要使塑料坚固,必须使用高模温(130℃)。
( y; L1 f" G, d7 E- e) n2、含36%GF级在平衡流向的收缩量0.2%。1 ~+ w) J- g4 c' i8 V* _$ r- U
3、不能抵抗热水和蒸汽,勿在50℃以上的热水中连续使用。
. T7 X& `4 j+ K8 D( O4、有无定形和结晶体,有透明体和不透明体。
+ Z$ O0 ], i1 X- Q5 X5、结晶体易燃烧,火焰微小如蜡烛,很小烟雾和汽雾,火焰熄灭后会冒白烟,烧焦边缘膨胀变光。& V! v( a' [0 s1 x5 g
6、焗料:135℃/3~5小时,结晶体的使用模温为135℃,射咀为3mm以上。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料5小时。
0 O5 e- B3 I9 ?% l, ?7、温度设定:
# M- c0 A' f1 I1 k结晶体级ARINTE* m# [7 Z6 y: ~* u
后:270~280℃、  v' ]; d3 j$ `+ M
中:270~285℃、7 c/ k; W6 H% l6 V7 L
中:270~290℃、                             ! B5 k& F; s  I8 K
前:270~290℃、0 W9 ~: }6 C1 a, l" Q$ O/ e
咀:265~280℃、  |: e8 q% J# \5 a( p0 x
模:130~140℃。            9 e: b4 H" Z8 u2 V) g+ m) ~( M
结晶体级RYNITE:- z" I1 u: z6 J4 X6 l& w
后:280~290℃、( S+ F' e" F, L9 y! ^
中:285~295℃、6 m7 s' I" `- K6 U% W4 @" q
中:290~300℃、
9 z# y) c7 K2 p& Q7 z* L# j0 d前:290~300℃、
% ~" R+ F1 ]. \# L: x咀:290~300℃、  w/ `. x% e; u/ G& l; h' p
模:85~120℃。
; J" s6 q; H9 [% @* k. B$ I& b无定型PET:% k1 O; E% s8 _* P% [4 ?3 C
后:210~240℃、
/ w4 j" p" }* |中:220~250℃、& _7 C; ]! l, C5 X  T8 a
中:230~260℃、                   ; B" ^0 b& k! n. P- k
前:235~275℃、0 ^0 d; G! f. A, R
咀:230~270℃、7 i& }- z6 J/ r' u! ]' ^
模:15~25℃(主要用于造瓶)9 Z9 O+ |4 |3 r! [% `; g! g8 {: X
8、尽量避免300℃以上的温度,在290℃以下时只含50%GF,PET停留机筒不能小于4 分钟,超时需即刻降电热,用PE洗机。
; O2 B2 r+ A- f( C) O! L0 A6 N9、射速尽量要快,最好4秒完成,螺丝转速在100RPM,背压越低越好,通常无须背压,用HDPE或PS洗机。
发表于 2007-12-12 13:35 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-15 12:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-7 22:22 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了
GMT+8, 2025-6-21 14:59 , Processed in 0.137672 second(s), 24 queries .
