查看: 894|回复: 0
solid edge ST3 改进装配的仿真结果显示
发表于 2012-7-30 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
solid edge ST3  改进装配的仿真结果显示在仿真结果环境中,有几个新选项可用于控制在装配模型上的显示。   s7 b5 j( p+ D
" H' E+ ?2 [# U" Z控制网格可见性
. h# j7 x6 D2 c. i通过“仿真”树视图窗格,您可以通过多种方式来控制装配模型中网格的可见性。要了解操作方法,请参见控制装配特征的可见性.
. ?/ B1 L6 @4 I2 b; Q2 J/ M- N: K0 I1 l' H, L3 N
公开内部对象/ k# [% \( `7 o1 D7 O+ o
在仿真结果环境中,下列命令可用于控制复杂零件或装配中零件的可见性:
8 c' ^) A' l) T7 u6 a6 r
" _" t: Z% w5 H6 y1 |/ ^. C“视图”选项卡→“修剪”组→“设置平面”命令 % x' B5 o* {$ x6 [  Z0 U" a7 v
4 G9 Q. R' N6 W0 \. l) u+ X“视图”选项卡→“修剪”组→“运行”命令 % w4 R+ G; X! y% M9 o2 K; v/ |# c
9 M- v, ~, s" a2 m匹配颜色条以显示$ g' `* P8 M, H9 Z. p5 |
可以使用“颜色”选项卡→“规模”组→“可见结果选项”,只显示与当前显示的仿真结果对应的那部分颜色条。
5 G1 f# B2 c" ?& _1 w9 i1 L7 y4 q
/ ~, c% s2 W3 e4 z
GMT+8, 2025-6-16 19:40 , Processed in 0.096287 second(s), 21 queries .
