查看: 10262|回复: 0
PowerMILL 7预览-5轴加工功能全面完善
发表于 2012-7-31 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill 7预览-5轴加工功能全面完善
* V8 ?8 A; b4 W% _- }6 B5 wDelcam 即将推出全新版 CAM 加工完全解决方案 PowerMILL 7。 PowerMILL 是一独立运行的世界领先的 CAM 系统,它是 Delcam 的核心多轴加工产品。 它功能强大,具有包括高效粗加工、高速精加工和5轴加工在内的众多Delcam 即将推出全新版 CAM 加工完全解决方案 PowerMILL 7。 PowerMILL 是一独立运行的世界领先的 CAM 系统,它是 Delcam 的核心多轴加工产品。 它功能强大,具有包括高效粗加工、高速精加工和5轴加工在内的众多加工策略。它易学易用,可快速、准确地产生能最大发挥 CNC 数控机床生产效率的、无过切的粗加工和精加工加工刀具路径,确保生产出高质量的零件和工模具。 ! b% j7 O  y& q# q
& ^0 _: u. {/ \! _1 ]8 J; ]7 R新版 PowerMILL 7 除保留了原 PowerMILL6 的全部功能外,还主要新添和增强了以下功能。 - M- J& e2 Z5 W  R( x
5 D, a. _* ?+ K* R% q
螺旋区域清除粗加工策略 7 m0 v8 I5 N! Y) k; R" h0 @6 P' S
' L' A8 \# Y& |% d
粗加工中新添的螺旋选项可使刀具做连续、平滑移动,从而减少刀具的加速和减速,保持更稳定切屑负荷,延长刀具寿命。 / `2 `1 U& `" ^6 L  C. l+ }: \. B
, \9 o5 L+ ^. ]% b; Q
9 f8 j! z% h( R# L  q5 F6 C5轴区域清除粗加工
1 L8 v+ ^; h1 |1 n; u, R5 e  k" E" W, A8 m% c
现在也可进行5轴区域清除加工。PowerMILL6 中全部的3轴区域清除加工策略在 PowerMILL 7 中都可进行5轴加工。# v5 q% i# C7 W1 U- f5 s0 e. d
完善了残留粗加工顺序 . L" |9 q) z* W% }; k; o/ |4 b9 k0 b
5 H0 O/ P) C, ~8 a0 N2 _8 q6 GPowerMILL7 完善了残留粗加工刀具路径顺序,新的刀具路径排序效率更高,可充分发挥数控机床的加工能力。 ) E3 m% B6 j6 v, o* P6 o
交叉等高精加工策略
4 x! J& a" n; J3 ^! U2 Y2 E4 \( A. B) I$ w& e! q  _7 w7 U
交叉等高精加工策略是 PowerMILL7 中新添的一精加工策略,它有机地组合了等高精加工策略和三维偏置精加工刀具路径策略。用户可定义一浅滩角度,浅滩区域内将使用等高策略,而其它部分使用三维偏置策略。
: E1 x; J8 B- \; A! _2 E参数偏置精加工策略 9 U- T6 X0 ]/ B
( z8 Z; \0 F* w, \
参数偏置精加工策略是 PowerMILL7 中新添的另一精加工策略,它和三维偏置精加工策略相似。和三维偏置精加工策略不同的是该策略将在两条参考线间进行调配,不使用恒定行距,而使用最大行距。使用此策略可显著减少三维偏置策略中在刀具路径中可能出现的尖角。 . \! u& a  }9 @# T) R1 ~
曲面精加工策略   6 \# X$ J/ E( i7 F( t6 X
; |' q7 q4 Q1 R6 }# \6 c" U
曲面精加工策略也是 PowerMILL7 中新添的一精加工策略。该加工策略和曲面投影精加工策略相似,所不同的是刀具路径直接在曲面上产生而不是通过投影到曲面上产生。使用该策略可仅加工所选曲面,而不会加工到其它曲面。
% A! j. M* t- w7 Z$ N$ e0 K$ @! \
5 g4 M# }+ l( k* {自动5轴碰撞避免
0 R0 _0 X, \: J6 d
0 J+ X: t- Q0 Z1 O1 u% P* \& V" MPowerMILL 7 中新添了自动5轴碰撞避免功能。 # I  M) |! W" J- l2 Y7 E  _
& l" T$ }/ R# n6 M5 w; R# K: Z8 n! k启用此功能后,PowerMILL 将按用户指定的方式自动倾斜刀轴,从而避免刀柄和夹持碰撞。 % `* Q& o' v8 z0 R# _/ b
8 K0 t) C' f. P- ^9 X" u# e( q3 X, {1 X
管加工
& `7 {) a  }/ z4 i, V
, k- Q$ @! Q1 x1 K' ^& HPowerMILL 7 中新添了一个专门用来对如发动机缸体和其它管状形体进行粗加工和精加工的策略 - 管加工策略。该策略可自动控制刀轴,避免刀轴进行不必要的运动并可自动避免碰撞。
- k! E8 J' H. G0 S) r
4 _7 g# A6 s  d$ D! E$ M# p$ E' \) E3 E' f$ v8 l3 l* ^
均匀刀具路径点分布 0 r7 z2 s% o2 D8 [1 ?  C
/ [: I9 ?8 b! K' ^( j6 I* r
现在刀具路径点分布更加均匀。均匀的刀具路径点分布可极大帮助5轴加工同步,在使用现代控制器时,可提供更加平滑的5轴运动。它有以下几大优点:
+ K9 j5 n- |! i2 V4 ^
5 }! J5 l+ r1 A6 L+ }' u" I·平滑刀轴移动,减少机床和刀具损坏。 ! F. D6 n1 n6 i7 }* G& O5 Q
·通过改善机床动力学而改善精加工表面质量。 # ?# r! U2 X8 `
·减少加工时间。
! E8 O8 T& ^% g" t$ j  |0 Q1 ~! v6 V4 w, E
$ d4 l. t  R( _8 M1 x3 }; n$ M
建立文件夹
& u, G$ R- g$ x3 ~% x# i3 O  R; Q* x3 w3 ^$ F2 ^: Q/ }
现在可在 PowerMILL 浏览器中建立文件夹,这样用户可更好地管理如刀具路径、刀具、参考线、边界等元素。 # I5 h# \7 _/ x! R5 K7 p
和 PowerSHAPE 集成 9 _7 S3 @) m- X5 @+ S1 R% w
( M6 @: Z0 O" ^9 v4 g2 EPS-Sketcher,PS-Surfacer 和复合曲线产生器现在完全集成在 PowerMILL中,调用这些模块时,这些模块可自动嵌入 PowerMILL 图形视窗。
( g4 U$ h- @7 J' [/ a5 F) |5 i$ t  w* s: Q. z
8 r0 f. B, L8 ?0 h) z
有关 PowerMILL7 的新功能说明,请参阅即将发行的 PowerMILL 7 What's New
GMT+8, 2025-6-7 13:48 , Processed in 0.047404 second(s), 21 queries .
