MPC问题.pdf
(242.03 KB, 下载次数: 27)
! |! E) t* e- R0 e3 K" Y+ P- M
) I0 k+ x6 c/ q6 J& j, M
6.MPC—多点约束 1.1 MPC定义 MPC(Multi-point constraints)即多点约束,在有限元计算中应用很广泛,它允许在计算模型不同的自由度之间强加约束。简单来说,MPC定义的是一种节点自由度的耦合关系,即以一个节点的某几个自由度为标准值,然后令其它指定的节点的某几个自由度与这个标准值建立某种关系。多点约束常用于表征一些特定的物理现象,比如刚性连接、铰接、滑动等,多点约束也可用于不相容单元间的载荷传递,是一项重要的有限元建模技术。 在不同的求解器模版下可以在patran中定义不同的MPC,比较常用的有RBE2、RBE3、EXPLICIT、RBAR、RROD、RJOINT等,具体的使用根据计算模型来定,MPC类型如图6-1所示。: i& n7 \( o. A9 }! u7 ^
& J b0 ]1 i, L$ K% L! d
' V$ D) }' x, V) t: Z# @: U
9 X1 Z1 A- y$ n4 F, N8 @" A9 Q6 S$ m9 L5 V: _8 w5 F; N
1.2 MPC使用范围 这里提请大家注意的是,MPC建立的是多点约束关系,包括刚性约束与柔性约束两种。从某种意义上说,建立约束即建立两个或多个节点之间的联系,因而也可将MPC约束说成是MPC单元。如RBAR、RBE1、RBE2建立的是刚性单元,这些单元局部刚度是无限大的;而RBE3、RSPLINE单元则是柔性单元,其只是建立了不同节点的力与力矩的分配关系,也称之为插值单元。其局部刚度为零,不会对系统刚度产生影响。 1)描述非常刚硬的结构单元。如果结构模型中存在两个或两个以上的刚度相差很大的元器件时,刚硬元件在分析过程中,一方面起传递载荷作用,另一方面也发生部分变形。但其变形非常小,和柔软元件比,它是“刚性”的。这种情况下,对刚硬元件的描述显得尤为重要,如果用大刚度的弹性单元来模拟刚硬元件,会造成病态解。原因是,刚度矩阵中对角系数差别太大,引起矩阵病态。为解决本问题,应用适当的约束方程来代替刚硬的弹性单元,来创建更为合理的有限元模型。 2)在不同类型的单元间传递载荷。如在有限元模型中,包含三维实体单元和壳体单元。模型看来成功,没什么问题。但是求解是,会出现“刚度矩阵奇异”的错误。原因是,实体单元和壳体单元是不相容单元,实体单元节点有三个自由度(移动),而壳体单元节点却有五个自由度(三个移动,两个转动)。若不采取特殊处理,则无法将壳体单元上的力偶传递到实体单元上。为了消除这种奇异性,必须建立一种连接,作用是在实体中建立一个耦合,以承受壳体力偶。 3)任意方向的约束。当某节点可以沿着不平行于坐标轴的某个边界运动时,就需要定义一个约束方程,这个方程反映垂直于此边界的运动的约束。 4)刚性连杆。 1.3 MPC定义的数学基础 (1)小位移理论 (2)MPC对系统刚度、质量、载荷等的影响 1.4 MPC分类 MSC.Nastran中常用的MPC类型有如下几种。 ◆ Explicit 用于定义某节点的位移与其他若干节点的位移的函数关系,该函数是一个一次多项式,具体方程如下所示: U0 = C1U1 + C2U2 + C3U3 + ... + CnUn + C0 式中,U0为从自由度,Ui为主自由度,Ci是权系数,C0为常数项。 ◆ Rigid(fixed)固定的多点约束。其将若干个依赖节点与某个独立节点相互固定,从而使依赖节点的所有自由度与独立节点保持一致,包括位移也保持一致。这种多点约束在用曲面模拟板状实体时,可以连接不同的平面,从而可以使不同的曲面连接起来。 ◆ RSSCON Surf-Vol 建立二维板单元上一个从节点与三维体上两个主节点的MPC约束,从而实现不同类型单元连接时的自由度传递。该约束常用在板壳与三维体的焊接上,如图6-2所示。
: P3 L7 c& P( [; d H
3 D# q# L8 n) Y# [! G- b) w; v RSSCON 142 GRID 1 205 201 RSSCON 143 GRID 22 206 202 RSSCON 144 GRID 43 207 203 RSSCON 145 GRID 64 208 204 式中,1为板壳单元边上的节点,205、201为对应与节点1的三维体单元上节点,依次类推。 另外,板-体连接也可用RBE3单元来实现。 ◆ Cyclic Symmetry 在两个不同的区域之间,建立一组柱面对称的多点约束边界条件(轴对称的多点约束边界条件)。从patran的相应界面中可见,需要选择一个柱坐标系,该坐标系的Z轴作为对称轴,在“Dependent Region”和"Independent Region"文本框中,输入依赖节点和独立节点,依赖节点和独立节点必须成对出现,而且,各节点对的角度差应该相等。 ◆ Sliding Surface 在两个相一致的区域的节点之间,定义一个滑动曲面。对应节点间的移动自由度(即垂直于该曲面方向)被约束,但其他方向上保持自由。 ◆ RBE1 ◆ RBE2 刚性单元,作为一个十分简便的工具,其可将相同的几个在刚性连接在一起。 RBE2单元的定义卡片如下所示: RBE2 | EID | GN | CM | GM1 | GM2 | GM3 | GM4 | GM5 | | | GM6 | GM7 | GM8 | -etc.- | | | | | |
式中 EID MPC编号,系统自动产生 GN 主节点号 CM 从节点自由度 GMi 从节点号 注意:(1)使用RBE2单元时,只能指定一个主节点,且主节点的六个自由度被用来参与对 从节点的载荷分配或约束。 (2)RBE2单元与RBE1单元的区别是,RBE2的Independent只需定义节点,而不必指定自由度,因为他包含节点的6个自由度;但RBE1的Independent需要指定节点自由度。 RBE2单元的使用范围: (1) 焊接: (2) 扭矩施加 (3) 薄壁圆筒自由膨胀 ◆ RBE3 柔性单元,RBE3单元在分配载荷(力和力矩)方面是一个强有力的工具。与RBER和RBE1单元不同的是,其在计算中不会增加系统的刚度。力和力矩在RBE3单元的作用下,通过相应的权值,被从节点分配到一序列主节点上,且RBE3的Independent自由度最好不要有旋转自由度。在实际应用中,RBE3单元没有RBE2单元应用得广泛,原因是分配权值不好确定。 RBE3单元工作原理如下: (1)将参考节点载荷(力与力矩)等效移至主节点围成面域的中心节点CG,生成新的力与力矩
" }; t9 A1 u8 m0 u* \
# _, y6 [, k- l+ O2 O. m' g% t6 L) L$ f5 H- p0 E0 l) Z* I, W
8 H$ z( D5 _! }6 R; t/ w4 l& ^% M# p' z
/ ?) T+ i& i0 e2 a( ~; N8 V( L7 S" r7 I (2)将CG节点的力与力矩按照相应的权值,分配到各主节点上 。。。3 \4 @# e9 q2 Z) j! A
! T4 b) [! e6 h' g7 H" p0 l
& E6 c) [0 i; c* T8 I5 H* y
8 i3 T/ z j4 U* R. A/ p8 k, |* Y6 i* y; v% W: s g
