查看: 2077|回复: 0
用ADAMS进行凸轮机构模拟仿真示例
发表于 2012-8-7 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADAMS进行凸轮机构模拟仿真示例.pdf (1.79 MB, 下载次数: 34)
$ A2 {& h' @0 V9 l9 K# R; c: O% u8 O: C
' H" h7 g# p1 L  v: S6 v
) ?. @% c2 n0 k5 `. |
: 尖顶直动从动件盘形凸轮机构的凸轮基圆半径r0 =60mm,已知:从动件行程h=40mm,推程运动
角为δ0 = 150D ,远休止角δs = 60D ,回程运动角δ0= 120D ,近休止角为δs= 30D ;从动件推程、回程分别采用余弦加速度和正弦加速度运动规律。对该凸轮机构进行模拟仿真。
: 1. 从动件推程运动方程推程段采用余弦加速度运动规律,故将已知条件δ0 = 150=5π/6h=40mm代入余弦加速度运动规律的推程段方程式中,推演得到
⎧ 6
⎪s = 20(1− cos δ )
⎪6
⎨v=24ωsin δ(0 ≤δ≤5π/6)⎪57 T; k. D: G+ A# I1 r( r' Y! P7 Y
⎪ 265 d; p* f) _/ w- a8 d0 U% O$ G' P
* ?( A4 r' o! S5 n2 W2 U
⎪a = 28.8ω cos δ
% h  C% a  m5 R1 S  @' L0 b⎩
5$ J/ }4 ~" j- x+ K0 K2 k
! z) k( q! c9 o1 E( k, i# C
1           2. 从动件远休程运动方程在远休程δs ,5π/6 ≤δ≤7π/6 , s=h,v=0, a=0
2           3. 从动件回程运动方程因回程段采用正弦加速度运动规律,将已知条件δ0= 120D =2π/3vh=40mm代入正弦加速度运动规律的回程段方程式中,推演得到
⎧⎡ 31 ⎤
⎪s=40 ×⎢⎣ 2.75 − 2πδ+ 2π sin(3δ−3.5π)⎥⎦
" B' L: v* J, h; P* E+ J⎪3 T$ S! u* Q$ I5 p& J
⎪ 60
" D! @/ b8 U3 c9 s% d: e1 g! c6 X
  f, I) M6 F" {. Z- L% J6 t
⎨v=−ω[1−cos(3δ−3.5π)](7π/6 ≤δ≤11π/6) ⎪π ⎪ 180 2
⎪a =−π ωsin(3δ−3.5π)⎩
4. 从动件近休程运动方程在近休程δs,11π/6 ≤δ≤2π, s=0,v=0, a=0
创建过程1、启动ADAMS
双击桌面上ADAMS/View 的快捷图标,打开ADAMS/View 。在欢迎对话框中选择Create a new model,在模型名称(Model name )栏中输入:tuluen ;在重力名称(Gravity )栏中选择Earth Normal (-Global Y);在单位名称(Units)栏中选择MMKS –mm,kg,N,s,deg。如图1-1 所示。
1 ^, z6 @# J  V8 b: Q' N, W% v, g0 L  u9 G 1.jpg
$ ~( a: i4 L( A! I5 c/ `6 W# M, H
2、设置工作环境
2.1 对于这个模型,网格间距需要设置成更高的精度以满足要求。在ADAMS/View 菜单栏中,选择设置(Setting )下拉菜单中的工作网格(Working Grid )命令。系统弹出设置工作网格对话框,将网格的尺寸
(Size)中的X Y 分别设置成250mm 300mm,间距(Spacing )中的X Y 都设置成10mm。然后点击“OK”确定。
1           用鼠标左键点击选择(Select )图标 ,控制面板出现在工具箱中。
2           用鼠标左键点击动态放大(Dynamic Zoom )图标 ,在模型窗口中,点击鼠标左键并按住不
放,移动鼠标进行放大或缩小。3、用升程表创建凸轮轮廓曲线
               3.1 在ADAMS/View 零件库中选择球体(Sphere) ,在原点(0,0,0)(选择坐标原点,将为下面利用升程表创建凸轮轨迹带来方便)处创建一个球形观察点,球体的参数选择“New Part”,半径选择10mm(这里只要求球形观察点的运动轨迹就行,为了观察清楚,将球形观察点用一定半径大小的球
              体来表示),创建后的名称默认为“Part: PART_2”。根据凸轮基圆半径r0 =60mm,在点(0,60,0)处创建第二个球体(Sphere),球体的参数选择“New Part”,半径选择10mm(理由同上),创建后的名称默认为“PartART_3”。
2           在ADAMS/View 约束库中选择旋转副(Joint: Revolute) ,参数选择为“2 Bod-1 Loc”和“Normal To Grid”,鼠标左键先点击原点出的球体(PART_2),再点击机架(ground),最后在球体中心点击鼠标右键,弹出Select 对话框,如图3-1 所表示,选择“PART_2.cm”,然后点“OK”确定。在球体(PART_2 )上成功创建旋转副(Joint: JOINT_1),如图3-2 所示。
8 |4 J* m& u! g
/ x7 I0 h' q7 _/ @8 M4 Q+ z. D
1           在ADAMS/View 约束库中选择移动副(Joint: Translational) ,参数选择为“2 Bod-1 Loc”和“Pick Feature”,鼠标左键先点击点(0,60,0)处的球体(PART_3),然后点击原点处的球体(PART_2),最后在球体(PART_3 )中心点击鼠标右键,在弹出Select 对话框中选择“PART_3.cm”,然后点“OK”确定,就会出现白色的箭头,移动光标,使箭头指向Y 轴的正方向后点击鼠标左键,从而在球体(PART_3)上成功创建移动副(Joint:JOINT_2),如图3-3 所示
2           在ADAMS/View 驱动库中选择旋转驱动(Rotational Joint Motion) ,在速度(Speed )栏中,输入速度值360d,表示驱动装置每分钟转360 度,用鼠标左键点击球体(PART_2)上的旋转副(JOINT_1),在旋转副上出现一个大的驱动图标,即为驱动装置(Motion:  MOTION_1),如图3-4 所示
ADAMS/View 驱动库中选择移动驱动(Translational Joint Motion) ,参数默认,用鼠标左键点击球体(PART_2 " i6 r* u6 J6 O
3 E- p% u& P2 d
1 ]; |/ u( [, D( R0 ] 3.jpg ( W0 T" o* Z, E/ J
& C* `' Y" C- |0 i" I7 Q
的移动副(JOINT_2),同样在移动副上出现一个大的驱动图标,即为驱动装置(Motion: MOTION_2),如图3-5 所示。
! D) |; o, ^9 U! x% _; H( q; o" T1 ^& b2 R* [4 d$ j
图3-5 在球体(PART_3 )上定义移动驱动图 3-6 重新设置移动驱动的参数
3.7 在球体(PART_3 )上点击鼠标右键,选择Motion: MOTION_2Modify ,如图3-6 所示。出现Joint
Motion 对话框,如图3-7 所表示,接着点击Function Builder 图标 ,出现Function Builder 对话框。
3.8 在Function Builder 中的Define a runtime function 栏中输入如下语句: “IF(time-5/12:20*(1-cos(6/5*360d*time)),40,IF(time-7/12:40,40,IF(time-11/12:40*(2.75-3*time+1/(2*pi)*sin(3
*2*pi*time-3.5*pi)),0,IF(time-1:0,0,0))))”,然后点击 ,如果出现“Function syntax is correct ”对话框,则表示输入的语句没有语法格式上的错误,如图3-8 所示;否则输入语句中存在格式上的错误。然后一直点“OK”,直到退出Joint Motion 对话框。 3.9 选择仿真(Simulation)图标 ,将仿真停止时间(End Time )设置为1,为了使由轨迹生成的凸轮轮廓曲线光滑,而又缩短计算机生成曲线的计算时间,综合这两方面的要求,我们这里将输出结果(轨
。。。。。。。。。。1 |9 e4 q1 t/ u5 o& A
' A9 x( `! ]4 V5 a
* S& n" b( i! @. c3 \* K; Q! j
GMT+8, 2025-10-14 22:59 , Processed in 0.066608 second(s), 27 queries .
