楼主: 铁中棠
[原创资料] 海尔模具为日本丰田设计的汽车立柱模具图
发表于 2016-5-19 19:13 | 显示全部楼层
模具为日本丰田设计的汽
: W- J, v7 O9 f; l9 Y) _
发表于 2016-5-19 22:59 | 显示全部楼层
模具工业是制造业中的一项基础产业,是技术成果转化的基础,同时本身又是高新技术产业的重要领域,在欧美等工业发达国家被称为“点铁成金”的“磁力工业”。美国工业界认为“模具工业是美国工业的基石”;德国则认为它是所有工业中的“关键工业”;日本模具协会也认为“模具是促进社会繁荣富裕的动力”,同时也是“整个工业发展的秘密”,是“进入富裕社会的原动力”。一、开模方向和分型线     每个注塑产品在开始设计时首先要确定其开模方向和分型线,以保证尽可能减少抽芯滑块机构和消除分型线对外观的影响。     1、开模方向确定后,产品的加强筋、卡扣、凸起等结构尽可能设计成与开模方向一致,以避免抽芯减少拼缝线,延长模具寿命。     2、开模方向确定后,可选择适当的分型线,避免开模方向存在倒扣,以改善外观及性能。 二、脱模斜度% b/ n0 J# k! e' y     1、适当的脱模斜度可避免产品拉毛(拉花)。光滑表面的脱模斜度应≥0.5度,细皮纹(砂面)表面大于1度,粗皮纹表面大于1.5度。     2、适当的脱模斜度可避免产品顶伤,如顶白、顶变形、顶破。     3、深腔结构产品设计时外表面斜度尽量要求大于内表面斜度,以保证注塑时模具型芯不偏位,得到均匀的产品壁厚,并保证产品开口部位的材料强度。 三、产品壁厚3 n; r: i8 L6 X% k( g     1、各种塑料均有一定的壁厚范围,一般0.5~4mm,当壁厚超过4mm时,将引起冷却时间过长,产生缩印等问题,应考虑改变产品结构。     2、壁厚不均会引起表面缩水。     3、壁厚不均会引起气孔和熔接痕。 9 y3 Y6 c" [4 q, M5 T) E  l' [( U 四、加强筋     1、加强筋的合理应用,可增加产品刚性,减少变形。     2、加强筋的厚度必须≤(0.5~0.7)T产品壁厚,否则引起表面缩水。     3、加强筋的单面斜度应大于1.5°,以避免顶伤。  五、圆角- N- F8 m# X. O- ^+ r1 x7 d     1、圆角太小可能引起产品应力集中,导致产品开裂。     2、圆角太小可能引起模具型腔应力集中,导致型腔开裂。     3、设置合理的圆角,还可以改善模具的加工工艺,如型腔可直接用R刀铣加工,而避免低效率的电加工。     4、不同的圆角可能会引起分型线的移动,应结合实际情况选择不同的圆角或清角。 # Z! G; y" a5 [) V" v6 E# s6 X8 V 六、孔     1、孔的形状应尽量简单,一般取圆形。     2、孔的轴向和开模方向一致,可以避免抽芯。     3、当孔的长径比大于2时,应设置脱模斜度。此时孔的直径应按小径尺寸(最大实体尺寸)计算。     4、盲孔的长径比一般不超过4。防孔针冲弯     5、孔与产品边缘的距离一般大于孔径尺寸。  七、注塑模的抽芯、滑块机构及避免! x; ?3 N4 D4 g6 c# H     1、当塑件按开模方向不能顺利脱模时,应设计抽芯滑块机构。抽芯机构滑块能成型复杂产品结构,但易引起产品拼缝线、缩水等缺陷,并增加模具成本缩短模具寿命。     2、设计注塑产品时,如无特殊要求,尽量避免抽芯结构。如孔轴向和筋的方向改为开模方向,利用型腔型芯碰穿等方法。  八、一体铰链/ ?6 Y5 @- P: T- F     1、利用PP料的韧性,可将铰链设计成和产品一体。     2、作为铰链的薄膜尺寸应小于0.5mm,且保持均匀,     3、注塑一体铰链时,浇口只能设计在铰链的某一侧。  九、嵌件     1、在注塑产品中镶入嵌件可增加局部强度、硬度、尺寸精度和设置小螺纹孔(轴),满足各种特殊需求。同时会增加产品成本。     2、嵌件一般为铜,也可以是其它金属或塑料件。     3、嵌件在嵌入塑料中的部分应设计止转和防拔出结构。如:滚花、孔、折弯、压扁、轴肩等。     4、嵌件周围塑料应适当加厚,以防止塑件应力开裂。     5、设计嵌件时,应充分考虑其在模具中的定位方式(孔、销、磁性) : @- B- I0 |$ f, f, c4 }2 x  q 十、标识# D$ P# a/ P* _1 {4 j( b     产品标识一般设置在产品内表面较平坦处,并采用凸起形式,选择法向与开模方向尺可能一致的面处设置标识,可以避免拉伤。 " I4 A3 O; ~; W 十一、注塑件精度; S  T, C! P. D4 S9 g( |. r     由于注塑时收缩率的不均匀性和不确定性,注塑件精度明显低于金属件,不能简单地套用机械零件的尺寸公差应按标准选择适当的公差要求.我国也于1993年发布了GB/T14486-93《工程塑料模塑塑料件尺寸公差》,设计者可根据所用的塑料原料和制件使用要求,根据标准中的规定确定制件的尺寸公差。同时要根据工厂综合实力,同行的产品的设计精度来确定适合的设计公差精度。  十二、注塑件的变形     提高注塑产品结构的刚性,减少变形。尽量避免平板结构,合理设置翻边,凹凸结构。设置合理的加强筋。      1、将扣位装置设计成多个扣位同时共用,使整体的装置不会因为个别扣位的损坏而不能运作,从而增加其使用寿命,再是多考滤加圆角,增加强度。     2、是扣位相关尺寸的公差要求十分严谨,倒扣位置过多容易形成扣位损坏;相反,倒扣位置过少则装配位置难於控制或组合部份出现过松的现象。解决办法是要预留改模容易加胶的方式来实现。 4 L8 @# N7 B2 x 十四、焊接(热板焊、超声波焊、振动焊)" P4 J+ R! b& D, `! G     1、采用焊接,可提高联接强度。     2、采用焊接,可简化产品设计。 2 F; v! w7 M5 |6 U 十五、合理考虑工艺和产品性能之间的矛盾) \2 h3 n# e( ~     1设计注塑产品时必须综合考虑产品外观、性能和工艺之间的矛盾。有时牺牲部分工艺性,可得到很好的外观或性能。     2结构设计实在无法避免注塑缺陷时,尽可能让缺陷发生在产品的隐蔽部位。  十六、螺丝柱孔径与自攻螺丝直径的关系     自攻螺丝螺丝柱孔径     M21.7mm     M2.32.0mm     M2.62.2mm     M32.5mm 十七、BOSS的设计原则:) f5 G6 y/ S& p4 _$ L6 w; c* y8 x     1、支柱尽量不要单独使用,应尽量连接至外壁或与加强筋一同使用,目的是加强支柱的强度及使胶料流动更顺畅。     2、支柱高度一般是不会超过支柱直径的两倍半。因过高的支柱会导致塑胶部件成型时困气(長度太長時會引起氣孔﹐燒焦﹐充填不足等)。     3、支柱高度若超过支柱直径的两倍半,尤其是远离外壁的支柱,加强支柱的强度的方法是使用加强筋     4、BOSS的形狀以圓形為主﹐其它形狀則加工不易     5、BOSS的位置不能太接近轉角或外側壁,应与产品外壁保持一段距离     6)、BOSS周圍可用除去部分肉厚(即开火山口)來防收縮下陷     7)、BOSS的拨模角度:通常外取0.5°,内取0.5°或1
发表于 2016-5-20 15:30 | 显示全部楼层
qweqweqweqwe
$ G2 I6 Q! Z* a, M
发表于 2016-5-23 09:16 | 显示全部楼层
441140410410410
# z; L( e: n! I/ z+ m
发表于 2016-6-2 15:49 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
* W& j7 j) O" M4 H
发表于 2016-6-7 13:24 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享,GOOD!
发表于 2016-6-7 21:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载学习
; u$ }. W3 ]" A6 j6 U9 W
发表于 2016-6-9 20:41 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
3 }6 n5 _# G' \0 k% Y
发表于 2016-6-12 18:53 | 显示全部楼层
谢谢铁中堂的分享
. n! b6 {8 \' [, O/ Y9 {" y& {
GMT+8, 2025-7-22 03:33 , Processed in 0.198113 second(s), 18 queries .
