查看: 2069|回复: 1
分析:数控机床刀具的分类和特点
发表于 2012-8-16 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。
+ t! g, J1 A  [4 @8 M! q& }
1 z! j" ]) ?4 B" j2 D# L  1、数控刀具的分类有多种方法:
6 ]/ ^" [! A; |  , l+ |6 g7 D4 ?8 \! U( G. o5 ?
  a.根据刀具结构可分为6 T% Y4 ]; r- y4 Q
  ( H2 G$ b8 ~7 B
  (1)整体式;' f2 N' H/ s$ K2 R. F3 _
, P% m/ z1 \  j4 Z" n( k  (2)镶嵌式,采用焊接或机夹式联接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;
- n. G$ S% _- J8 c( _& _  0 F3 w! x2 z' d0 C
  (3)特殊型式,如复合式刀具、减震式刀具等。8 {6 G: W* O9 E0 r$ c9 S
/ I, \# Q8 Q( P& E  b.根据制造刀具所用的材料可分为:, l% s8 U9 Q8 \: U# c! `
( T+ F, ]5 b  T9 F' Y  (1)高速钢刀具;5 y- s3 q4 v/ e- Q8 }0 W. I/ V
  : ?' X2 M  R7 I) B4 _
  (2)硬质合金刀具;5 Y2 |/ z  M# C1 F4 l8 G
; }; m& w& }, Y% f" w' v  (3)金刚石刀具;+ ]# j6 d2 H9 @. o) [
  ; ]/ g0 u: _, p9 h
  (4)其他材料刀具,如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。2 L0 ^* h- P6 G  n6 {! j, T
- d$ U" W6 e0 X  X+ z8 g& t  c.从切削工艺上可分为:
1 A  O1 r; a9 @, @$ |
/ t$ \& o, y3 A  (1)车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切割刀具等多种;
6 a  t" W4 Z3 s9 e; K* m3 _  - t/ X! T7 Z7 I. U  O6 y2 m
  (2)钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等;
2 p8 l2 F* y3 G8 x( D  : C' ~/ ^1 J1 E: q2 \( F8 a' W& o3 c! ~
  (3)镗削刀具;
" f6 o# t- r" F; i5 |+ r# a; }2 s  2 X2 B5 A4 m& @" D. k" j6 Y, w. o3 ~
  (4)铣削刀具等。7 d7 L& @: X: P9 ]4 c8 p- e
& v4 i% s8 g/ ]* ?! _1 f  为了适应数控机床对刀具耐用、稳定、易调、可换等的要求,近几年机夹式可转位刀具得到广泛的应用,在数量上达到整个数控刀具的30%一40%,金属切除量占总数的80%~90%。
. F9 e3 A% [) e/ r0 \4 L& W# n3 d) Z5 d: x8 \3 C. L  v
        2、数控刀具与普通机床上所用的刀具相比,有许多不同的要求,主要有以下特点:
- _9 k( \  `8 ]2 v# i  5 _+ t$ d5 K% H0 P% I+ L; d( b
  (1)刚性好(尤其是粗加工刀具)、精度高、抗振及热变形小;互换性好,便于快速换刀;
2 p, K7 m: E, Q+ q  D- i
: O+ e2 x! j6 h4 ?  (2)寿命高,切削性能稳定、可靠;
4 R1 w) P9 z) F$ Q. `! ^! F
: u7 O, h) g; X/ b; L1 q" }  (3)刀具的尺寸便于调整,以减少换刀调整时间;' @- A# b. d8 I+ h- _" R7 D# [; d
  6 M- K5 H& J2 q8 X1 r0 g  n
  (4)刀具应能可靠地断屑或卷屑,以利于切屑的排除;
) N% a: T8 v# ~0 G5 X  1 B& N5 ^2 D, E3 M# j: }9 m
  (5)系列化标准化以利于编程和刀具管理。
GMT+8, 2025-9-15 19:07 , Processed in 0.056021 second(s), 23 queries .
