其次要看石墨材料与铜的区别:' }8 U; y; W; ^- Z; z7 r
1.机械加工性能好:切削阻力为铜的1/4,加工效率是铜的2-3倍,
. ~: Z1 g8 K1 I& R( j, a
b# v9 {' y+ B2 o8 A) H2.电极抛光容易:石墨电极无毛刺,用砂纸简单表面处理即可,极大避免电极形状和尺寸受外力造成的形状失真; 0 y9 u, }4 ]; d( M5 [
1 E. u" r: P* d- C t9 w$ L
3.电极消耗小:导电性好,电阻率低,为铜的1/3~1/5,粗加工时可以达到无损耗放电; ; l' \( J, c X' }7 l4 S
, T4 o; A Y1 I4 ?! g+ G; A8 M3 [, a3 H& \3 _% g/ Y
4.放电速度快:放电速度为铜的1~2倍,粗加工的间隙可达0.5~0.8 m m,电流可达50~100A; 2 V, q/ H/ E" G6 d. A- A2 C
1 X L( l$ g3 n' E# |+ {" r; {. z8 u& z4 ^& M
6 U0 a& y: k( R4 }5.重量轻:比重为1.7~1.9,为铜的1/5,对于大型电极可以极大减少工件重量,降低机床负荷和人工调装难度;
. \* v5 o3 }7 O2 ~( N. Z0 m! R$ n! c' _; }0 p: H& `- C0 Q$ ?
6.耐高温:升华温度为3650℃,高温条件下电极不软化,避免薄壁工件的变形问题; : |1 R3 h. _/ ^* U% Y v) z( y" }% m, L D' u: V
: ^3 o6 u! s4 d. g+ i6 i( k7.电极变形小:热膨胀系数<6CTEX10-6/℃,仅为铜的1/4,提高放电的尺寸精度; * s$ ?- ~. ]# w+ p% j2 I- S2 S' K, J! M9 Z, G$ Y
6 q) l& K; b# Q/ x' P m5 c8.电极的设计不同:石墨电极容易清角,可以将平时要由多个电极的工件设计成一个完整电极,提高模具的精确度,并减少放电时间。 7 r- t& w- M( q: ^' A
