查看: 2739|回复: 8
[资料分享] 提高NX对硬件使用效率
发表于 2012-8-22 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑硬件更新换代非常快,但是对于NX用户来说,并没有感觉到硬件升级而带来的速度快感。原因是多方面的,一是ug新版本的不断开发和应用,对硬件的要求也在不断的提高;二是缺少环境的配置而没有将硬件使用到极致。接下来介绍几个方法,可以提高NX对硬件的使用效率。
许多用户都在不断的追求大内存,殊不知在缺省条件下32 Windows操作系统最大只支持2GB物理内存,因此多余部分并没发挥作用。不过我们可以通过设置,使32Windows操作系统能够支配3GB内存。编辑开机启动文件或在开始运行中输入C:\boot.ini,然后确定。
7 H! J3 _6 Q8 Y5 m; ^( n
该文件被打开,添加/3GB到文件中。保存后重新启动电脑。这样系统就能够支配3GB的内存了。
% s8 T7 m1 m3 a* p$ m
% s, K/ y3 k' ?: y; V2 o7 o( c       image003.png
7 q$ z. H( a/ ^
如果有用户使用超过2GB内存的电脑,而且操作大型模型时出现 Out of Memory的错误提示,可以试一试上面的方法。那么,如何检查机器已经可以使用3GB内存呢?启动NX,点击菜单Help NX Log File,可以在该文件中找到下面红色框内的信息。9 I" o6 x6 |3 e# I+ a- q' b- v# C
, O6 B' ^  F; X' _
    image005.png " s  ]9 H* l6 R* C
现在的 CPU很多都是双核或者多核的,NX也支持多核 CPU,但是要添加一个环境变量,或者编辑UGii_env.dat,查找并修改该变量。如果用户不确定自己的电脑是单核还是多核,同样也可以通过 Help NX Log File(如上图的蓝色划线部分),该设置可以提高运算速度。
发表于 2012-11-16 12:46 | 显示全部楼层
试试!我是4g内存!
发表于 2012-11-16 14:05 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2012-12-15 16:04 | 显示全部楼层
试试!我是4g内存
发表于 2013-2-1 09:37 | 显示全部楼层
我的怎么没有找到这个信息呢?谢谢
发表于 2013-2-1 12:01 | 显示全部楼层
试一试,谢谢
7 U! W7 G5 F0 K/ ^7 {" {
发表于 2013-2-8 21:42 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-2-9 15:07 | 显示全部楼层
这个,可能有点用
发表于 2013-3-29 22:16 | 显示全部楼层
不知道在哪里设置 麻烦说的详细点好吗
GMT+8, 2025-8-13 08:34 , Processed in 0.212203 second(s), 28 queries .
