查看: 10798|回复: 11
创建工程图模板
发表于 2012-8-22 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Y( p/ \' S6 Y; E2 X9 d
要完成一张完整的工程图,图框是不可缺少的一部份。AUTOCAD中提供了模板文件来调用图框以减少绘图中重复性的工作,NX中也提供了相同的功能。下面通过实例来介绍NX中创建工程图模板的方法。
一、创建图框模型
1.打开NX,新建一部件文件,命名A4
2.进入建模,将视图切换为俯视图,以坐标系原点为图框左下角点(在后面调用部件时需要用坐标系原点定位),绘制如图1所示图框。
3.存盘,关闭文件。
二、创建模板文件
1.新建一部件文件,命名A4,存盘路径为NX安装路径下…\ugII\html_files
2.进入制图模块,新建图幅为A4,第一视角投影的图纸,工作图层设置为101层;选择下拉菜单中【文件】—【导入】—【部件】命令,导入第一步所创建的部件文件A4
3.对标题栏进行文字标注,如图2所示;
4.选择下拉菜单中【工具】—【表格】—【另存为】模板命令,然后再存盘,至此,模板文件创建完毕。
三、设置模板路径参数
1.用记事本打开NX安装路径下…\UGII\html_files\metric_drawing_templates.pax文件,如图3所示,方框里语句代表一个模板,如要增加多个模板,将这段语句复制多个即可。; Y3 F' @& ]- ?) H
6 r  X4 B( E6 p; a3 Z
image007.png , F# N0 Y( v) Y% N8 `! R9 q
" }. V1 d' z4 n3 i% p3.
将文件存盘。
四、调用模板文件
1.随意打开一个部件文件,进入制图模块;
2.点击资源条上命令    ,在资源条空白处单击鼠标右键,选择自定义命令,弹出对话框如图5所示,选择标记的命令,弹出图6所示对话框,将资源条重新定位为NX安装路径下…
\UGII\html_files\metric_drawing_Templates.pax,即第三步修改的文件;
3.将资源条刷新后,可以看见新出现一个图标 ,打开后可看见前面创建的模板就在列表中,如图7所示,单击该模板即可自动调用。
2 w; ]: r7 L9 t2 X: ]! @ image009.png
! Z$ F4 _0 g- [8 C) u; j* D image011.png   K  R' P1 d" B
image013.png " y( j. \( h5 u( X
发表于 2012-8-22 12:26 | 显示全部楼层
很好的图框制作帖子,路过支持。
发表于 2012-9-7 08:39 | 显示全部楼层
请教,如何设置能使“建模”转换到“制图”界面时自动连接我自制的工程图模板???
发表于 2012-9-7 11:31 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2012-10-26 10:00 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢楼主的教程
发表于 2013-4-22 16:15 | 显示全部楼层
为什么 我的模型进不了这个 模板图框啊 图框怎么还是可以编辑的
发表于 2013-4-28 21:11 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2013-6-4 14:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-6 15:19 | 显示全部楼层
责骂调入模版呀?
怎么调入工程图模版呀?
GMT+8, 2025-10-11 22:59 , Processed in 0.060807 second(s), 27 queries .
