查看: 1186|回复: 3
[讨论] 跟论坛里的各位高人请教几个问题
发表于 2012-9-1 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近一周才开始接触ug,可能问的问题比较初级,还请各位高人指点迷津
  Z/ W( K2 ?  u' F
1 _' V7 l" g" N$ G' l% t) e另外置顶的工程图问题集锦有很多链接都打不开,不知道版主能不能帮忙给弄弄,辛苦了~" O) U: a2 C  J& Y# ?
' b8 A% l2 O3 g# q
问题1, j, J/ n8 Y! t# ]5 w- E" L$ X
在视图里怎么让被挡住的轮廓线以虚线显示出来啊,投影出来全是不显示状态,在什么地方设置的?
* C# g2 u1 L( T" |另外,如果想只让一部分以虚线显示出来,比如只让装配体中的一个部件显示出来,要怎么设置啊?+ C3 A0 F) G: A$ t$ Y( [; M. q8 l9 U
/ P, X! W& V" ]问题2
8 m  V# a& N4 k我看领导给的参考图纸上边有划分区域用个网格线,不是在图框外边,是在视图上有网格来划分区域,这是怎么做成的?
0 w7 _: h$ j+ i% S; I, `# v4 ]  U9 a5 ^- F; J4 N
问题3
5 R7 ?8 m# K' b3 I0 P: j% i0 |) q怎么能让剖面只显示断面本身的线,不显示剖面线,也不显示通过剖面看到的后边的物体,这个设置在什么地方?0 i0 I& n7 e! E' V' ^3 E% B
2 B% \7 L- e, x% D1 ~1 ?6 A
问题比较多,还希望大家多多指教~先谢了~
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:14 | 显示全部楼层
# U- T: {; w+ R" F
2 n0 J# Q9 M& N6 R# }$ h4 X% R: x
/ G! Y8 ]) C2 ]: _/ d3 R" S/ K/ ?) Y- B
$ w% B4 }$ @* W8 Q( ?5 q
问题1补充图,就是3d图面里边红色的边,想让他在正面图里显示出来,要怎么弄啊?还是ug就没有这个功能?
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:57 | 显示全部楼层
没人知道怎么弄吗?
发表于 2012-9-12 16:57 | 显示全部楼层
1.在视图上点右键选样式,把图中红色部分的“不显示”改成“虚线”。! X! X6 s1 b; {- h" b% K/ y. y
( `* M: E, }, Y7 ~5 f/ C5 p# B  `. r4 n* |4 ]+ @" P
2.最好能上个图来看看什么样子,因为这不是国标规定有的项目。
' d5 L  z6 K- L* _" i* T5 i+ q; z. L" {! n3 k
3.同1,改下图中红色部分。
  }, d: D9 P2 z7 R- B! m$ ]: H7 A 3.JPG
6 P# j2 {9 J& U
  S4 z# \* A3 R4 N; v5 L  K4.装配组件在视图中显示or隐藏图,多找找看看
GMT+8, 2025-8-11 02:26 , Processed in 0.103930 second(s), 22 queries .
