查看: 2997|回复: 4
G5.1命令的用处知道的请说下
发表于 2007-12-30 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fanuc系统中。G5.1的作用是什么有知道的吗。请具体解释一下谢了
发表于 2007-12-30 17:34 | 显示全部楼层
是提高进给率的,提高铣Z轴速度的,比如XZ、YZ方式的加工的,如果不加入G5.1 QI的话,你设置的进给率无论多高,机床只是走机床出厂的默认设置进给率 !!
 楼主| 发表于 2007-12-30 17:45 | 显示全部楼层
那G5.1Q1后面加上R是什么作用呢。
6 R1 o, ]9 @; t) }( c- k7 ^+ }: K% B我们这里现在一般都是G5.1Q1R10.或G5.1Q1R15.) Y1 h+ c, q2 ~3 H) M$ |! ]( I* G
还有加了G5.1Q1后对型面的光洁度有没有影响.谢谢
发表于 2007-12-30 19:08 | 显示全部楼层
GO5.1Q1的意思,就是打开智能轮廓控制 AICC2,GO5.1Q0是关闭,与机床的系统参数有关,当机床的1604参数#0设为0的时候,在程序G05.1Q1是不起作用的,当#0为1的时候,程序有没有G05.1Q1,AICC2都是打开状态。
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:09 | 显示全部楼层
谢   了
GMT+8, 2025-7-27 19:26 , Processed in 0.593668 second(s), 25 queries .
