1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。
# u6 w* Y1 o- }/ G2 I' |7 Q' }7 x5 [8 H
2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
' [; W2 A, C/ v0 h
- p9 _0 G5 @$ O7 u9 _ 3. 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
) t; `6 b* F. e+ R+ r8 l; B! g# }: T; p2 V! b6 ]
4. 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
6 b6 n/ S* z! u, N/ l6 q5 p1 s
% |5 m0 C2 v) b7 Y+ I# d- S$ R* m 5. 椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
8 [. T/ P% R7 E5 L# e* R8 C" I. M, O7 T
6. CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
) X" q4 Z; s: a% \1 y: }
2 k) S2 T. E( t1 c/ N8 \, k* \ 7. DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。( F( T$ X6 u( N
7 ^6 G% q/ x( e5 b* W; R; N
8. CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。0 X' S9 o( p( A3 D$ c7 f9 U
$ j6 K5 `5 H; u5 p 9. 空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。# f7 A% e: C2 ]
7 ^! O A- ?6 G9 n( W" w D 10. AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
! h$ r D9 ~* l7 f
- e) [( N7 R( W& _6 ]5 _ 11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。6 P+ l: w2 o# i7 x
, l4 x# }8 u' k: l+ p
12. Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。% t. W3 Z+ V G8 @
O: P% a0 Q4 p: _4 _
13. BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。$ I+ M. P/ ` n* `: W1 x9 @
7 a1 ?( U& F5 Q% S 14. AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加了用前两个字母简化的命令,常的如:array 、copy、 dist、 donut 、dtext 、filter 、mirror、 pline 、rotate 、trim、 scale 、snap 、style、 units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。1 {& ?2 E1 I$ ]+ J
' Z# N2 C3 Q: Z- V$ i" _! T
15. AutoCAD R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13中的Support子目录下。
; l; v. O3 }$ K# o8 G3 i$ v! Z& d5 Q
16. AutoCAD 中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows作用下不大。
! w2 g. a6 w" c! X1 \* I/ s( r
8 q" D8 `+ j7 u) l8 e 17. AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:
4 Y3 Q. n7 v( ]/ s: Z(defun c:notepad()
1 q1 w! k; l. ^' P% K(startapp″notepad″)- n+ H9 X; b2 i
- R8 \/ S0 G: S9 J3 s9 x) n3 B& j5 M3 ?; E) b, p( X
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load″note″)加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。! \9 x- F6 M! l# ]
" v3 i8 j7 X. V2 Z1 U4 r" I0 S
18. AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
- t- o" Y5 h: T, l# y! G/ T2 J1 U0 u0 X1 E
19. AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
+ w; f) Y. U$ }4 h. D" ?! i& X
! A. g7 \+ H3 A/ ?3 V+ P 20. AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意;R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。) Z$ \, [5 [2 Y7 U" A6 s/ x
3 K" w+ R; F$ g/ T$ R. A9 b
21. AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。( j' Z+ ?& |: u% j+ Y F
; m! h% `! z8 m, D1 E3 j
22. 用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad14.lsp)好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它。(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。/ e% S1 [7 g! ~: ?% k% F8 I
3 @- Y% s" _" F. d9 v
23. 将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
- U8 q9 [) I/ ~$ Z2 Y1 i5 W# x. P( d& u' p
24. 形如φ30H11( 0.1,-0.2)的标注如何去标呢,请在文本内容中输入%# n8 A1 c. J' [ ] Z2 y, @
