事先把鼠标压在纸上,用铅笔描一下轮廓,用扫描仪扫入电脑或直接用Interpolate point curve曲线在TOP视图中描出如图的形状
( `: w0 z( `3 k% O/ ?: ? l 先将此线在同一位置复制一条,如果怕选错,可先将它置于另一隐藏层中,在轮廓中间画如图的黄线,用split将轮廓从中间分成两部分,再画如图的四条红线,用trim剪切功能将线剪切为如下的两条黄线。( |2 F' O. U* W3 o3 D# b
如果你手头有双飞燕鼠标,就照猫画虎画出如下两条线,这两条线是造形46E师徒工业设计网
( I: U+ p h; ?8 j3 R* Y a中最重要的两条线 如果你没有双飞燕,或看下图看不准,就按自已的鼠标画出来,反正后边的步骤都一样。 再通过复制两条线,拉伸出如图的两条黄线,过程中可按F10打开控制点编46E师徒工业设计网
4 H4 g' b" o/ b2 \6 h' @ `4 D1 g" h0 W辑模式,按F11结束。 接下来就是最难的但也是最出效果的一条线了。最好从它右边的那条线复制过来再修改,这两条线在靠近鼠标头部的地方应该挨得特别近,后边越来越远,这样才能做出双飞燕那婀娜的身0 D+ Y) H* l# Y# s- o3 c! [- h
用surface/loft或下图图标所示工具按顺序点击上图的七条曲线,是七条,别忘了地上躺着的那两条被切出来的小短线。点击时一定要注意,每条曲线又分上部分和下部分,以每条线的中点为分界线,LOFT时,要点上边就都点上边,要下就都下,乱点一气会出乱子的。/ z4 }5 m* P& m6 r7 \8 K, `6 S
选择完所有的曲线后点右键,或按回车或空格,在弹出的框框里勾上shade preview,它会出现如左图的效果,这是用的默认的normal边接方法,把它换成loose(松软)后就成了右图的,怎么样,漂亮吧,告诉你吧,双飞燕不光好看,还好用呢,分辨率有520DPI,里边卡了好多泥一点儿都不影响使用,一个鼠标用两年一点儿问题都没有,价钱也不贵,只要几十块钱......(广告时间结束,切入正题)如果边接出来的面乱七八糟,像麻花一样,那一定是点击时出了错,赶快选cancel重来一遍吧。 |
