前面介绍了Rhino的界面,我觉得下面有必要介绍一下Rhino的基本操作,如新建文件、输入模型、物体的移动、旋转等。在Rhino中鼠标右键用来确定或执行一个命令,而左键主要用来选择物体。如果你是第一次接触Rhino,我想这些内容对大家会有一些帮助。RWn师徒工业设计网% Y0 i4 O( J/ e8 ~3 h, @
RWn师徒工业设计网& ^, ]. a$ I) a2 V8 w
自定义工具栏RWn师徒工业设计网; q9 u6 z$ X; L: n
RWn师徒工业设计网1 n9 X) u* _; U; s e
在Rhino中可以自定义工具栏和工具箱,将工具栏上没有的命令加入进去,这样使用起来更加顺手,甚至你还可以更改快捷按钮的图标。RWn师徒工业设计网
$ x5 q# [5 X; v- k5 eRWn师徒工业设计网0 X9 m* |6 U) N2 T# P5 j* e
点击Tools菜单中的Toolbar Layout命令弹出Toolbars窗口(图1),在这个窗口中可以对工具栏的各项属性进行修改。在Workspace files项中是系统默认的工具栏格式,点击File菜单中的Open命令可以打开一个工具栏格式。如果不想在界面中显示工具栏可以点击File菜单中的 Close命令。点击File菜单中New命令可以新建一个空白的工具栏,然后在上面添加命令的快捷按钮。在Toolbars项中是工具栏格式中的工具,勾选一个选项相应的工具即会显示。RWn师徒工业设计网
" ^- n. a7 P1 V. U8 `' l: t* CRWn师徒工业设计网$ |) h& x' n, B! n, z, z3 E1 h% t
RWn师徒工业设计网
" Y5 ^4 ^7 r6 s; w; q+ `RWn师徒工业设计网
4 l* _, d) {$ g: u- n, N(图1)RWn师徒工业设计网/ ~7 `; U0 Q0 G
RWn师徒工业设计网0 ^& d7 J$ m9 ^. `, N' M7 a4 V% f0 \
RWn师徒工业设计网' c* J X$ W/ I% ^% j) i- h
RWn师徒工业设计网# U! y k+ Z0 @7 Q9 l* H1 u! b, _
(图2)
' v! p0 P; }2 ~! {" ^' O n2 I. ], K& C自定义工具栏RWn师徒工业设计网
/ s }" B: N% P* V) V" Q) R* RRWn师徒工业设计网3 e ~; V7 O8 Y' L5 t) @4 B
下面我们来建立一个自己的工具栏:点击File菜单中New命令建立一个新文件,在Toolbars项中点击鼠标右键选择快捷菜单中的New Toolbar命令建立一个新工具栏。 关闭Toolbars窗口,在新建的工具栏上点击鼠标右键,选择Add Button命令可以建立新按钮,按下键盘上的Shift键使用鼠标右键点击一个按钮弹出Edit Toolbar Button窗口(图2),在Tooltip框中输入命令的名称,在Left mouse中定义鼠标的左键功能,在Right mouse中定义鼠标的右键功能。点击Edit Bitmap按钮可以编辑命令的图标,你可以输入一个图标或图像文件,如果有心情的话还自己动手画一个,完成后点击OK退出。然后在新建的工具栏上点击鼠标右键选择其中的Properties命令可以设置工具栏中图标的尺寸。工具栏设置好后在上面点击鼠标右键选择Toolbar Layout命令回到Toolbars窗口,点击File菜单中Save保存为工具栏格式。看看这个工具栏如何呀。(图3)RWn师徒工业设计网
" g1 B3 M E& s3 RRWn师徒工业设计网
1 @0 }0 |7 f8 V: R$ v RWn师徒工业设计网
" X; D4 O' B( w# h& ^4 x. GRWn师徒工业设计网. H- W( @. T& o7 a8 i
(图3)
1 u* i" l/ M& j2 I- O. \新建文件RWn师徒工业设计网
N3 m4 `& W2 {RWn师徒工业设计网8 L2 v2 r/ B# q" {* S e
运行Rhino后点击工具栏上的 快捷按钮,在弹出的Template File窗口中有6种模板,分别是3视图、厘米、英尺、英寸、米和毫米。选择那种模板就根据你要制作的模型的量度单位的尺寸而定。RWn师徒工业设计网) o3 K! ~- L& }) D, P2 |
RWn师徒工业设计网
' F& \7 R$ [0 J3 y建立物体RWn师徒工业设计网
$ I" X2 N5 A+ i, F) R6 i4 K+ xRWn师徒工业设计网
, ^! |0 i+ Y7 _' q 点击工具箱中的 快捷按钮,在顶视图中拖拽出一个矩形,点击鼠标左键后向上拖出长方体,再次点击鼠标左键确定,一个长方体建立完成。这样建立的长方体的尺寸和坐标不是很精确,要想获得精确的模型就要用坐标来建立。在Rhino中有三种坐标分别是:RWn师徒工业设计网3 f3 f0 y' G4 _3 i; b5 g
RWn师徒工业设计网+ W; Y6 n% Z1 [
绝对坐标:RWn师徒工业设计网
; Y; ~' A- }- x7 Y, uRWn师徒工业设计网; O2 {; q; ]4 c1 Z
绝对坐标是坐标系统的一种形式,它指明了某点在X,Y和Z轴上的具体位置。以建立一个立方体为例,点击工具箱中的 快捷按钮后在命令行中输入0,0按下回车或鼠标右键确定,接着在命令行中输入5,5按下回车后,输入5确定,这样一个立方体建立完成。RWn师徒工业设计网
! I/ B; g5 S3 a: E) V. L# CRWn师徒工业设计网
: }! d9 u* ?) q& D' v: R相对坐标:RWn师徒工业设计网
0 n& C3 f& b7 _- P& o- m8 ORWn师徒工业设计网8 I9 t( r- @5 ~- A) N1 d
在视图中选取一点后,Rhino会将它的坐标作为最后选取点的坐标保存起来。相对坐标就是以保存的点的坐标为基础进行计算。在输入相对坐标时要在前面加上r。我们以一个矩形为例,点击工具箱上的 快捷按钮,在命令行中输入0,0按下回车,在命令行中输入r5,0回车。接着输入r0,5回车,最后输入r-5,0回车后输入c闭合线段。RWn师徒工业设计网( I8 N& b% E& ~+ i( b* b
RWn师徒工业设计网
, z K0 ^3 T, T$ C极坐标:RWn师徒工业设计网+ Y, r4 L$ a7 Y" s2 C2 f
RWn师徒工业设计网2 e3 [! z/ W4 m ^1 o# i) S6 Z, g
极坐标确定一点与原点的距离和方向。我们使用极坐标建立一个三角形,点击工具箱中的 快捷按钮,在命令行中输入0,0回车后输入r5<60,接着输入r5<300回车后在命令行中输入c闭合线段。) d: L. M! @+ ]' z C2 m3 [
移动物体RWn师徒工业设计网
1 `/ I5 G! |8 mRWn师徒工业设计网
* Y2 `8 ?; h) H$ p# g R 在视图中建立一个正方体,使用鼠标左键点击正方体,这时正方体变为黄色高亮显示表示已被选中,选择多个物体可以用框选。选中物体后拖动鼠标,可以看到从鼠标点击的点处拖出一条线,用于定位。配合上一章介绍的Snap和Ortho按钮可以在视图中准确的移动物体。RWn师徒工业设计网9 J. S. x; P, J3 ?
RWn师徒工业设计网" e. E! L: J" i& E
旋转物体RWn师徒工业设计网
! _& o, T% e: w. j3 WRWn师徒工业设计网
/ P( x1 H0 f8 N! b3 | Rhino中的旋转命令可使物体围绕一个基准进行旋转,方法是,在视图中建立一个立方体,左键点击工具栏上的 快捷按钮,在视图中选中正方体后点击鼠标右键,这时光标变为十字,在视图中点击鼠标出现一个点,这个点是旋转的圆心,接着拉出一条线段,拖动线段即可旋转物体,要想精确的旋转一个角度可以在命令行中输入。如果在 快捷按钮上右击鼠标是另一种旋转方式Rotate 3-D,这种旋转很像镜像,就是在视图中拖出两个坐标轴,然后沿着其中一个坐标进行旋转。RWn师徒工业设计网
( [% S& c* m6 r' g: q1 rRWn师徒工业设计网
+ Y/ i! ^7 A9 A$ ?缩放物体RWn师徒工业设计网8 z# i- e+ ^+ h {0 b
RWn师徒工业设计网
: S6 t- a/ K6 z 和旋转物体相似,要想缩放物体只要点击工具栏上的 快捷按钮,在视图中点击鼠标,然后就可以根据基准利用拉出的线段进行缩放。RWn师徒工业设计网! P4 G2 P# Z8 r) j
RWn师徒工业设计网: w! g$ p' z/ e3 G8 G
复制物体RWn师徒工业设计网' A: R# }3 ?. l: ~# l1 k9 V
RWn师徒工业设计网% U" k/ p, d' k3 B% A4 a
点击工具栏上的 快捷按钮,选定好基准后,根据线段选择复制物体的位置,按下鼠标左键复制一个物体, 继续接着拖动线段可以复制多个物体。点击鼠标右键完成复制。RWn师徒工业设计网
2 H! L' S( B; A5 l2 t) `# URWn师徒工业设计网: S9 [" u8 f& t; \; d: ?- [
隐藏物体RWn师徒工业设计网$ J/ p) Y+ x8 B, Z
RWn师徒工业设计网! x2 o* t2 Y* p6 E( }
选中要隐藏的物体后,左键点击工具栏中的 快捷按钮即可将物体隐藏,使用鼠标右键点击该按钮便可显示物体。: E; \/ u5 E7 b4 S0 |5 n$ c
移动物体RWn师徒工业设计网1 g! [; b1 f" l
RWn师徒工业设计网
3 | S4 ^0 W' U$ e 在视图中建立一个正方体,使用鼠标左键点击正方体,这时正方体变为黄色高亮显示表示已被选中,选择多个物体可以用框选。选中物体后拖动鼠标,可以看到从鼠标点击的点处拖出一条线,用于定位。配合上一章介绍的Snap和Ortho按钮可以在视图中准确的移动物体。RWn师徒工业设计网
* d$ H$ P4 x) \1 g0 D7 G# S# jRWn师徒工业设计网
% s( W2 f7 H, k$ g |5 T旋转物体RWn师徒工业设计网
" C3 I& z! A" x" K* z. TRWn师徒工业设计网
1 f E. b# P. ~" E Rhino中的旋转命令可使物体围绕一个基准进行旋转,方法是,在视图中建立一个立方体,左键点击工具栏上的 快捷按钮,在视图中选中正方体后点击鼠标右键,这时光标变为十字,在视图中点击鼠标出现一个点,这个点是旋转的圆心,接着拉出一条线段,拖动线段即可旋转物体,要想精确的旋转一个角度可以在命令行中输入。如果在 快捷按钮上右击鼠标是另一种旋转方式Rotate 3-D,这种旋转很像镜像,就是在视图中拖出两个坐标轴,然后沿着其中一个坐标进行旋转。RWn师徒工业设计网+ J7 _7 u- p; z$ k7 ?1 r) d
RWn师徒工业设计网
# F1 b8 L+ I; v缩放物体RWn师徒工业设计网2 O6 N5 Y, ^9 q$ e* ?& ^
RWn师徒工业设计网3 x( n, |7 b7 p
& c/ o6 o4 @/ X+ k% L6 `! i# J8 W* {RWn师徒工业设计网% w3 {. u+ a3 E7 b
复制物体RWn师徒工业设计网
1 \4 e$ e/ ?& \4 I( }+ F% |/ x: |RWn师徒工业设计网
" |0 r* P0 m8 c! E 点击工具栏上的 快捷按钮,选定好基准后,根据线段选择复制物体的位置,按下鼠标左键复制一个物体, 继续接着拖动线段可以复制多个物体。点击鼠标右键完成复制。RWn师徒工业设计网
: G" o: Y& x' F6 n v$ pRWn师徒工业设计网
& c2 M" W: }8 \4 ?隐藏物体RWn师徒工业设计网
. F0 n( }" j2 z6 a) V- `/ h; O2 XRWn师徒工业设计网' l/ {+ O9 B0 ^, P t; D
选中要隐藏的物体后,左键点击工具栏中的 快捷按钮即可将物体隐藏,使用鼠标右键点击该按钮便可显示物体。 |
