查看: 1380|回复: 1
图形显示问题
发表于 2008-1-7 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问当我的图形隔绝对坐标很远时,我选取的是A0的图纸,但我放进去量每次都点到图框外面才能将数模放到图纸里面,我想请问下有没有好的解决方法没有,谢谢了!!!
发表于 2008-1-8 07:36 | 显示全部楼层
建模环境下隐藏坐标系所在的图层(如果和实体放在同一层就直接用隐藏命令隐藏坐标系),再点显示全部,进入制图,应该就没什么问题了。/ j7 T0 o# f/ {8 v9 b: G: c
如果还是不行,可能是你建模中离实体较远的地方有其它元素,想办法删除或是隐藏吧。
GMT+8, 2025-3-4 16:29 , Processed in 0.055306 second(s), 24 queries .
