查看: 16616|回复: 16
[分享] UG工程图---解决线型,字体,线条的颜色和图框的设置
发表于 2012-9-12 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人误解ug1 v; |0 f, ~: w9 A6 p
UG出图很好,但用好ug有两个条件:7 b9 e) T1 l, o6 ]; h  |
1、经过培训的硕士(是说现在的硕士,如果97年以前,本科,90年以前的大专,86年以前的中专)- b4 t7 d& ^/ F- ?! B4 j
2、正版软件5套以上的公司。; g5 k9 G1 N- f1 Q: U
如果不具备这两个条件,最好不要对ug下结论,这对你,对ug都有好处。4 C7 k9 G7 J1 _* X
当然不排除个别天才用得好的
& r4 \! p5 }2 i/ ^7 j
6 s4 f+ q. L7 ]& N' d, D% a- E* k
/ z9 Q) W: `, I  J! kUG的工程图从根本上来说,跟AutoCAD有很大的区别。UG的工程图很大程度上是为量产的汽车零部件设计的,因此,你要做小批量多样化生产的图纸,最好还是用AutoCAD。并且UG的打印功能没有ACAD方便哟~
, }+ M9 u* E* L, p& a, K我们的做法一般是:在UG里面投影,出视图,然后用2d exchange转换器转出成dwg或者dxf格式,然后进入到AutoCAD加图框,尺寸,公差,表面粗糙度等工程符号,最后用ACAD打印出图给车间。6 _; o) r9 I7 i7 g
因此你需要一个ACAD,最好加上一个清华天河,这样出来的平面图很规矩的,一看就有专业水准的。# M. D! ^& j9 r& H2 X: w" M
记住,不要直接用UG出平面图,尤其是小批量多样化生产的,如模具镶块等,这样费力不讨好的~
. f: Y' z; g( v一次用UG打印300张图纸试试看,便知道UG的打印和ACAD相比如何了。再说了很多时候2D图纸要分发,难不成你都把他们打印成pdf之后再分发?. m& g# c0 q) K6 u9 ^  Q2 L
UG的2D图若想表示假想位置,很困难的,比方说设备上某个零部件的另外一个运动位置,在UG里面就只能把那个实体移动到具体位置后,抽取edge然后投影edge,并且还要设置好视口的层的可见性。正是因为自动化程度高,导致画图时“机器味儿”太重,图形上缺少人性化表示。出零件图或许好,但出装配图有时很不方便的。
! \0 \* _+ J/ }另外UG没有对象捕捉,两个图样重叠在一块儿无法达到精确定位,另外,UG在Drafting模块中画线的功能较ACAD差很多,捕捉,对象跟踪,块命令等一概没有,UG最近的升级还默认将2D图改成了单色显示,个人感觉都不利于绘图的。
; u9 L6 N' f* c& ?3 M9 |  p" A: v其实我倒也不是偏袒ACAD,UG也用了很长时间了,有比较深入的了解才会有以上的感触。ACAD在2d方面的确很有专长,也是事实上的标准,UG我说了,小批量多样化生产不适合,但也有适合的,比方说量产,1张图纸几万甚至十几万件的做,用UG出图也是可行的,只要图纸上要表示的符号,UG中都有就行,甚至可以自行二次开发嘛
7 y0 v; v* i# @% C; `
' ]# ?: P1 e6 ?: I$ v' J) G5 M- f! ^! ^! ^
9 v0 Q. {2 i; p. x# I4 k
发表于 2012-9-24 16:00 | 显示全部楼层
学习一下!!. d3 i" y& p1 s* s$ J" [* }" i
发表于 2012-10-8 22:09 | 显示全部楼层
一些形状复杂的零件用cad很难画出,也很难表达清楚,然而用ug画就来的直接简单。3d技术是未来发展的潮流和方向。不过3d软件比较复杂,学起来时间长。没有2d简单掌握。
发表于 2012-11-6 22:02 | 显示全部楼层
这是。。。。。。。。。。标题不符!
发表于 2012-11-6 22:49 | 显示全部楼层
标题党。。。
发表于 2013-7-24 09:24 | 显示全部楼层
头一回听过UG出图跟硕士有关。。。
发表于 2013-7-27 16:55 | 显示全部楼层
3d软件关联性很高,cad能做到吗?个人觉得复杂的东西cad不是可选的" [3 y4 d$ I; I" ~4 w3 j
发表于 2013-10-12 13:10 | 显示全部楼层
不知道楼主,有什么证据来这样说明、、、、、、会是论剧、、、、没有证据
发表于 2013-10-15 10:52 | 显示全部楼层
我来看看,应该不错!!!!!!!!!!!!!!
5 S1 N/ S8 \% M/ t* X% \( _
发表于 2013-11-14 21:21 | 显示全部楼层
太片面了吧
GMT+8, 2025-7-2 23:32 , Processed in 0.155473 second(s), 22 queries .
