查看: 2126|回复: 9
三维图其准忘记关掉,在制图中怎样关掉
发表于 2008-1-25 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在制图时三维图基准忘记关掉,在作二维时基准就关不掉了,我在三维中把基准移动到层中关掉层,在制图中仍然关不掉,请问高手在制图中怎样关掉。谢谢!
发表于 2008-1-25 11:17 | 显示全部楼层
进入到扩展里面,点右键隐藏就可以了
发表于 2008-1-25 13:31 | 显示全部楼层
三维里 移动到 隐藏 层 后,在 工程制图 里 更新一下视图 应该就可以 隐藏 了吧
 楼主| 发表于 2008-1-26 12:47 | 显示全部楼层
谢谢各位,但还是不行,更新是不行的,到扩展中去基准是选不中的,右箭不能隐藏,
发表于 2008-1-26 15:07 | 显示全部楼层
到扩展中去基准是选不中的?对了,你的UG是哪个版本的,你升级到NX4.0.4.2就可以了
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:32 | 显示全部楼层
谢谢临风兄,我的是XN4.0.025的,我升级试试。
发表于 2008-1-28 11:03 | 显示全部楼层
我用的也是这个版本。一般绘制2D图时将不需要显示的线、基准等移动到设置的层,然后关掉那些层,再画图,自然不会显示了。但是如果你忘记关掉那些层,绘图时系统默认现实所有显示的层。隐藏办法是:ctr+shift+V,点击2D试图,关掉不需要的层即可。
发表于 2008-1-28 17:18 | 显示全部楼层
我增长点知识
发表于 2008-1-29 17:08 | 显示全部楼层
菜鸟来听教了。。。
 楼主| 发表于 2008-1-30 14:46 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
这个方法好,谢谢,建议加分
GMT+8, 2025-1-5 15:40 , Processed in 0.049605 second(s), 22 queries .
