查看: 47585|回复: 276
[我来做题] 工厂招工面试题!!!
发表于 2012-9-21 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求:在圆柱面上键槽.. y" B: k* }% f) [% w
1.圆柱100mm*100mm
* G! T1 H: y# A1 O5 ^1 h2.槽宽15mm大直径90mm小直径60mm
7 i* F7 G* V) O- B* c! f( S3.槽必须与圆柱面垂直(**注意)
4 \! t9 q7 _  S
4.槽必须是等弧长(意思是这个键槽是放o型密封圈用的,如果o型圈直径是90mm,那么这个槽贴到柱面后弧长必须是90mm)0 y. R% {7 T. ~6 a' F8 z
             限定完成时间) c2 i5 G& [# Y, L
5分钟内100分  10分钟内80分   20内分钟60分  20-30分钟之间50分  9 d' y- f- v; n# {9 n0 ?  B! ~
30分钟以上……(
: ]" _3 Q! `% h& h不知大家画出来跟我的是否一样
. ~% v7 ?3 M4 I  ]9 X1 M  h5 K! |我画的有一点点误差282.7547
- M# V2 N; L3 c" o" b实际是282.7433  e1 c- X8 P. j0 [) R" C
望大家踊跃交作业!!!
点评
视频答案在此:http://www.tudou.com/listplay/nLEZ8LrHWuk/04Yen1MrhlM.html  发表于 2013-7-6 18:50
发表于 2012-9-21 15:24 | 显示全部楼层
呵呵。。。
这样????
这样????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-21 15:36 | 显示全部楼层
做延面投影线,然后再分割面做加厚--减除。
点评
投影的时候选择等弧长,投影出来长度基本不会相差太多  发表于 2013-8-2 20:17
我也是这么想的!嘿嘿,  详情 回复 发表于 2012-10-15 09:01
发表于 2012-9-21 15:53 | 显示全部楼层
这题挺好的,挺有意义的~~
发表于 2012-9-21 16:52 | 显示全部楼层
dddddddddd
点评
请文明回帖!  发表于 2012-9-21 17:07
评分
参与人数 1G币 -12 收起 理由
410291264 -12 灌水
查看全部评分
发表于 2012-9-21 19:40 | 显示全部楼层
是这样的嘛!楼主估计哪一步话错了!
发表于 2012-9-21 20:16 | 显示全部楼层
整理了一下!这回弄个对比图吧!让大家可以看到清楚一些!!!
1 I4 F0 V0 L$ k5 R  ?( U7 a8 c, U第一种应该是对的!如下!
- ~6 R+ F3 E- Z& f ( G: Y1 f2 p- @+ D
1_1.JPG     1_2.JPG 1 C; T. Y7 b2 b6 S) i1 q
第二种如果要跟圆弧面垂直的话应该有点小问题了!!!如下图
( o9 k7 i' c$ t" G2 z2 J
) _2 h6 i/ c& j* ~0 g9 j 22.JPG     2.JPG % a* [" O" U2 Q3 k2 N
! ~/ s( e" K. m8 h7 z
0 j8 v, u$ u5 m. K; U' @4 b6 ~/ F! j8 l5 K1 {6 F4 h' G, m
点评
牛人啊!  详情 回复 发表于 2012-10-15 09:04
发表于 2012-9-21 20:45 | 显示全部楼层
有难度.........
发表于 2012-9-21 21:50 | 显示全部楼层
看上去容易。。做起来有点难。。。关键是方法
发表于 2012-9-21 21:53 | 显示全部楼层
都是高手啊
GMT+8, 2025-7-27 17:16 , Processed in 0.195838 second(s), 25 queries .
