查看: 2707|回复: 4
[分享] cimatrone使用技巧(1)-----nc中如何使用增量抬刀
发表于 2012-9-22 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cimatrone使用技巧(1)-----nc中如何使用增量抬刀  * q/ M0 y. g1 `$ ]0 V  M' J
在cimatron中的nc抬刀方式有两种
0 o# l4 Q$ s2 J1 R  S1.absolute z---绝对值抬刀,系统每次抬刀都走到你给定的抬刀平面上(clearance).这种方式是最安全的  # M2 Y/ _% k: T/ I* g0 K, k
2.internal clearance---增量抬刀,系统在当前高度以你给定的Z方向增量进行抬刀.当你选择这种方式时,你必须打开optimizer,选中其中的rapid motion gouge check(快速移动时的过切干涉检查)  ! |9 L0 k, o& Q! F5 y
cimatronE使用技巧2-----在nc中如何构造异型毛坯  ( ^$ J/ T9 s4 r
在cimatrone的nc中,毛坯默认的形状是长方体的,该如何构造异型毛坯(如车削后的毛坯)呢?
8 I7 n! g5 V" m9 E7 E切换至cad环境  0 X- t1 q- S# t
1、建立一个新的set,命名为part(用来保存零件面),将所有的零件曲面都放在其中。隐藏此set。
  X1 D; [9 |1 k! D' y3 C4 N2、利用造型功能构造自己的毛坯形状。建立一个新的set,可以命名为stock,将新建的毛坯形状放置其中。
( T- @" Q* O$ {3 t2 t  K7 q9 g返回cam环境
% e$ K/ I8 C% d4 R& h& A' {3、创建新的毛坯,切换选项box为surface,系统自动选择构造的毛坯曲面创建毛坯。
; J/ _4 r' H+ ~2 M/ [4、在开始编程前,将stock集合关闭,同时将part集合显示出来  * o6 o- f  R0 M0 L0 v- s, T
cimatronE使用技巧(3)——修改tp_mode
/ d$ p: R/ M0 Y2 z4 v# `5 e: T9 e在快速电极中,在使用extract命令提取放电区域时,如果被提取面大于捕捉框,可以将trim off参数该为trim on.此时,系统将自动利用捕捉框对提取面进行裁剪,得到你需要的曲面
* S+ m0 g/ y# I! ^- ^' i: PcimatronE使用技巧(4)---高级变更分析(advanced compare)使用原则
% \1 e" ^4 C2 [  l3 s8 X; \1. AdvComp是在已经完成分模操作的工作文件(working model)中做的.  3 I3 g5 V7 L# d# f5 I) i  ^
2. AdvComp 通过工作文件的名字来寻找母文件(master model), 并且把它和变更模型(EC model)进行比较. 结果显示在工作文件中. 因此,为了更好的进行查看,我们通常在执行比较操作前先关闭毛坯和分形面.  , P/ |- m# `2 A# ?# Z1 _% m
3. 母文件并不在执行AdvComp操作后发生任何更改.变更的几何元素直接反映在了工作文件中.
3 m) T) w1 l) n1 ~4 R9 ^4. 任何在工作文件中执行的scale操作将自动的进行补偿.你无须在变更模型(EC model)中执行scale操作.
; ]) P1 z$ m- R. X当又有第二个变更模型(EC2)进来时 :  / z% o# ~# |8 J2 p' v
1. AdvComp 将把EC2和母文件进行比较.这将意味着第一次的变更模型(EC1)将不被考虑在内.
, W5 Y1 E8 w  Q. u. }2.因此这时要求先把母文件和EC1进行一次比较(compare),使它更新从EC1传来的几何变化.
; u- {+ K* g6 p/ W+ @% c% U3. 打开工作文件,它将要求进行文件更新操作.注意,此时一定不要进行文件的更新.断开工作文件和母文件之间的几何联系-在特征树的开始
2 D- n; h# x4 ~, \6 h5 v( m/ h5. 现在你可以将EC2和最新的母文件进行 AdvComp操作了. ' h- Z  l3 y8 R: X8 S
& n' h+ J0 g& Y/ r
发表于 2012-9-22 11:17 | 显示全部楼层
有水平,学习了!!
发表于 2012-9-28 11:50 | 显示全部楼层
好东西,谢谢,学习...
发表于 2012-10-28 09:25 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-1-8 22:32 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-8-13 20:59 , Processed in 0.054814 second(s), 25 queries .
