QQ安心使用QQ的秘籍 dajia 需要盗号 木马的 QQ 软件,跟我联系,QQ:414584097
( `3 w. `/ e2 f( j8 C
* Y& f/ r# r1 d6 v! ]( f6 E0 d) W% y2 o: ^" c3 v. b
. Q+ u1 @( y4 z' {
) X1 P# d: T2 ]) G9 F! `
一般盗号者想得到我们的QQ密码,都要使用各种密码破解软件。当我们的QQ被别人盯上时,如何保护好自己的密码呢?在此我们向大家介绍几种常见而且有效的方法。
4 s- Y' C! W w1 B* L一、“Q”过不留痕—防止本地破解 本地破解基本都是通过破解QQ登录后保存在本地硬盘上的信息文件从而得到密码。显然,要想堵住这个漏洞必须从“登录”和“离开”入手,尽量保护好你的信息文件(包括聊天记录文件等,因为这也有可能导致密码泄漏),要不就干脆删除它。另外,对于使用暴力软件得盗号者,“Q主”本身密码的设置也很关键。 1.给信息加把“密码锁” 对于在家或固定上网的朋友来说,QQ的“消息保护模式”是一个不错的选择。选择该方式登录后,即使别人得到了你的聊天记录文件,没有密码也无可奈何(建议不要用QQ的登录密码作为消息保护的密码,否则消息保护这项功能就没什么意义了)。在开启“消息保护”功能时,建议同时开启“口令提示”,这样万一忘记消息保护密码,也不至于自己都进步去。具体设置为:点击“菜单”>“系统设置”,然后切换到“本地安全”,勾选“启用本地消息,再勾选“启用本地消息加密口令提示”。填写好提示问题和答案后“完成”。当忘记消息保护密码时,就可以通过“口令提示”进入。安全和麻烦似乎是一对冤家,为了安全,就请忍受一下那一点操作上的麻烦吧。 2.让消息彻底“消失” 特别强调一下在网吧或不固定场所上网的情况。由于网吧的特殊性,上网时我们应该在登录界面的“登录模式”中选择“网吧模式”。这样在关闭QQ的时候,QQ会自动提醒我们是否删除该号码的登录记录,点“是”后,我们的QQ信息就不会留在网吧的电脑上了。这种方法简单有效,可以很好地保护自己的隐私! 除了使用QQ本身所提供的“网吧模式”外,我们也可以使用其他一些软件手动清除使用QQ后遗留下来的密码、聊天记录等信息。从而保护QQ密码。这里推荐“QQ保镖”这款小工具,希望对大家有用。 “QQ保镖”的使用非常简单:在“设置”处填好QQ号,并选好QQ的安装路径,点击“开始清理”就可将遗留在电脑上的信息完全清除。 3.耐心大考验— 以杂制暴 使用穷举法破解QQ密码从理论来说一定可以成功,但它的效率极低,非常花时间。所以只要我们QQ密码设置得较为复杂,那么破解就会非常困难了。 二、差之毫厘,“盗”之千里—防范远程破解 本地破解虽然比较简单,但因为它在时间和空间上具有很强的局限性,所以决定了采用这种破解方式的盗号者并不常见。相对而言,由于网络的复杂和不确定性,QQ密码在网络中被盗走的情况更容易发生。那么对于让人眼花缭乱的远程破解方式,我们应该如何来防范呢?下面就给大家一一细说。 1.防范在线密码破解 远程在线破解QQ密码,其原理仍然是采用穷举技术对键盘所有可能的输入进行猜测,惟一不同之处在于它可以自动和腾讯服务器进行密码核对。所以,对它的防范一要靠腾讯公司对服务器进行防止在线破解的安全设置,二就是用户要设置复杂的密码,这样就可以有效地防止密码在线盗窃了。 2.防范破解 其实我们的电脑被人种木马是件很平常的事,山外有山嘛!但怎样在中了木马病毒后也能安全上QQ呢?笔者认为,首先要做的就是“喜新厌旧”。嗯,不明白?哈哈!其意就是要用最新版的QQ啦!理由很简单:新版的QQ事在旧版的基础上进行的改进,因此在功能方面肯定有很大的改善,而且肯定会在安全方面大作文章。用最新版的QQ,就相当于你无形中打了N多的补丁。这样用起QQ来当然是“Q爽”了。 话说回来 光靠QQ版本新是不够的 下面咱们来看看如何对QQ进行安全设置。首先在登录输人密码时,要用上QQ提供的软键盘,因为大部分的盗“QQ”软件是靠在后台记录你的击键动作来偷盗QQ密码的。用软键盘输人密码,即使盗“Q”软件能记录鼠标动作,却不容易得到你的真正密码。 三、小心上得万年“Q”— 做好密码保护 下面提供一些常见的技巧和防护方法,大家只要在聊QQ时运用这些技巧,就能在一定程度上减少QQ密码被盗的事情发生。 1.首先当然是提高警惕。很多朋友为了方便、把邮箱、QQ甚至银行账号的密码都设为同一个,这是一种很不可取的做法。一旦他人得到了邮箱或OO等任何一个密码,也就等于获知了你在网络上的所有隐私。因此,分门别类地设置密码 ,并妥善保管好,是每个重视安全的朋友的必然选择。另外,请不要随便点击别人发来的网址,更不要随便打开陌生的图片.程序等,这样可以有效地防止远程盗密的发生。 2.当QQ密码被盗后,如果想拿回,最好的方法就是通过密码保护了。所以千万记住要给自己的QQ申请密码保护,并且记号填写时用的身份证号、密码保护问题及答案等,否则号码被盗再想拿回来,就难了!申请密码保护其实很简单,打开QQ后,点击登录面板的右下角的“申请密码保护”就可以进入申请页面了,接下来就不用我多说了吧! 3.使用优秀的杀毒软件和防火墙,并及时升级病毒库,上网时打开杀毒软件的病毒监控,以及打开防火墙,因为很多盗QQ密码的恶软件在得到了QQ密码后都回往外发邮件以通知盗“QQ”者。如果装了防火墙的话,就能有效地拦截该邮件,如果盗“Q”者收不到该邮件,那么即使密码被记录了也没什么危险。 4.经常更换密码。最好是每个月换一次密码。更换时可以根据一个自己熟悉的规律来设置密码(例如根据月份不同来设置末几位等),这样不至于变来变去后连自己都忘记了。 5.颠倒输入密码。假如你的QQ密码是“4008”,在输入时不要按顺序一次输入,因为如果中了木马,键盘操作是会被记录下来的,你可以先输入“408”,然后把光标移到“4”后面再输入“0”,这样你输入的密码依然是“4008”,但在“木马”看来你输入的就是“4080”,从而保护了你的密码。 |
