快速清理 PROE 轨迹文件 trail.txt.x+ b' u' R3 \+ m% N8 I4 E' w2 Q
trail 文件可以在 PROE 异常退出时用来恢复未保存的工作记录,一般只要您养成及时存盘的习惯,加上 PROE 很少会异常退出,所以这些文件是用不到的/ e. y, @8 m) Q# \2 m
1、指定轨迹文件存放的文件夹,在“工具” >"选项"中查找 "trail_dir",指定一个位置,比如: c:\temp ,如果不指定,这些文件可能存放在 BIN 目录下,很乱的;4 z% b6 v/ V" B5 e. `, q H
2、如果你是以 proewildfire.bat 的快截方式启动 PROE 的,请打开 proeWildfire\bin 下 proewildfire.bat 文件,在 @echo off 后面回车增加一行:
3 F; Y- f1 v! h H1 N9 u- t3 }$ m# i+ {" k4 B4 a( t
if exist c:\temp\trail.* del c:\temp\trail.* /q) C; [$ E5 x. V) \1 X! D
3、如果是以其它快截方式启动的,那么你可以右击快截方式,将“属性”中的“目标”复制下来,然后用文本编辑器创建一个批处理文件,内容如
% \4 c; w i ]) L% m@echo off
6 A8 \; y: O- ~: |# Z0 l' ?8 N+ X* lif exist c:\temp\trail.* del c:\temp\trail.* /q
: X. G0 C' q( J6 m. g% G0 tC:\Ptc\proeWildfire\bin\proe.exe
7 ]3 p; u H' A" }6 r, C Q注意把蓝色文字内容用你刚才复制的内容替换。
6 N9 W" ]2 i. ^* D8 ]9 c. @这样 PROE 在每次启动之前会将上次生成的 trail 文件删除。6 |4 s1 Z1 X. v
OK了,启动吧。废话说了一箩框,其实就是一句批处理命令而已。 |
