查看: 1370|回复: 2
在定义关系式的时候出现......
发表于 2008-2-17 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义关系式的时候出现......
! h. X8 S: ?+ c0 u. N6 Y. m在定义关系式的时候为什么会出现错误呢?- k; j1 ]9 \. a$ n6 w
- n! k1 Z7 w' b( _, t) H难道图中的sd3和sd4需要先对其定义吗?
* b4 l- ^! H3 {2 x还请指教
sd3和sd4必须是已经存在的!" F+ O, G( x9 k/ G/ K
sd3和sd4必须是当前进程中存在并且显示出来的零件或组件模式下的尺寸,如果是手工添加或从别的地方硬复制一个关系式进去就会出现这样的错误和提示!
谢谢了!问题解决了!已经定义完SD3,SD4然后输入关系式就OK!THANK YOU VERY MUCH
GMT+8, 2025-7-15 21:04 , Processed in 0.191107 second(s), 25 queries .
