楼主: 小蒋卧底
参考刀具路径VS参考残留模型
发表于 2013-3-23 12:46 | 显示全部楼层
希望高手能揭开残留模型神秘面莎
发表于 2013-3-23 17:15 | 显示全部楼层
怎么说呢,二粗时用参考模型时,他是用残留的东东做为毛坯来加工,那么参考刀具路径时往往是由先前做的毛坯做基础的,那么有一个你做毛坯时往往要一个刀的半径做为一个额外毛坯才可以,你明白了吗?
发表于 2013-4-20 21:05 | 显示全部楼层
我残留模型倒是懂的,参考刀具路径不怎么懂,还在研究中。
发表于 2013-4-20 21:56 | 显示全部楼层
对于内腔曲面模具,我这一般先用牛鼻刀开粗,再用球刀二粗,如果用cimatron E球刀二粗比较不错,可用PM球刀二粗参考刀具路径怎么也不好使,pm参考出的刀路有时会全部开粗,有时刀路会很少不准确,很难调。请教高手,难道pm不能用球刀参考刀具路径吗?
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:07 | 显示全部楼层
wwflgmwj 发表于 2013-4-20 21:56
, `6 U( i; `9 Y6 t" w5 @对于内腔曲面模具,我这一般先用牛鼻刀开粗,再用球刀二粗,如果用cimatron E球刀二粗比较不错,可用PM球刀 ...
3 Y( \* H) w8 I7 _可以啊
发表于 2013-4-28 22:58 | 显示全部楼层
小蒋卧底 发表于 2012-10-13 13:57 $ S* [( }3 A0 }  x
我说一下残留模型其他的含义 公差不用我说了吧  行距你可以自己试一下把他改小一点 当然计算时间会很长的   ...
; q/ B, z! y  B# _错,残留余量会直接影响刀路的生成,只是你用来粗加工没注意罢了
. x4 Q6 d- {" {" W8 ~4 r7 u
发表于 2013-4-28 23:49 | 显示全部楼层
三轴刀路没怎么接触,我说下这一周入门编五轴的想法。参考刀具路径只针对当前坐标,移除指定刀具路径加工的切削数据,再进行加工。而参考残留模型,可移除不同坐标下加工过的多个刀具路径的切削量,再进行加工。打个比方,当前坐标下进行过直径12mm的刀开粗,当坐标XYZ轴指向发生变换后,你就无法再参考12的开粗刀路。但是如果参考模型的话,不管你原先有多少把刀加工过,原先坐标原点、各轴指向怎么样,只要计算过残留模型,下把刀都会只加工残留部分。
: P$ m  F, Y" u8 p一周痛苦的开粗刀路和残留模型修改经验
点评
对的  发表于 2016-5-28 17:25
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-7 13:52 | 显示全部楼层
残留模型,不会用呀
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
WJZHMA 发表于 2013-4-28 22:58 错,残留余量会直接影响刀路的生成,只是你用来粗加工没注意罢了
5 N" I; F: ~! C0 S; V
你自己去试试吧,多了不说
发表于 2014-1-23 06:15 | 显示全部楼层
残留余量的用法很简单,首先残留模型设置为显示残留的材料,完了把残留余量设置为整体余量的两倍,你会很清楚的看出哪里有多余的残留,这个适合开粗,开粗用边界+区域清除+等高灵活应用,
GMT+8, 2025-3-10 13:35 , Processed in 0.047855 second(s), 18 queries .
