查看: 1037|回复: 3
[疾病防治]防治“计算机皮肤”七招 [荐]
发表于 2008-2-22 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的店铺: 〓天若有情〓的店铺
2 O9 o0 N& \. D: f) i- v卖家信用:0
4 }8 c: _7 T6 e( g' O* A认证信息:
3 q$ Q' s$ H+ Q, }$ z8 Q9 ?推荐商品(共1件):
1 p- t* J! W" {5 A; h" ]+ O
! P7 c9 w1 ?3 l+ }  y0 k% `上网虽不致如临大敌,但对厉害的电磁辐射还是应做足面部功夫。我们也不想因上网而导致皮肤提前衰老吧?! % _% X* B  V8 u; F5 p6 B
# r: N* p) A: D7 n. s
  u5 j' a! x4 N. K3 C" z1.护肤乳液 : C. a4 f# Z7 j
# O. t8 m8 B; E( s' Z+ Y+ L  屏幕辐射产生静电,最易吸附灰尘,长时间面对面,更容易导致斑点与皱纹。因此上网前不妨涂上护肤乳液后加一层淡粉,以略增皮肤抵抗力。
, D  s6 R7 B9 X, g9 P1 ]' w1 ]9 v3 n6 a4 N$ B9 f! E
  2.彻底洁肤
4 Y( ~. M5 G6 T
( o+ K3 ^- ?  G! [$ \6 Q% q# P  上网结束后,第一项任务就是洁肤,用温水加上洁面液彻底清洗面庞,将静电吸附的尘垢通通洗掉,涂上温和的护肤品。久之可减少伤害,润肤养颜。这对上网的女性真可谓是小举动大功效。
7 H* y8 c9 e5 ?6 [; G* B, R$ g. T. r: ]8 ]0 Y' f; z- k
  3.养护明眸
- F& J& C& _7 C- _! ]9 X2 h9 m: O" D1 s7 v2 T! K
  如果你不希望第二天见人时双目红肿、黑眼圈加上面容憔悴,切勿长时间连续作战,尤其不要熬夜上网。平时准备一瓶滴眼液,以备不时之需。上网之后敷一下黄瓜片、土豆片或冻奶、凉茶也不错。其方法:将黄瓜或土豆切片,敷在双眼皮上,闭目养神几分钟;或将冻奶凉茶用纱布浸湿敷眼,可缓解眼部疲劳,营养眼周皮肤。
3 a, L7 Z+ q* t" \/ a2 L/ y' d, P0 G3 u( p7 k" n
  4.增加营养 " T4 I. }/ h! Y* u
/ r- k7 P$ T  z" ]  对经常上网的人,增加营养很重要。维生素B群对脑力劳动者很有益,如果睡得晚,睡觉的质量也不好,应多吃动物肝、新鲜果蔬,它们富含维生素B族;肉类、鱼类、奶制品增加记忆力;巧克力、小麦面圈、海产品、干果可以增强神经系统的协调性,是上网时的最佳小零食。此外,不定时地喝些枸杞汁和胡萝卜汁,对养目、护肤功效显著。如果你在乎自己的容貌,就赶紧抛弃那些碳酸饮料,而改饮胡萝卜汁或其他新鲜果汁。 2 g- F9 s1 J/ ~; l. S
3 l7 f$ g4 q0 N  j9 y  f$ I
  5.常做体操 3 }5 J$ G7 A: u
+ m5 r2 O0 P# F0 c3 ?
  长时间上网,你可能会感觉到头晕、手指僵硬、腰背酸痛,甚至出现下肢水肿、静脉曲张。所以,平时要做做体操,以保持旺盛精力,如睡前平躺在床上,全身放松,将头仰放在床沿以下,缓解用脑后脑供血供氧之不足;垫高双足,平躺在床或沙发上,以减轻双足的水肿,并帮助血液回流,预防下肢静脉曲张;在上网过程中时不时伸伸懒腰,舒展筋骨或仰靠在椅子上,双手用力向后,以伸展紧张疲惫的腰肌;做抖手指运动,这是完全放松手指的最简单方法。记住,此类体操运动量不大,但远比睡个懒觉来得效果显著。 4 Z5 q; x- I3 C1 z
/ f3 A' \; K, A& ~: q2 l  首先是电脑在开机状态产生的静电对皮肤的杀伤力很大。静电作用会使荧光屏表面吸附许多空气中的粉尘和污物,我们与电脑近在咫尺,大量的灰尘也会落在皮肤上,让皮肤变脏,毛孔堵塞、逐渐变粗,痘痘滋生;同时也吸附了肌肤表层的水分,使表皮脱水。久而久之,就会出现干性肤质越来越干,油性肤质越来越油的恶性循环。 & K' ^- V9 \! p0 b. c% e2 F1 T
0 C# P1 H/ A; y. X" N. V+ V+ ]  其次,电脑产生的辐射伤害皮肤和眼睛,导致眼睛干涩,黑烟圈的生成并逐渐加重,皮肤发干,并有可能导致光敏性皮肤病——皮肤上出现小红疹或红斑。
, o- v9 j, R- m
& {' ]0 I; B1 s% P6 M  防治“计算机皮肤”七招 * L. b7 q) x# F5 T% l) h
4 y8 l! C# {' |+ c6 J* `
  第一招:保证荧光屏清洁
, R+ R% {' W5 X. f* b' m4 `0 Z& p; t7 h
  每天开机前,用干净的细绒布把荧光屏擦一遍,减少上面的灰尘。 8 A2 D/ R9 f- {( y9 j% A
( i% l- Q) D5 F3 E) N" `  第二招:隔离最重要 . R# z$ d$ U5 \- _! k5 v/ f
. A# q" @+ K1 p- y. [" x& D  要学会使用隔离霜,薄薄的一层,就能够让肌肤与灰尘隔离。比如使用美白保湿隔离霜、防护乳。另外,用点具有透气功能的粉底,也能在肌肤与外界灰尘间筑起一道屏障,但不要用油性粉底。
% y/ j  M+ U( A5 a9 R/ {) B  C2 c8 B3 t8 {
  第三招:经常清洁
  p& d& l7 e- p8 O
' {; z& `7 X' q) @# s  “静电吸尘”用会让你的脸很脏。半天工作下来,一定要洗脸、洗手,按肤质选用不同系列的洁面乳清洗,让皮肤放松;下班后要及时洗澡。 第四招:经常补水
0 R; M) y9 B' Q
/ P) Z! d: [5 `  电脑辐射会导致皮肤发干。身边放一瓶水剂产品,如滋养液、柔(爽)肤水、精华素等,经常给脸补补水。在自己的护肤用品中添加一些水分高的护肤霜和抗皱霜。
6 W+ S/ m6 R1 _" K2 G3 ^9 W5 I
8 `; [6 D) R6 d$ s7 t$ p$ Z8 W  用1:5比例的甘油和白醋涂搽皮肤,既能让肌肤变滑嫩,又能省钱。 : R! }& W+ g/ P6 q- j3 N. T0 p
$ }' n# P5 t& V, A6 N, D4 x: v
  多喝水,既能补充肌肤水分流失,又能促进新陈代谢。
/ I  G; R8 y9 b% I1 S3 n0 R
# Z; r; V- I* g  第五招:每星期做一次深层清洁面膜和保湿面膜
& F/ n* r7 \1 ]9 [# q# f
+ r0 t+ l& I1 D7 J! r# l2 T  对皮肤进行深层清洁和保湿。这有助于收缩变得越来越粗大的毛孔。最好按肤质使用个人专业护理品,同时注意配以正常的作息、饮食。不过,想要收缩变得粗大的毛孔,改善肤质,决非一朝一夕的事情,任何方法都必须长期持续使用才会显露出效果,三天打鱼两天晒网是没有用的。   J& b4 T. l0 Q) j* O
4 \4 y7 l- |5 _: Z/ ?  第六招:经常喝绿茶 7 w  m$ @7 D2 g- f  |1 C3 ]
  X! s: o" A& ?1 y4 O* L* C
  绿茶中的茶多酚具有很强的抗氧化作用。
1 B9 q' g- t" A- a9 `$ f! Z; ]& N8 L& N6 ^9 j% L
  每月生理期来临时,饭后不宜喝绿茶。 5 m" a' \; A6 _" j9 G& v) K
' L2 j9 P; ]7 v3 n' V0 D4 d+ U5 E
  怀孕期不宜喝浓绿茶。 & u2 I- A8 x: g# P& w& u
- z$ G7 D* v3 E# v3 Z- P! m* x# q  哺乳的妈妈不宜多喝绿茶。
+ B" [8 U* Z! z% i9 f8 [& m9 \( Y% O& k* w( z8 s+ n
第七招:经常喝新鲜果汁和生菜汁
1 |# q& O% J; F' Q# d& d  P( E6 G0 Q& I* f+ f# K9 `
  不经煮炒的鲜果汁和生菜汁是人体的“清洁剂”,能解除体内堆积的毒素和废物。体内的毒素少了,皮肤也会光洁许多。
9 ^* ?: F$ O% Z4 G
' c  ?: ~/ j' }! f0 j5 M  M5 k  自制几种有益的果汁 ; m% s: `( Q4 e' i# d- x, c- O' e
# D: v. Z/ e/ Q* [  苹果汁:用苹果加少许砂糖做成,饮用时加入几滴白兰地,风味特佳,能使人精神振作,面色红润。
2 ?# G  ^, V+ b. ?8 a8 \4 e$ s3 _# \( E9 Q3 [0 ]
  橘子汁:用鲜橘、苹果、胡萝卜以1:2:1.5的比例,加适量蜂蜜做成,对皮肤、眼睛大有裨益。 9 }* ]6 `% j4 I! }! ]
) }  l  ^( g! d3 V- x4 a  胡萝卜汁:用等量胡萝卜和苹果搅碎,加入适量蜂蜜做成,能促进肝、肾的活力。
: l8 H. H# z( ]2 {4 n( G( X6 P  \4 I4 f% Y/ X' f+ b( K
  黄瓜汁:用等量的黄瓜、胡萝卜、柚子或橘类、苹果,加适量蜂蜜做成。
1 \, I" X% R$ [, d  `( t# O, J. l) z: S: o
  西红柿汁:用不去皮的西红柿与等量的苹果加适量蜂蜜做成。
5 ^7 B. y3 d/ \+ a# r1 d: S7 ]7 v; H" R- J2 a- q$ t
  静电对皮肤有负面作用 0 W+ d6 d( g6 k& ~/ {: c
5 n: b3 d4 P" Y
  皮肤科专家认为,这是由于电脑在开机时会产生静电,而静电作用对皮肤有伤害,静电会使荧光屏吸附灰尘、污粒,而电脑族与电脑的距离往往过于靠近,大量的灰尘会落在皮肤上,使毛孔堵塞,色素沉着,导致斑点产生。 1 s. P0 H' y$ C
1 o4 \' u+ H+ C3 ~  M
  另外,电脑族大多工作压力大,有可能导致内分泌系统紊乱,出现心身功能失调,以致皮肤干燥,失去光泽,加速皮肤老化。
: t- \. W7 {" R; J! y% e
7 Z9 W8 L- h6 u9 L: h6 T  因此,电脑族首先应尽量避免长时间不动地坐在电脑前,每工作两三小时就应起身休息一会儿,也可以到厕所洗洗脸。还要注意,每天用完电脑后要彻底清洁脸部,以防吸附在脸上的灰尘影响肌肤,或是出现小红疹或红斑。
! M- e, ?) H% u5 u
- D8 l) M( L9 r  食疗改善皮肤干燥现象
- A0 \- Y$ K7 R7 Z6 N% O1 x/ A  @# t
  至于电脑辐射对皮肤所产生的负面影响,目前还没有效果明确的预防措施,但是,对于经常使用电脑所造成的皮肤干燥,我们也可以通过在日常生活中注意补充营养,来改善皮肤状况。
1 ^8 S+ c, L; g- y/ i: u$ w3 q( Z# h0 |' l- v
  木耳红枣汤 " }. p* _" i  r! B& ]' q
. c8 {9 p4 Z: y  配料包括茯苓、淮山、白木耳(或黑木耳)、红枣,煮熟后再加上些许冰糖,可以当茶饮或是甜品。红枣的营养十分丰富,维生素含量高出苹果20倍。白木耳含有骨胶原,则能使皮肤的弹性增强,皮下组织丰满,使皮肤变得细嫩光滑。
: B0 U/ ~0 P( H; k- l5 q9 l- r: t8 _' N
' o: I6 b: y9 v2 e( m  马蹄甘蔗汁 7 u0 _$ q$ G/ B
2 z% |% z: j  h$ P' x! x$ Z5 @
  此外,还可以将马蹄、甘蔗绞成汁,或是马蹄、竹蔗煮成茶,都具有滋阴润肺的作用。
! G; P; z& `! d$ [
% g& r, y: t+ h) Q  白果薏米糖水
% G. e: j: h( O, y5 @! G
1 O& M- n# b# @9 \  电脑族也可常吃白果,因为白果具有补肺润肺的作用。可以将白果、薏米、腐竹煮成腐竹白果薏米糖水,一周吃一两次。白果和薏米同时也有清热去湿的功效,天气燥热时,吃些白果薏米糖水,也能清除燥热,使身体舒畅。 5 {* t+ M8 ]& Z7 j" N
+ }; w( R1 B' |; @8 U4 j  绿茶
8 \/ ]9 \" Z6 X  I5 r' |' z6 Y$ J, Q" }
  有研究报告显示,绿茶具有抗辐射作用,平时不妨多饮用。同时,注意皮肤水分,确保每天喝下足够的水。
, o% a* `5 q1 s5 g- M* p+ t4 H7 _% ]8 T. f  D1 b, p
  多喝茶保护视力
8 ~% |) y1 _  Y% N, N- @2 u$ ?  E% d1 |4 G5 L3 |9 W1 X6 k
  计算机对视力危害很大,经常用计算机的人应多喝茶水,如枸杞、菊花、决明子。常喝菊花茶能收到清心明目的效果,枸杞清肝明目,对保护视力也有很大好处。
7 v4 v" b. `# C- |, Q4 V+ S4 A- v' O* x7 [
  多吃防辐射的食物
0 Q- E$ A/ a0 j; q3 f) ?- m1 L
0 t8 ^" b# Y3 }  脂肪酸、维生素A、K、E及B族维生素都是防辐射的好帮手,这些元素在哪些食物中存在呢,牛奶、蛋、肝、花菜、卷心菜、茄子、扁豆、胡萝卜、黄瓜、番茄、香蕉、苹果等含有以上成分,多吃这些食物有防辐射损伤的功能。
  Y6 j% q3 r) }5 C, `, ]
7 X2 Q! t2 c; I/ W
! B. c- s4 y+ j" w' @. y, o: P" e
+ f$ c/ o5 D/ g: F2 T 愿看贴的人幸福,回帖的人美满,所有人都幸福美满!!
  计算机对视力危害很大
. H0 p! O. M2 D# o& o  b
; ]7 }; J7 o/ R" t' s   这方面还有很大的改造空间啊
: k$ c1 |; \% v- j6 U
  Y% [$ W; w2 m5 ]+ S7 Y, I
/ {! h: c! n; P: }" i: U8 T& _: U9 z' v! ~# D5 R- K" y/ [
海纳百川,有容乃大;天生万物,适者方存。
我的店铺: 〓天若有情〓的店铺
/ p, n9 B; @9 ]卖家信用:0
. m* R$ R% S2 ^, V" k7 f1 `! o4 p认证信息:
; @" G0 g/ I' O推荐商品(共1件):" ~- I2 k3 q* t2 @3 P
# ~8 w' n- t1 ?# ]( m  @  且衣服应该立刻拿到外面晾晒,不要闷在里面。如果条件许可,洗衣机在使用3个月或半年后可定期清洗;饮水机要定期清洗、保证使用较好水质的水、避免长期储水而不饮用;对于加湿器和净化器,定期清洗也是必不可少的。     “未来的举措是在节约成本(如减少耗 ) n7 I$ q9 ]  u- Z$ O: l
2 ^; ~7 }- h' N& H. V+ A9 k6 u9 p' S, Q2 W7 N# A: L. p" ~! H0 V9 a
# ]% O8 h0 }* x. O0 O- R  天若有情天亦老   汕头空军医院临床医生交流群54337003
GMT+8, 2025-3-7 04:14 , Processed in 0.055082 second(s), 24 queries .
