查看: 841|回复: 0
生男生女其实也有技巧 (图)
发表于 2008-2-22 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 j3 g  N! Y6 @/ f! S' ~ 2 k6 L# P" u' @" C6 X
                                                           生男生女其实也有技巧 3 d; a$ @+ |! g, n1 c# G/ R
. z$ r2 m9 R7 o! ~, H  如今,国际上对于生男生女的房事指导越来越多,它们的基本观点都是:X染色体决定生女孩,Y染色体决定生男孩,创造条件取舍自己所需要的染色体,男孩、女孩就可以自己挑! 2 `% M( h. h/ L
  单从统计学角度来看,这些新发现还是有一定指导意义的,但其科学性大多没有得到系统、全面、大样本研究的证实: 5 q2 g& C4 |4 i$ N# O$ ~
  年龄因素。有理论说,年纪越大,生女儿的几率越高。这是因为男性精液中带Y染色体的精子数会随着年龄的增加而减少,所以生女孩的几率特别高,而女性的年龄越大,由于老化作用的影响,子宫内碱性分泌物逐渐减少,生女孩的几率也大幅提高。 ( r9 w- l  P1 f! s- p' N
  职业因素。有统计显示,丈夫若是职业司机、飞行员、麻醉科医师、深海潜水员,生女孩的几率都特别高。丈夫工作压力越大,生女孩的几率也越大。
6 @/ y7 G1 T  h: I7 V4 M. h
9 j! Y# S/ N0 s0 e5 S  b8 h; {  i  这是因为睪丸受到气压、温度或水压的强烈变化影响,或是吸入过多有毒的麻醉气体,又或者在工作压力下,生命力较脆弱的Y染色体会先行死掉,造成生女孩的机会特别多。 : _9 z, i9 {$ n$ a; V3 E
  酸碱因素。分别带有X、Y染色体的精子在酸碱值不同的环境里,游动的速度不相同:带有Y染色体的精子在碱性环境中活力较强,而带有X染色体的精子在酸性环境里较为活跃。所以,如果夫妻俩希望生女孩,可用少量而干净的温开水稀释醋酸之后,冲洗妇女阴道,让阴道呈酸性。反之[让阴道呈碱性>则生男孩。
* C5 _9 L( H3 u7 c7 [  D  高潮因素。正常女性的阴道通常呈现强酸性,第一次高潮后,会转变为酸性,第二次高潮后,会变化成弱酸性。而精液呈碱性,在女性达到高潮时,会增强阴道的碱性,比较适合带有Y染色体精子生长,所以想生男孩的人应该尽量创造高潮,增加让阴道碱性变强的机会。 # v/ T8 R7 `- d: d" I
  需要强调的是,在人类繁衍历程中,最美妙的现象莫过于男女人口平衡,刻意打破它,实在没必要。
GMT+8, 2025-6-18 19:18 , Processed in 0.054862 second(s), 25 queries .
