查看: 1718|回复: 0
ThinkDesign茶壶建模过程
发表于 2012-11-17 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkDesign是一款优秀的工业设计软件,操作起来也非常简单。下面,就以制造一个茶壶为例,向大家分享一下应用ThinkDesign(以下简称TD)软件轻松建模的全过程。
6 {% M/ v2 y! q( M7 a: D5 l很多做工业设计的比拟喜欢用四视图的方式创立模型,TD也可以采用这种方式。在视图—显现—视口下选择四视口命令,呈现四个视口之后可以按个人的运用习气设置不同视口的视图类型(普通包括Front,Top,Right和一个自在三维显现的视口)。在TD里采用这种方式还有很重要的一点需求留意,就是改动一下输入方式:鼠标右击建模区域,选择“选项/属性”,在弹出选框当选择“系统选项”下的“输入”中的“在视图上”。这样就可以在不同的视图上停止输入建模了。3 e$ x7 L4 ~4 K' K' P* o( @
画一个壶首先从创立壶体开端,先在上视图上画一个圆,由此创立线性面,长度120mm,角度设为30,底部边境填充.应用上沿向下拉出一个5mm长的45°的线性面,将两个曲面生成实体并对边缘停止倒角。接着要画壶嘴局部,在壶体的左边画出一条适宜角度和长度的斜线,创立管状曲面。右击半径控制点选择添加半径,细致设置如下图。
, U0 M3 R$ _& v/ }
* Y+ U, o5 o. c+ }0 g+ H9 o: ?. p, O" A% u% U
将壶嘴与壶体局部停止布尔运算生成实体,对相交局部添加变量倒角,上顶点处3mm,下顶点处8mm。如图创立一个实体与壶体垂直相交,获得相交曲线
. y, w) J. l$ X" c, w9 l. C5 w8 ~
" j* {2 U& D/ r+ B3 {" e+ W% |( B9 \  ^
在获得的相交封锁圆弧画一个内部约束曲线,来控制曲面的凸起外形。运用capping应用获得的曲线创立壶体底部的弧形凸起曲面。
( w, i( Z' [8 Z, c- w+ r  k
" k2 I* ~* G! _( N
9 Q( b& x  i. i: M* C9 {/ s对壶体底部的弧形曲面停止阵列,结果如图' a' C( ]2 |! A6 ^. M9 [6 z
3 E( C8 ]5 c1 H/ J3 D+ Z0 t  E
+ h" R4 V5 t- j* v# H: n$ K, d以管状曲面命令创立茶壶的提手,将之与壶体停止布尔运算兼并。将之前创立的一切曲面和实体停止兼并生成一个实体,即壶的主体局部。
; l1 [( _! i* L- ~借助壶的下边线向下生成15mm的线性面,边境全部填充。所得线性面的下边圆在平面上向外偏移3mm,应用偏移后的圆生成线性面作为茶壶的底座,线性面长12mm,角度为5°向外,边境全部填充。
$ M% _$ p2 S% _# @  F& O1 Y* S! {! r% }' H$ Q7 K% M6 q
# Z+ ~9 l2 N, D2 ?
应用壶的上边线向上构成25mm长55°角的线性面作为壶盖,给壶盖的下边添加0.5mm的圆角,上边添加3mm的圆角。在创立的中心线上创立一个点,用capping创立一个弧形面,再给这个面添加0.5mm的厚度,接着添加0.3mm的倒角
5 L- ~# k( B$ x/ ?
用中心线做出管状曲面作为支柱,再在中心线的上端画一个适宜大小的圆,应用旋转曲面做出一个球体作为壶盖的把手。
* F; i. P, K) q+ l, g  o6 E
# }4 m( @" {# D1 E; m+ e4 k" [/ r0 e
! z' I& o. i+ k" a- q4 K, D& g: V用管状曲面做出壶提手的红色局部,再画出如图的波浪形曲线,以此做线性面,并与管状面做布尔运算,对得到的实体做倒角% d! {) T- d- }% k9 e; p
1 x' z/ A7 s& ]0 h' ^0 l; a. M5 D/ e1 k; ~
如图构建水壶开关的曲线5 W1 V$ o, ^* r, }
$ D9 M2 ~. [4 \$ ^1 {# x
( Z  U+ x7 l% U+ H
由构建的曲线做出曲面,将曲面生成实体,并对其停止倒角。( j9 N- c9 v% B
! m/ L$ h' Z: l3 m9 [如下图运用管状曲面的功用树立提手两边的小圆珠。
1 ^6 a% F$ y5 w/ z" u; r- z0 \& r; A
0 h# ^2 x3 S; R接下来就需求创立壶嘴盖局部,把创立壶嘴的曲线延伸一小段做管状曲面,作为壶嘴盖局部的基座。再如图创立一条曲线,将其旋转得到一个曲面,对曲面添加厚度0.5mm# `) p! p; i5 H( M
& G, N6 g  g: W8 v. c: l" q# V6 \, ]1 I% Y8 l, c
以线框方式显现图像,在壶嘴局部画出一条圆弧,并由此创立线性面。3 m" J: F. A: U& R: R
& V% x+ I0 r" [. J: {$ ?$ c. B% p0 R& T/ @: Z
如图将刚创立的线性面阵列,并依次与壶嘴局部停止布尔运算。  e8 @; L3 O3 K* R- i$ m7 l
6 ?  w9 q. u" C; t布尔运算剪切后得到如图的外形,对拱形局部停止倒角。
" A/ F9 t5 {0 l7 J  D% R& U+ p! Y8 a: X0 f  S
' z( y4 T% j# K2 R8 f! c! J这样,一个漂亮的茶壶就降生了。/ H1 m: C7 A; P. C, s  w9 b
+ b" j* C0 o3 G6 F$ _5 ~6 ~. S  w3 Q1 [
! `: f4 ~7 F7 c" M1 B+ M; Q9 a
GMT+8, 2025-5-23 06:54 , Processed in 0.054073 second(s), 23 queries .
