楼主 |
发表于 2012-11-20 13:21
显示全部楼层
本帖最后由 屁颠屁颠 于 2012-11-20 14:17 编辑 ( s' y& y9 \0 e! f
ug4034222表于 2012-11-20 11:20
, X. E8 B) Z( ^6 v" @9 @# ~我也是!
1 j+ p7 A, R' f d6 t这里又很多盲区,帖子就是来扫盲的,下面已图说明
4 J* N6 f0 l, a' c/ {# N
, _5 a4 o, u9 q( A' T2 I# S, _% w: g
i1 F' z/ c: G6 M1 U
" R2 C. R4 E3 g图中有微小陡峭面,陡峭面与平面,三个面的刀轨,
# e" [3 C' E2 s" L3 N; V在设置了延生区域1的情况下8 _% u0 o a5 O
陡峭面和平面刀路作了一个外维的刀路延展1MM6 o$ x- ~: t) Q6 h; n4 j
只是平面的实际延展刀路是外围偏离1mM
5 W) C3 W/ U3 ?+ w陡峭面是在原来导轨延长1MM切削区域5 r G5 d1 H3 w
微陡峭面呢,
; X7 m! z1 H. v0 ?- @$ k
* d8 K5 f" c, x5 a/ S3 U3 F
6 d; W+ F# y0 v
平面方向的延展肯定有,微小平面刀具2维方向改变,那Z方向也会改变,所以微小平面的延展是XYZ同时延展。Z的变换很细微
: n: _5 y( o3 p2 G7 b7 U前面2个刀具都是未延展的,根据公差要求达到了加工表面质量的刀路
1 S) n* v: a" p: ?9 t" q- B9 ~+ o# ~/ H$ E) L
延展出来的刀具路径,等于细化了微小陡峭面的加工精度,在公差范围曲面安全的情况下安实际刀路在偏离1MM像外加工
v5 P3 U' z6 w8 E8 O2 ~也就等于说,在加工微小陡峭面时候,延展刀路实际给你多出一刀,这一刀的深度也许是0.03,只要Z深大于公差他就输出。
4 m/ { a3 |, P6 O7 k7 ^: x$ z. @
也就佐证了ug4034222改余量为什么会消除过切的刀路原因.
' V! m6 `$ K7 {0 X/ L6 p4 m/ W7 R6 e% ~& T: M3 }9 [+ \. b
6 p3 ?. ]) R6 w( v其实这样的刀路,在先加工陡峭面区域在加工微小平面区域是完全没有问题的。
3 Q2 K1 g/ Q" P( e; a d& ^6 C( C
7 B4 E0 A' W- {2 p, [撞刀也不是因为重底往上切,
2 s! ]7 }; O# C* f% L这样的刀路会不会撞,完全取决于陡峭面与非陡峭面的算法,和前面开粗余量的选择(有微小陡峭面开粗的时候谨慎,分开陡峭和非陡峭的余量,2个撞刀的刀路不是偶然。)
' x* J4 S/ m% T
5 |4 ]( r, ~& E D
5 l9 p/ E1 b, I! E; C+ v: W' p* ]: ?& L" k# W$ U+ G
7 h2 i Q4 b. ~6 c: h0 o
9 w4 o; k! c ^+ `4 T
