查看: 1146|回复: 2
[生活妙招]保护和恢复视力的方法
发表于 2008-2-24 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、远方凝视:
) I: a' Z! e' S  v% G  a, a9 j, E% f! n5 S
找一处10米以外的草地或绿树:绿色由于波长较短,成像在视网膜之前,促使眼部调节放松、眼睫状肌松弛,减轻眼疲劳。不要眯眼,也不要总眨眼,排除杂念、集中精力、全神贯注的凝视25秒,辨认草叶或树叶的轮廓。接着把左手掌略高于眼睛前方30厘米处,逐一从头到尾看清掌纹,大约5秒。看完掌纹后再凝视远方的草地或树叶25秒,然后再看掌纹。10分钟时间反复20次,一天做三回,视力下降厉害的要增加训练次数。
4 i8 C' t; n6 h+ m, T0 k0 ?/ A4 Y
6 _& _5 L7 Z) ]* y' q2、晶体操 ( X% w) j5 X% w9 ]4 s$ p
. D- |+ [; M& ~● 转眼:双手托腮,让眼球按上、下、左、右的顺序转动10次,接着再逆时针、顺时针各转动10次。
7 m# e% ~$ i2 D) q" Q1 E& G( S) G6 g  {8 R1 h1 X  S3 a
● 找一幅3米外的景物(如:墙上的字画等),同时举起自己的左手距眼睛略高处伸直(约30厘米),看清手掌手纹后,再看清远物,尽量快速的在二者间移动目光,往返20次。 ( f; f( W' [# t8 K5 X) }+ e) g
2 Z. z/ t8 N- U! a* B
+ b# |1 f6 Y8 f3 k+ x! D4 L' V1 I3、推拿操
4 V: b4 }6 Z: l4 K5 U; t6 T. n& j" a# _
采取坐式或仰卧式均可,将两眼自然闭合,然后依次按摩眼睛周围的穴位。要求取穴准确、手法轻缓,以局部有酸胀感为度。 , n+ t  O) W' I6 [. \1 M
- U8 w9 R% ?7 E5 k8 S3 ^
1.揉天应穴:用双手大拇指轻轻揉按天应穴(眉头下面、眼眶外上角处)。 ( f" N$ H' E3 m/ _( i- r: z
2 h& Q% s$ o0 u5 M! b/ p2.挤按睛明穴:用一只手的大拇指轻轻揉按睛明穴(鼻根部紧挨两眼内眦处)先向下按,然后又向上挤 ; ~/ H! h% j* i
# Q* }6 P% Y, z* {( S4 T* a' ?
3.揉四白穴:用食指揉按面颊中央部的四白穴(眼眶下缘正中直下一横指)。
7 w& H9 @- u5 [. q. m* J# i" p4 r$ u! A- ?2 z9 Q! p# J6 Z8 e
4.按太阳穴、轮刮眼眶:用拇指按压太阳穴(眉梢和外眼角的中间向后一横指处),然后用弯屈的食指第二节内侧面轻刮眼眶一圈,由内上->外上->外下->内下,使眼眶周围的攒竹鱼腰、丝竹空、瞳子寥、球后、承泣等穴位受到按摩。对于假性近视、或预防近视眼度数的加深有好处。 " U' B: ~) j- x8 {5 Y  O
- M( \) y/ o5 O" L
. f0 Z8 @5 ^6 d) o% a- }5 q
% W  b/ b8 z: A3 X) Z-------------------------------------------------------------------------------- + t/ @7 x* I8 U0 K0 x. A3 V
2 y& i* L5 v3 F8 n. B3 }" I% J* J9 e
5 P, n& _4 ]1 a
/ o) J: S0 {9 m  g转眼球可提高视力 " @  W1 G+ \) d8 a; v
+ e  {1 u0 x  f+ m1 `+ @我中年时的视力左眼为0.3,右眼为1.0,经过20多年早、晚转眼球锻炼,近3年体检双目视力均为1.5。其方法是:坐在床上或椅上,双目向左转3圈 后,平视前方片刻(默数5下),双目再向左转3圈,平视前方片刻。每日早晚转两次,不要间断,日久坚持,即见功效。(谷玉)
1 ^, _" W: ~4 ?$ z8 m( A( p2 J2 j* ]& n" o+ k
老年视力保健一法 5 a+ R2 _8 n/ [; G
& Y! c* @# i1 W# z% B4 l. l  q# t
老友年已古稀,而视力犹佳。问之,曰:吾每日清晨洗面时(水温稍高以不烫伤皮肤为宜),先浸毛巾,热敷双目及太阳穴,约一两分钟,已坚持数十年矣。时值余老伴谢世,终日以泪洗面,自思如两目失明,其痛苦将不堪设想。遂以此法每日敷后顿感两眼舒服。此亦幸事也。(卢静一)
, D1 p  b5 X& r6 v, R! l0 o/ x, t3 n" M8 ~3 R9 l+ X
菊花养眼 + _8 g% f6 A" p6 V$ O  Z- q  ^
) `; ]) X+ F# C( P9 u8 [6 s7 U; Z/ h! U* g3 _
对于经常要面对电脑的朋友来说,眼睛的健康会受到很大的威胁。有的人为了滋润干涩的眼睛,在睡前喝大量的水,但第二天早上,眼睛就会发肿。这里我们给朋友们介绍一个流传于民间的方法,既可以有效地护眼又能避免眼部浮肿带来的尴尬-用干净的棉花蘸菊花水涂在眼睛四周,就能很快消除浮肿。 & _: S# v- @8 t! d& d) }
菊花对治疗眼睛干涩、疲劳、视力模糊有很好的疗效,中国自古就知道菊花能养护眼睛。因此,除了涂抹眼睛外,您平常不妨经常泡些菊花茶喝,若每天能喝三四杯菊花茶,不仅能使眼睛疲劳症状消失,对恢复视力也有帮助。
; m' `$ E# M, k, N" X9 @菊花的种类有很多,不懂门道的人常会选择花朵白皙且大的菊花,其实这是一个误区,真正上选的应是花朵又小又丑且颜色泛黄的。喝菊花茶最好不要另加茶叶,只将干燥后的菊花泡水或煮开来喝便可。冬天热饮,夏天冰饮口味均很不错。 6 i1 ~4 }% s' S9 Y
( k; {. i. H- w! `7 i$ ~; r/ a* E老年人不眼花一法
0 P8 X0 X0 n& b! x5 o- i- F+ P
- y: T% [( _8 O+ o5 T0 i我邻居大妈60多岁了,也曾眼花,她的老母前几年告诉一方法:眼看前方,眼球正转3圈,然后再倒转3圈,做完后,再做一次眼保健操,每天坚持做两次。她坚持几年,现在不戴花镜也能穿针引线、读书看报了。
& I) Z! [) z4 P. _: }% x3 z1 e7 |( J* r
4 T  H; ]- h+ r' p* N& p
# W' j4 W# m& F( K8 ~-------------------------------------------------------------------------------- ( x1 {  K& D: T! O6 n: ]! n# h& _
# m( g9 Z' \( U# K
/ }& [+ i& z7 \去年夏天游泳时传染上了红眼病,两眼火辣辣的疼,连看书看报都不成。回到家里老母亲见状赶紧拿出菊花来,用滚开的水泡上,先用水薰我的两眼,水汽没有了 又倒出一半菊花水来让我喝下去,另一半则用纱布蘸上水洗我的两眼。一天三四次,菊花泡淡了就换新的,如此治了两天后,我的红眼病就治好了。 6 o8 ]$ N4 i6 }; o6 s, F
3 b: y3 k, Y7 v: a
枸杞是一种强壮药,古人曾认为是一种能使人常生不老的药,中医认为它能增强肝、肾功能,增加体液。适用于虚劳、腰痛、膝痛、头晕、头痛等症状。
  _( m. X4 N) w. z% D- q
% |' u. M4 m/ C! z% U$ T+ P8 n9 {# m, Y: z* M! W) ?
冬季进补建议服用方法是做粥:枸杞子20克、米60克、鸡蛋一个,葱一棵。将枸杞子磨成粉,与3杯水一起倒入煎锅,煎到水量减半为止。把米先在凉水浸泡 30分钟,倒入锅内,与枸杞子一起开始煮粥,熄火的同时放入鸡蛋与葱花,搅拌后即可食用。本品滋阴补肾,养肝明目,而且具有良好的减肥效果 $ n( Y+ i4 @2 X
) Q0 l% E8 e, t" H: k
. D2 O* a8 P* N" k
! E' Y2 B% Y7 N7 x-------------------------------------------------------------------------------- 1 j' g" u0 ~# [5 z3 d5 {; H9 j
* g8 f2 V2 L7 D; g1 `( b* ]
# h' p* \  h  C
保护视力的4种锻炼方法
2 d8 \+ e5 V/ M6 g- S3 @$ ]4 T& j. x. S+ V2 u6 E( p- v3 I: J5 D) M
一、转眼法
2 c9 x5 r6 e- J; H: g% h8 {  c0 w- `5 W1 c, J" h% L  b
选一安静场所,或坐或站,全身放松,清除杂念,二目睁开,头颈不动,独转眼球。先将眼睛凝视正下方,缓慢转至左方,再转至凝视正上方,至右方,最后回到 凝视正下方,这样,先顺时针转9圈。再让眼睛由凝视下方,转至右方,至上方,至左方,再回到下方,这样,再逆时针方向转6圈。总共做4次。每次转动,眼球 都应尽可能地达到极限。这种转眼法可以锻炼眼肌,改善营养,使眼灵活自如,炯炯有神。 $ n5 ~4 C% X9 a+ b  O
& R: o  ]) B8 t! T, @; t6 a# M2 m4 g
二、眼呼吸凝神法
8 a* Q1 i, q8 }7 t
# D/ d) t1 g- l4 k. j" a  F8 e* {% {选空气清新处,或坐或立,全身放松,二目平视前方,徐徐将气吸足,眼睛随之睁大,稍停片刻,然后将气徐徐呼出,眼睛也随之慢慢微闭,连续做9次。
  s2 C0 V& j/ m+ |% c* `
$ X4 o0 _; X# @1 V三、熨眼法
' H/ W, N6 L; R  C4 D/ k& X" t9 p9 a+ r
此法最好坐着做,全身放松,闭上双眼,然后快速相互摩擦两掌,使之生热,趁热用双手捂住双眼,热散后两手猛然拿开,两眼也同时用劲一睁,如此3~5次,能促进眼睛血液循环,增进新陈代谢。 , q: C. p- P3 u% i
" P! w* t% l4 \7 `  N6 P四、洗眼法
& c3 M( O7 c. b9 H+ V- M% s7 B- H/ [
3 a) _! B- J, E/ l$ }" [先将脸盆消毒后,倒入温水,调节好水温,把脸放入水里,在水中睁开眼睛,使眼球上下左右各移动9次,然后再顺时针、逆时针旋转9次。刚开始,水进入眼 里,眼睛难受无比,但随着眼球的转动,眼睛会慢慢觉得非常舒服。在做这一动作时,若感到呼吸困难,不妨从脸盆中抬起脸来,在外深呼吸一下。此法,能洗去眼 中的有害物质和灰尘,还对轻度白内障有效,并能改善散光、远视、近视的屈光不正程度。
+ g+ x) x# I2 f$ \
1 y+ ]7 O$ M! n《中国教育报》2001年8月11日第3版 . z( K9 S+ Z0 U! Z# K
4 U4 T* H0 k4 n' O枸杞--补肾明目
* |( K! {% I( F枸杞是一种强壮药,古人曾认为是一种能使人常生不老的药,中医认为它能增强肝、肾功能,增加体液。适用于虚劳、腰痛、膝痛、头晕、头痛等症状。 * {, e& \$ F3 z  E0 B) c& j
  支持朋友好文章 - t; ?! h4 i8 W- B  m: B
  t' C* }3 e2 ^$ a' k2 k
; G$ K" K) X3 X- R! \2 t
4 W$ U: A) C0 O' k  H
  天若有情天亦老   汕头空军医院临床医生交流群54337003
( d1 M5 D8 p% U7 r; f4 v' I) U( m' b+ [
+ Y! N. S0 n: M+ ~! V* [  M" ^* W  j+ n% s
1 B/ e/ b( [% d) N 愿看贴的人幸福,回帖的人美满,所有人都幸福美满!!
GMT+8, 2025-3-10 12:06 , Processed in 0.048928 second(s), 22 queries .
