1、羊肉去膻味:将萝卜块和羊肉一起下锅,半小时后取出萝卜块;放几块桔子皮更佳;每公斤羊肉放绿豆5克,煮沸10分钟后,将水和绿豆一起倒出;放半包山楂片;将带壳的核桃两三个洗净打孔放入;1公斤羊肉加咖喱粉10克;1公斤羊肉加剖开的甘蔗200克;1公斤水烧开,加羊肉1公斤、醋50克,煮沸后捞出,再重新加水加调料。
' x: _* B. x# p% A; W7 E6 {' j5 H5 ]. B4 W- `5 G" ]' R- t
2、煮牛肉:为了使牛肉炖得快,炖得烂,加一小撮茶叶(约为泡一壶茶的量,用纱布包好)同煮,肉很快就烂且味道鲜美。& [8 A6 E1 D: C3 T" F
* O4 h- X* C8 e5 X 3、煮骨头汤时加一小匙醋,可使骨头中的磷、钙溶解于汤中,并可保存汤中的维生素。4 t N3 e! N" q' W* u
) p' _' ]5 c/ [- ~! n9 f1 c# r
4、煮牛肉和其他韧、硬肉类以及野味禽类时,加点醋可使其软化。
$ j7 n( j Z' k; x* U+ y1 h7 P5 x$ m5 W4 t t; c
5、煮肉汤或排骨汤时,放入几块新鲜桔皮,不仅味道鲜美,还可减少油腻感。2 `% w1 a1 S4 I
7 {+ b" j+ s4 ^2 V) A4 W, s! u, f
6、煮咸肉:用十几个钻有许多小孔的核桃同煮,可消除臭味/ p1 X: i3 Y6 c8 W' @
* z- Y1 v! k: Q+ z& w! l% g9 G
7、将绿豆在铁锅中炒10分钟再煮能很快煮烂,但注意不要炒焦
S" P3 B. n" b* O% x. y! ^& M
9 C* g1 n$ _, ~; y0 n' \ l 8、煮蛋时水里加点醋可防蛋壳裂开,事先加点盐也可9 L6 o- [0 x# }5 G$ b
7 Y! m( o3 X3 _( `- ?5 a
9、煮海带时加几滴醋易烂;放几棵波菜也行
u1 H* [" M$ H/ h7 }' x+ I- h5 z5 W
10、煮火腿之前,将火腿皮上涂些白糖,容易煮烂,味道更鲜美 e( j: F7 {6 o6 g9 @5 @" t
0 W7 W Y. s* p" e& B3 f# E9 k8 G
11、煮水饺时,在水里放一颗大葱或在水开后加点盐,再放饺子,饺子味道鲜美不粘连;在和面时,每500克面粉加拌一个鸡蛋,饺子皮挺刮不粘连
$ _0 d3 V. i5 s; y9 H( k& v
6 p% Y. I! l @, r' z 12、煮水饺时,在锅中加少许食盐,锅开时水也不外溢
( d6 {2 p/ J" V$ e) ]4 ?/ g o5 A S, Q, p( T
13、煮面条时加一小汤匙食油,面条不会沾连,并可防止面汤起泡沫、溢出锅外1 N8 Q" M, L, f- I7 R+ i( Y% [
. G% s2 g- A; K
14、煮面条时,在锅中加少许食盐,煮出的面条不易烂糊
( v8 ~% S( b0 B) A$ C6 Q" s6 q& G5 B4 F2 N
15、熬粥或煮豆时不要放碱,否则会破坏米、豆中的营养物质
) F7 W# `& e4 |' `, X% L' v3 S4 i( s( F
16、用开水煮新笋容易熟,且松脆可口;要使笋煮后不缩小,可加几片薄荷叶或盐
1 f( m9 h( A# }) P: r1 P% @- ?
! i6 U. k' R3 R! ~ 17、猪肚煮熟后,切成长块,放在碗内加一些鲜汤再蒸一会儿,猪肚便会加厚一倍! {2 r* n) m. p) p& O
8 G0 }, z$ W! D' r( g 18、煮猪肚时,千万不能先放盐,等煮熟后吃时再放盐,否则猪肚会缩得象牛筋一样硬
8 B8 N( S9 r6 n9 F# Y: r8 G) G1 b, g5 A0 a) S+ {
19、炖肉时,在锅里加上几块桔皮,可除异味和油腻并增加汤的鲜味 g2 H5 c% r# S( R. ~5 p* L
+ A! p |' z6 _7 ]9 @$ Z 20、炖鸡:洗净切块,倒入热油锅内翻炒,待水分炒干时,倒入适量香醋,再迅速翻炒,至鸡块发出劈劈啪啪的爆响声时,立即加热水(没过鸡块),再用旺火烧十分钟,即可放入调料,移小火上再炖20分钟,淋上香油即可出锅;应在汤炖好后,温度降至80~90摄氏度时或食用前加盐。因为鸡肉中含水分较高,炖鸡先加盐,鸡肉在盐水中浸泡,组织细胞内水分向外渗透,蛋白质产生凝固作用,使鸡肉明显收缩变紧,影响营养向汤内溶解,且煮熟后的鸡肉趋向硬、老,口感粗糙。6 D9 u: T" Q% _" J
# ?+ f6 O! x8 I& H
21、炖老鸡:在锅内加二三十颗黄豆同炖,熟得快且味道鲜;或在杀老鸡之前,先灌给鸡一汤匙食醋,然后再杀,用文火煮炖,就会煮得烂熟;或放3~4枚山楂,鸡肉易烂
( F. R. F! x2 R, X T( B; I9 \% z5 Z+ k# V7 x8 ~" g) p
22、老鸡鸭用猛火煮,肉硬不好吃;如果先用凉水和少许食醋泡上2小时,再用微火炖,肉就会变得香嫩可口
0 n) I" ^2 Y+ w B8 c, D: i7 y4 U. I& j% Y4 w- y2 O- j
23、煮老鸭:在锅里放几个田螺容易烂熟
& V" P% c2 s! D& D# u/ B0 p$ n% p3 M+ E( W+ H
24、烧鸭子时,把鸭子尾端两侧的臊豆去掉,味道更美
v7 c+ K' | d4 s) f# P/ P, I' b5 W7 g1 _4 {
25、烧豆腐时,加少许豆腐乳或汁,味道芳香
- i0 k* |" s/ p* G X, M6 c, d
: \. L" R: y) N8 U a7 a 26、红烧牛肉时,加少许雪里红,肉味鲜美
/ T6 o7 ]5 d! S7 U( `* y' L
7 s) s# \! _) U9 N 27、做红烧肉前,先用少许硼砂把肉腌一下,烧出来的肉肥而不腻,甘香可口7 I5 J4 m: Y+ S
: W/ P) B% A* N5 l 28、油炸食物时,锅里放少许食盐,油不会外溅2 q; @5 \2 P5 Q5 z2 i9 O
* u4 A; t( r+ l8 ^* t3 J D- |9 ]
29、在春卷的拌馅中适量加些面粉,能避免炸制过程中馅内菜汁流出糊锅底的现象
' V7 _0 ^8 k& m5 z
& z" G- i, M0 V B 30、炸土豆之前,先把切好的土豆片放在水里煮一会儿,使土豆皮的表面形成一层薄薄的胶质层,然后再用油炸* Y( e) K3 J. z4 q& c9 B4 {4 [! o2 K
& b; j6 g- F, s 31、炸猪排时,在有筋的地方割2~3个切口,炸出来的猪排就不会收缩1 n" R0 }! K! r% G
5 c# |& I0 X) U8 K
32、将鸡肉先腌一会儿,封上护膜放入冰箱,待炸时再取出,炸出的鸡肉酥脆可口
! E% O- f3 w1 h0 S
. V, f' M+ n9 X# M1 `! z- u
; i) C8 G0 w7 K2 ?! T% @ 33、煎荷包蛋时,在蛋黄即将凝固之际浇一点冷开水,会使蛋又黄又嫩" ~6 }0 t/ O& Y4 v
( Z3 P, M; u* Y5 U6 I/ v' m( v
34、煎鸡蛋时,在平底锅放足油,油微热时蛋下锅,鸡蛋慢慢变熟,外观美,不粘锅
# n, c/ f; z; O' @2 b2 l, q# u n% S+ O5 ?/ j0 l/ n- u
35、煎鸡蛋时,在热油中撒点面粉,蛋会煎得黄亮好看,油也不易溅出锅外; H& [1 W) P. a' g0 @, Z; O4 O
8 Y e5 t4 p1 H 36、用羊油炒鸡蛋,味香无异味4 M( ~( M. _0 d/ Z8 h- H7 X
) k, `/ N4 E. e 37、炒鸡蛋时加入少量的砂糖,会使蛋白质变性的凝固温度上升,从而延缓了加热时间,加上砂糖具有保水性,因而可使蛋制品变得膨松柔软
4 N; {+ b# Q& u) n0 z' F+ u1 X2 {. v4 M4 M9 j# ?* @2 j- O/ b* Y2 L
38、炒鸡蛋时加入几滴醋,炒出的蛋松软味香
1 D" w. m( B- Q& k7 Z1 |+ }6 B7 I1 _7 U( M9 d G0 p; F
39、炒茄子时,在锅里放点醋,炒出的茄子颜色不会变黑
4 X# c/ e+ _! Z. b/ @+ w; U1 `% |; a+ \" V6 P$ b5 c9 u$ y1 f+ M# t
40、炒土豆时加醋,可避免烧焦,又可分解土豆中的毒素,并使色、味相宜& |8 S# D; |, Z/ o* G& k: h" |1 l
2 a5 [# k+ S, S. |
41、炒豆芽时,先加点黄油,然后再放盐,能去掉豆腥味
! F2 P5 a: T/ l2 p! w0 i$ v
& o+ N4 a6 H+ L 42、炒波菜时不宜加盖
% ]4 Q: J7 \( R8 e; s/ n4 {
: m9 ]/ w) y9 D5 ?% Z 43、炒肉片:肉切成薄片加酱油、黄油、淀粉,打入一个鸡蛋,拌匀,炒散;等肉片变色后,再加佐料稍炒几下,肉片味美、鲜嫩9 H! T `( E, T8 T
& m9 o; }' _/ C. E# f6 z 44、炒牛肉丝:切好,用盐、糖、酒、生粉(或鸡蛋)拌一下,加上生油泡腌,30分钟后再炒,鲜嫩可口
! n9 N; _& F$ m% y$ {7 k. |! l* Q5 m& y4 t- _
45、炒肉菜时放盐过早熟得慢,宜在将熟时加盐,在出锅前再加上几滴醋,鲜嫩可口& j2 `7 I5 i }( k6 c9 q. [ b7 ?
- r0 C: a J" B0 ?) W5 y! {5 Z5 K 46、肉丝切好后放在小苏打溶液里浸一下再炒,特别疏松可口不论做什么糖醋菜肴,只要按2份糖1份醋的比例调配,便可做到甜酸适度
3 P( F) r. b: M, `2 e0 E: t' p
' |$ D/ C5 V1 A# L! `8 E 47、炒糖醋鱼、糖醋菜帮等,应先放糖,后放盐,否则食盐的“脱水”作用会促进菜肴中蛋白质凝固而“吃”不进糖分,造成外甜里淡 [ w& |; a" S2 j0 [
5 P$ @3 O- ^: x5 k0 Q# p/ x4 d
48、做肉饼和肉丸子时,一公斤肉馅放2小匙盐
+ M6 }( q. U9 h7 F5 g- D/ g' ~" ]- p* j! i
49、做丸子按50克肉10克淀粉的比例调制,成菜软嫩. X& T/ B, [: _. D/ ?5 j6 m8 t. q4 q
) M6 f6 r" D0 c6 z) E' U
50、做滑炒肉片或辣子肉丁,按50克肉5克淀粉的比例上浆,成菜鲜嫩味美5 p% Q$ \0 N' F. m4 L
4 u" V5 M2 K4 {7 `# m* _
51、做馒头时,如果在发面里揉进一小块猪油,蒸出来的馒头不仅洁白、松软,而且味香
+ G8 B# P, [3 p) R# a0 O2 P% T- G* G' V
52、蒸馒头时掺入少许桔皮丝,可使馒头增加清香
6 h) }% b+ S: I. L3 a
+ k$ R- L+ x h' s9 a0 }' _: Q 53、蒸馒头碱放多了起黄,如在原蒸锅水里加醋2~3汤匙,再蒸10~15分钟可变白. d. H* |; {! v& P" I
* \3 W7 w) m# Y8 s2 {9 l4 R* U
54、将少量明矾和食盐放入清水中,把切开的生红薯浸入十几分钟,洗净后蒸煮,可防止或减轻腹胀4 i" v# a5 O ]" W
) ]& B" ^+ G/ {( @3 h$ w 55、牛奶煮糊了,放点盐,冷却后味道更好
% k) L; _$ `' q' M4 R( C7 g+ N! O5 |0 z9 s. Y
56、放有辣椒的菜太辣时或炒辣椒时加点醋,辣味大减# S9 ?6 S U" S* w8 V) K
5 m$ }5 H8 ~3 v n 57、烹调时,放酱油若错倒了食醋,可撒放少许小苏打,醋味即可消除
4 v5 f, ?, b9 T/ O3 f. D1 y- \1 a% b/ ~5 O0 h7 |
58、菜太酸,将一只松花蛋捣烂放入+ o, \! u# I% z7 N
2 C/ {- q2 G) ]$ X% G+ @ 59、菜太辣,放一只鸡蛋同炒: |, }+ V! F! T' f; A; H! G5 N; e
, D' R; J' }% D8 D
60、菜太辣,放些醋可减低辣味' ?/ S1 F3 k' k. _. k! ^
+ \! {/ T Q8 g9 u [) D
61、菜太苦,滴入少许白醋
, Q0 L) z' A6 X0 e7 K( _. r+ U( _" ]
9 I4 p, m# C6 B. t/ c" R3 m 62、汤太咸又不宜兑水时,可放几块豆腐或土豆或几片蕃茄到汤中;也可将一把米或面粉用布包起来放入汤中4 {8 h1 d7 v0 H
7 ~. A& U |- z. f+ v0 D, y& x. A# c
63、汤太腻,将少量紫菜在火上烤一下,然后撒入汤中
- @1 A! ^; e5 w8 y% \1 k( o- w" p) ~! f- Y7 G2 F: `
64、花生米用油炸熟,盛入盘中,趁热撒上少许白酒,稍凉后再撒上少许食盐,放置几天几夜都稣脆如初
/ ]9 e% r g/ b+ ]2 w5 W
1 V: N# g; T# c* n, o3 z' a 65、菜籽油有一股异味,可把油烧热后投入适量生姜、蒜、葱、丁香、陈皮同炸片刻,油即可变香$ f3 G& w3 v9 r2 [' R# l' s
# r! u% x+ Q' R2 T
66、用菜油炸一次花生米就没有怪味了,炒出的菜肴香味可口,并可做凉拌菜2 J4 r: u C7 H7 m% v; f' Z
! {/ t8 k1 N9 n) M v2 q
67、炸完食物后的油留下一些残渣并变得混浊,可将白萝卜切成厚圆片,用筷子把萝卜戳几个洞,放入剩油中炸,残渣会附着在萝卜片上,取出清除残渣,再反复放入锅中炸,混浊的油可变清澈/ N+ h3 F+ _ F3 | [( H
6 A6 p3 s* ?, u4 o$ g
68、炒菜时应先把锅烧热,再倒入食油,然后再放菜7 Y5 n& K# ]% U) P4 b
: N7 B8 t6 o) P
69、当锅内温度达到最高时加入料酒,易使酒蒸发而去除食物中的腥味$ ^. F) Z3 O: y- J; l1 R7 s
5 o* Y1 P! F3 Q) O: j- D
70、熬猪油:在电饭褒内放一点水或植物油,然后放入猪板油或肥肉,接通电源后,能自动将油炼好,不溅油,不糊油渣,油质清纯
X$ E5 e0 Z; X- ^# x7 k6 X
@! G1 ]6 u9 _- j0 t. {4 G& m8 A 71、泡菜坛中放十几粒花椒或少许麦芽糖,可防止产生白花。 |
