有些孕育的女性在孩子断奶后,乳房并不走样,这并非先天的“造化”,而是从孕期开始就做个有心人。那么,如何才能做到哺而不“垂”呢?
3 t# v! M+ D5 Z3 O" @& K1、孕期多食富含蛋白质的食物,特别是水产品,以及水果、蔬菜等。 6 w' o( [4 w+ l$ ?
2、孕期和哺乳期应戴宽松胸罩,切忌过紧,以免压迫胸部。
) L1 b- s% o* ~0 m g- d+ S0 B6 @1 M/ U7 U
3、平躺时解开胸罩,每日多用温热水清洗、按摩乳房,以促进血液循环。
! |0 S3 U- n' Y0 p/ m4、提倡母乳喂养,切忌“回奶”。因为快速“回奶”,极易引起乳房松弛和下垂。4 g, O/ v$ s. G8 w% K5 Q' {; i7 ~
5、断奶应循序渐近,有一个逐渐的母乳和人工喂养结合的替代过渡阶段。
9 n. X; C( W* m4 a1 f7 L; M- p6、每日有节律地定期哺乳,哺乳时间不宜太长。这样,既有利于婴儿吮吸有营养的奶汁,也有利于乳房保持良好的形状。
# a z! x' D, ]. D- y$ M, }7、切忌让婴儿含着乳头止哭、入睡,过长时间的空吮或吸较低浓度乳汁,易造成乳房松弛。6 e+ f9 P0 j: p2 X* ^ @, K' f
8、如果在孩子断奶后出现乳房萎缩、下垂,通过健胸体操等手段,乳房仍可能回复.
" ]8 R% n3 |7 s9、如果超过半年乳房仍旧下垂,可以考虑做隆乳术。' g2 Y3 H& b' S1 k
*******揭开隆胸全过程:
) L1 N; m" W, n$ M* d8 z第一步:麻醉。麻醉师给受术者采用局部浸润麻醉。局部浸润麻醉的好处是在手术结束时,可让受术者成半坐位以观察手术效果。
+ a9 t; E+ R, l7 ?6 J4 ^ 第二步:切开。手术医生在受术者乳房后间隙处剥离一个安全的腔系,假体将会从这里放进去。术后切口瘢痕一般看不出来,是目前隆胸切口的首要选择。3 j1 ^/ V( F- o# A0 B3 ^3 R
第三步:分离。用不锈钢的特别器械从切口里一点点往里探,慢慢把原先粘在一起的两片肌肉分开,为假体的置入腾出空间。5 M6 g/ @% b( d" F0 z: A
第四步:置入。将消过毒的假体,用两指捏住从切口处慢慢塞进去,塞的时候要注意用指头调整形状。- |, O; s% V% e* s$ u
第五步:缝合。用医用缝线将切口缝合起来,缝的时候尽量让针脚和皮肤纹理保持一致。
3 I1 A: u, z: P 然后是另一侧,同样的程序,同样的动作。整个手术过程大约一个小时左右。一个小时以后,原本平淡无奇的“太平公主”,就拥有充满女性魅力的性感曲线。
/ x: K+ b) f/ h+ Y( @# O
1 h1 z# v" q' K$ H+ {' }******* 丰胸妙招
5 J. O4 {2 L, O0 l2 d; k' E首先来介绍青木瓜丰胸,效果不错,好的产品和大家分享了!!青木瓜自古就是第一丰胸佳果,木瓜中丰富的木瓜酶对乳腺发育很有助益,而木瓜酵素中含丰富的丰胸激素及维生素A等养份,能刺激女性荷尔蒙分泌,并能刺激卵巢分泌雌激素,使乳腺畅通,达到丰胸的目的,在这里特别提一句,年轻的妈妈不要错过了丰胸的最好时机就是断了奶后机时丰胸,你的效果可以和18岁妹妹丰胸的效果一样的好,我自己也是在断奶后就开始喝的青木瓜,效果特别快,型回复的很好!! ; o( ]. q6 V9 V2 x; _
第二就是葛了,含有葛根黄酮P类散热原,是很好的清热祛火保健食品对降低中老年人的血糖、血脂、血压升高有很好的疗效...有女性荷尔蒙素,长期食用可以美白肌肤,丰胸美容.特别提醒野生的葛片,嚼服其实是吸收最好最快的,异黄酮是类似于雌激素的一种东西,纯天然所以无副作用,能促进女性卵巢和乳房的发育。没有副作用,经期,孕妇都可以吃,吃过效果很不错,不少mm受益!!!! 第三就是按摩,很多妹妹和我反馈说不会按摩,找不对穴位:(胸部周围都是血管如果找不到也没有关系,只要能促进血液的循环就好了,有一个买家mm给姐姐我提了一个很好的方法,她自己也是这样成功的丰胸的,嘻嘻现在拿出来和大家一起分享,在吃青木瓜和葛粉的同时,那个妹妹还有一个绝招..嘻嘻,就是晚上睡觉的时候,拿一个热水代,水不能太热,温温的就行了,放在咪咪上面,加强血液循环,真的可以事半功倍哦:)姐妹们你们也试试,那个mm半个月就起效果了呢?我也希望这个夏天你们能脱离太平公主哈... |
