楼主: ajpfwin
盐水洗鼻之洗鼻器的发展及各阶段洗鼻器发展之比较
发表于 2008-2-24 21:22 | 显示全部楼层
QUOTE:
" j; m8 R1 A, t* U- U. G原帖由 ycqmjxs 于 2007-10-27 05:05 AM 发表
+ p, @' A( V* R' Z: h  T7 W, a: A. r7 [/ \
楼主你好,医生说孩子是慢性鼻炎,如果用盐水洗鼻多长时间能见效?   p) |1 v9 E/ ]( e! k
你好: ( p" ]/ J8 i; d5 ~4 C- b3 d+ I- j; r
8 L3 J) ]3 ~1 [! _7 l5 I用盐水洗鼻的方法(参考中国鼻炎绿色治疗网),这个方法没有副作用,在使用时只要掌握好盐水的浓度、温度、操作方法以及选择正确的器具,可以有效消除炎症,缓解症状。此法因不使用药物治疗,所以疗效虽不如用药快,但安全可靠,关键是贵在坚持,只要能坚持使用一段时间,效果将会很明显。
QUOTE:  M1 O* y% h! S6 L
原帖由 ycqmjxs 于 2007-10-27 05:05 AM 发表( Z( E& p3 C. Z5 q# J! d7 }
; @  A& W7 O4 j, y9 {楼主你好,医生说孩子是慢性鼻炎,如果用盐水洗鼻多长时间能见效?
2 ]8 b% H# T) ~4 s7 W% K" d; f0 _盐水洗鼻因不使用药物治疗,所以疗效虽不如用药快,但安全可靠,关键是贵在坚持,只要能坚持使用一段时间,效果将会很明显。
QUOTE:
. ]' b2 y3 p8 ^/ v# o原帖由 ycqmjxs 于 2007-10-27 05:05 AM 发表* r$ E) P1 n" k. A6 Z" Q
6 ^+ K  Q: F# t1 l8 K楼主你好,医生说孩子是慢性鼻炎,如果用盐水洗鼻多长时间能见效?
, ]6 n/ @/ c& D8 E5 }洗鼻工具(比较好一点的是电动定值压力喷雾洗鼻器)这种操作简单、安全舒适,不损伤鼻纤毛和鼻黏膜,不会出现呛水现象,只要掌握好盐水的浓度、温度,就可以有效消除炎症,缓解症状。
QUOTE:
7 [6 ~$ q3 m5 b0 r( d6 j# g原帖由 ycqmjxs 于 2007-10-27 05:05 AM 发表7 W5 _3 I/ P! I* p
- n! J3 e% O  z0 o3 y( r
楼主你好,医生说孩子是慢性鼻炎,如果用盐水洗鼻多长时间能见效? 3 x9 O6 Y+ T% A# [- L! z4 o. H" s
用盐水洗鼻的方法.这个方法没有副作用,在使用时只要掌握好盐水的浓度、温度、操作方法以及选择正确的器具,可以有效消除炎症,缓解症状。此法因不使用药物治疗,所以疗效虽不如用药快,但安全可靠,关键是贵在坚持,只要能坚持使用一段时间,效果将会很明显。
发表于 2008-2-24 21:23 | 显示全部楼层
盐水洗鼻需要注意的是:5 [! _$ T; ]$ D' }) i- m1 z6 r
要通过专门的工具才可以达到以上的效果。如果对效果要求不是很高,只是为缓解一下症状,也可以自己进行一些简单的操作:
$ a' S! H( m+ _' k大家记住这样几个关键词:0.9%,不含碘的盐,鼻塞可适当使用高于0.9%的盐水,鼻干不要使用高浓度盐水,适当的工具。
+ l/ n( K" \  y) z! F1、用什么样的盐水。这个很关键,如果不了解细节,反而最终会适得其反。建议大家最好去买注射用的生理盐水来使用,因为它一是干净,二是浓度合适。0.9%的生理盐水是最适合鼻纤毛摆动的(鼻纤毛摆动正常是鼻腔功能正常的一个重要标志)。浓度太高反而会对鼻纤毛摆动造成危害。所以一般情况下只用0.9%就可以了。第二,如果自己配比盐水,配比方法是500毫升水里加4.5克盐,就是0.9%的盐水。第三,注意不要使用家里的食盐,一般现在用的食盐都是含碘盐,使用在鼻腔上是不合适的。碘可以少量吃,但不能用在鼻腔内部,碘口服后人体的吸收是有限的,但鼻腔内用吸收量大,在医学上鼻腔内给药的效果相当于肌肉注射,因为鼻腔内毛细血管非常丰富,稍有不当容易对人体造成损害。2、什么样的人可以使用高浓度盐水,什么样的人不能使用。高浓度盐水效果来得快,但它有一定的副作用。所以使用一般不要超过7天。一般有鼻塞症状的患者可以考虑适当使用高浓度盐水,因为高浓度盐水消肿效果快一些,能较快解决一下鼻塞症状。但没有鼻塞,或者鼻子很干燥的人就不要使用高浓度盐水了,不但不起作用反而会有可能加重的。3、使用前最好把水加热一下,这样效果会更好,对鼻腔也不刺激,使用起来更舒服。热水温度控制在和人体体温差不多就行,也就是凭手感就可以,不用很准确,注意别烫就行。尤其是对于过敏性鼻炎来说这点很重要,有不少的过敏性鼻炎对冷对温度的变化很敏感,如果凉水使用反而会加重症状。4、最好是使用专门的洗鼻工具,这类工具目前国内也已经有各种样式的上市了,一般贵一些的使用后效果会更好,便宜的也有效果但可能不如那些更高级些的工具。这些工具的主要区别是在清洗的效果上,有的能到达鼻腔的更多部位,有的不能,所以最终产生的治疗效果也有差别.
您好,请问我得了鼻炎我认为是慢性鼻炎,因为有时鼻子两边一捏就疼。而且已经2年了,我还喷鼻子药有1年了鼻子药交苗岭鼻通生态液你认为广喷这好吗?还有次做了个穿刺就是给鼻子里扎针可后来不管用,让我爸爸看看鼻子有窟窿了,可是还没好,到现在还在喷药,喷药只能坚持半天,请问你有什么方法吗?还有我这什么症状?喷药对人体好吗?我鼻炎已经困惑我好久了,我感觉整天很麻烦。头有时痛。我现在14岁了。我感觉我记忆能力也下降了,反正上学是很没精。请你救救我
QUOTE:# r* @. S' o( i% n3 o
原帖由 xyqzssy 于 2007-11-13 01:56 AM 发表
; T1 Y8 d+ S! o( }8 {' }您好,请问我得了鼻炎我认为是慢性鼻炎,因为有时鼻子两边一捏就疼。而且已经2年了,我还喷鼻子药有1年了鼻子药交苗岭鼻通生态液你认为广喷这好吗?还有次做了个穿刺就是给鼻子里扎针可后来不管用,让我爸爸看看鼻 ...
8 W/ S/ _5 O& ], `: @: ^7 P, U你好:! m6 x5 N: \( H- A( |* f! x9 b
你应该是鼻窦炎吧,头疼,记忆力下降都是鼻窦炎的症状。长期用药物,除了副作用外,还会有抗药性,比如你现在喷的药物,只能保证半天没有症状表现,这样很容易形成对药物的依赖性,如果时间长了,有可能转化为药物性鼻炎。: C* W( Y1 t# Q. H6 L
穿刺是鼻窦炎最常见的手术,一般情况下,术后能够缓解一些症状。你现在的情况,建议用盐水洗鼻的方法来治疗,首先要缓解症状,另外,鼻窦炎自己洗鼻操作不好的话,水很难到达鼻窦位置,起不到彻底清洁的效果,建议你用洗鼻器(比如洁必康),可以帮助清洁鼻窦位置,对你的鼻炎效果还是不错。
QUOTE:
2 e2 z. p4 I# |' E: G3 y* i2 o4 l原帖由 xyqzssy 于 2007-11-24 07:57 AM 发表5 @0 d1 B5 N5 ~$ [
6 R' h" m/ }1 _5 ]# D( S
先谢谢楼主了,盐水洗鼻真的对我的鼻炎有用吗?我想买个洗鼻器用,我好想现在就用啊,我的鼻子好难受啊!上课都不能集中精力!真烦死人了!
! g  K! e# O. N4 c; y你这种情况还是非常适合的,对手术后配合使用,可以有效的抑制其继续恶化,可以有效消除炎症,缓解症状。此法因不使用药物治疗,所以疗效虽不如用药快,但安全可靠,关键是贵在坚持,只要能坚持使用一段时间,效果将会很明显。长期使用可有效防止复发。
谢谢楼主推荐的盐水洗鼻,我到诊所买了瓶生理盐水,现在正在用呢,感觉还蛮不错的!
盐水洗鼻在使用时一定要掌握好盐水的浓度(即0.9%的生理盐水)、温度(即接近人体体温,一般30度左右)
GMT+8, 2025-6-21 00:43 , Processed in 0.123595 second(s), 18 queries .
