发现很多朋友对普洱的冲泡不是那么了解,所以,本人写下该文章,给大家讲解几种普洱冲泡的方法,只是本人理解,如果有什么不对的地方,还望大家提出来哦。6 y& F5 r4 C+ e4 W4 j ^3 o' A
大家都知道,普洱60%都是可以溶解的,所以如果和喝普通茶叶等一样,把普洱一直泡在水里,茶水不分离,茶汤很快就会很浓,失去了茶的味道,并且很容易把茶耗光,也浪费了茶叶,所以泡普洱要讲究茶水分离,动作要快。
( a/ y6 X6 O+ J# O, D 本文章提供两种普洱的冲泡方法
. B) w: Z, [. R l( @( ?1 e* M, | 1)品茶、待客的冲泡方法1 \8 G! @, ?: T& T+ H! S* {
2)办公室单人冲泡方法
& W# I9 m/ b" S( f 各位朋友可以根据自己的需要,选看适合自己的冲泡方法。
. q" D# ~: I$ }9 z# F" x+ Q0 @; P 方法一: 品茶、待客的冲泡方法 ) o" d. W! Z4 s7 Y1 @
品普洱或者待客就比较讲究了,需要有全套的泡茶工具,包括茶台、茶壶(紫砂壶等)、茶海、漏网、茶杯等。如下图
. y+ f4 H" m" Y+ H
# |9 O8 j* o- Z, i- P' e8 y1 Y/ ^仔细看下需要用的常用工具,盖碗、茶海、漏网
2 S7 s+ @9 @, J! M/ `) q1 z ) A: [$ b* d5 X0 x: t* s6 I+ R9 {
现在就开始泡茶了,本人用普通的盖碗泡,第一个步骤,取出自己的茶饼或者茶砖,用茶刀按照茶叶的纹理横向插入,
, Q: e4 u0 E% W4 c9 {+ |0 {3 Q4 K ' f9 ^' I% {; n/ D' b- x
取下适合冲泡的5-10g普洱茶,放入盖碗中,如下图所示
/ P+ g% ?& f! Y1 u% m( { 4 q; N: N5 a$ U9 i/ s0 x3 t/ `
下边就是放水了,放水的时候要注意了,沿着盖碗的碗壁倒入哦,如图所示,
& k$ n9 P4 U3 {9 q , d' N1 l$ U7 e2 O$ V0 M: o+ G3 w
倒满热水,9 ]4 M+ B# Z3 [. M
; W1 Q) p1 z7 l+ _
盖上杯盖,进行第一遍醒(洗)茶,泡上5秒种左右就可以了,
% O; |+ P1 q7 Z% ]( ?5 O& [6 Z
" D9 _- j, S; ]2 |然后把茶水倒入茶海,中间用带漏网的小葫芦过滤下,1 q$ L3 ]% |% @, N ?- ]
- ?" \# K, F3 _2 {- T" q" B. h要注意哦,每次的水一定要倒干净的,否则剩余的水还会继续溶解您的茶,对下次的冲泡就产生影响了
5 H4 i/ G5 t- {7 r" n/ A
; l/ q; t# J0 O! y' g2 g 3 e" e- S! c& L p) m
+ c" {# \% o0 u& A: S
此时就可以准备茶杯了5 `. c1 `' v- o+ _- e
% r* @; Q4 j8 M3 C+ w, Z
用茶海中的茶水对茶杯涮杯/ U9 ]3 q& b3 u: }. G0 ]- W3 n% N
, @/ l; k2 o& s: ^/ b" l ) H4 R& T9 s* `- `# R
( Q* n* c3 H2 d/ Q) O% _9 Y, O
+ W% F# U4 O) o % E/ D- P2 k" i) n
m7 e3 Q( j! W! t5 K z$ Q 经过涮洗的茶杯就可以放起来待用5 y( G' ?6 t# r8 I. }& K
/ U; O% b+ j9 w% |2 a ' q/ y, `7 Y) l# ~
剩余的茶水可以用来浇下您的小茶宠) d% a1 E" Z+ r
# V: p5 |- \/ _$ W
如此的进行两遍的醒(洗)茶,然后真正的冲泡就开始了倒上水,% t* a! |8 r: y- v% v% ~
" s0 l9 T8 {2 n- r( b9 z; w
根据自己的口味,泡10-20秒2 ]# C# c" ]9 C& \2 k3 m
/ G4 ?2 A5 O+ Y3 Z. L9 L2 U# T$ n把茶汤倒入茶海
! k. {$ z6 @' ~2 ~; C, w# a& M% x
+ `9 y7 n X4 w z* `1 _分茶8 Y2 D1 s5 n% I/ |6 y+ e# o' r
4 V5 T" I5 t- i5 K7 D9 Z% O
, |; m: x4 e9 l5 D
& O2 e6 l8 y6 z( f# ?5 J
然后就可以饮用了,大功告成
6 M* _0 j. O7 _5 h
) z1 N/ A+ } C% E5 L
" v8 s& \( b2 d/ O方法二: 办公室等场所简单冲泡方法 / O4 ?/ O* N+ g, a8 D) P
看到了上边的冲泡比较繁琐,各位朋友是不是感觉有点麻烦了呀,呵呵,现在就给各位介绍一个简单的泡普洱的方法
( q/ X$ f k" i5 u6 C; m6 a看下全套的茶具吧:9 p6 k$ R# e! H6 ^. i7 n! j: s, t& ?
) p: M3 C: E1 w0 a p$ `一个杯子,两个小茶碗,如果一个人,小茶碗也是可以省去的哦,有人肯定要问了,这么一个小茶杯就可以代替刚才那么多的东西吗,那就先来看看这个杯子的内部结构,分内杯和外杯
2 V8 _% S3 j& c( m q# f+ o
$ R6 T3 y7 j# L& b( w) W# Y在详细看下内杯) i2 `9 o0 ?. r4 M3 r5 n
+ Z4 m# O: K$ ~- j$ ?
原来内杯有漏网,下边采用弹压式的方式,可以随时控制,把茶水放到外边的大杯子哦,了解了杯子,现在可以来泡茶了,先用茶匙(买杯子送的:))把茶叶放入内杯中,一般也是5-10g的样子7 e. Z) Q4 Q3 }3 F8 M1 Q1 z% _4 Z
8 I# A: x! z) w5 u! h* {+ J- L
下边可以加水了6 G+ f/ s0 l* Y, f. v
7 M& n. H) l& z9 }, ~
如果是在办公室,还可以直接用饮水机的热水哦; W+ m a2 c/ M g: I9 H. _+ Y
$ y& o, }3 a: e. w: J8 i
第一次,水不要太满
3 Y/ r2 w+ R+ C; E$ `+ Z3 N% d5 w n 2 K% d8 `! G- s! F% R
盖上盖子,来上5-10秒左右,洗茶
" d) ?) ^4 L0 o1 Y+ x4 R1 [0 T; U* g5 o 0 H# q$ ^. t; S- ^+ f
5-10秒后,就可以放汤了. `% e2 c$ p3 Y/ {: C
: O$ c+ ], n* M, m7 U; y然后就是把内杯拿出来,呵呵,这个金灶正品杯子放到旁边是滴水不漏的
, U0 f* {2 Z# m" z! U ~+ d7 q2 o ! K( d+ b0 m) q; x5 J5 S
然后把第一遍的茶水倒到掉就可以了,如果需要用小杯子的话,可以按照上边的方法涮洗下小差碗
, u9 G( E. a1 l
) e8 ]/ x) `, n9 d下边就开始真正的泡茶了,这次要把水放满哦$ x' [8 P! S, _& K1 s) d
( x( ^, j4 E+ o' J4 m; ]& U2 `盖上盖子,10-30秒,根据个人口味,喜欢浓淡的不同,自己选择
1 M* J1 {1 D& x2 S + Y+ c; t$ z, X6 Z5 r6 {
6 J1 _4 o# S, p; C) }, l2 ~
放汤后,拿出内杯,就可以直接饮用了6 B" v- n; C; ~. c( ^5 y2 j7 w% A
% u% p: W: k' a
如果有几个朋友的话,还可以分开
. d" e) C5 H$ K P- Y/ j# Z5 i' G
看起来怎么样?不知道各位朋友学会了没有,本人的这款大藏绿可以这样泡上20泡,并且等10泡过后,会更加甜润,如果大家有什么问题,请和鄙人联系、交流:)买不买茶都是可以交流的哦:): D" e2 p3 F2 Y2 l& ^
学了这么长时间了,大家也累了吧,愿大家开心:)
6 j9 A: b; |- z! X) k# [' s) y7 q也谢谢大家顺便顶下帖子,让更多的朋友看到:) |
