查看: 6528|回复: 5
【原创亲测】UG4.0和6.0在XP及WIN7下的绿色安装
发表于 2010-12-8 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 |4 @+ w- e& D4 P$ V& W, p4 \. {+ x5 w7 w: `2 K
转载请注明出处!谢谢!) |. [5 v5 H, p* y% l
7 f1 T  X. p& ~1 S% w
不常在线,有问题可以直接联系我QQ或者QQ邮箱:1474098771。4 B! }" v4 Z3 n3 k% z3 e# G3 `9 l
: T! b: v' |, A: i" u: ~8 e
# P, O2 T$ r/ {+ q重装系统对于玩软件的人来说是家常便饭的事情,每次都要因此而重新安装ug的话,不仅麻烦、对磁盘的反复读写也会增加碎片,尤其! @! M( D/ e( J3 l3 a
版本兼容性问题也带来极大困扰。鉴于此,我对UG4.0和6.0版本在WINDOWS XP及WIN7下的安装进行了反复尝试并总结出一些经验。希望更多的人能够更加方便地使用上UG。
6 D! r: t" y! e
0 M1 n4 r% `' |# e( L以前我已经对UG4.0和6.0版本在WINDOWS XP及WIN7下的共存安装进行了探讨,详见:http://bbs.uggd.com/thread-194998-1-1.htmlhttp://bbs.uggd.com/thread-196771-1-1.html。最近对其绿色安装进行了实践,并成功解决,现总结如下:
" i, [3 M: A" A1 i4 f" g3 u
4 }3 Y, ~- n4 p' m0 Y/ [- }0 F0 ~2 u5 X7 {4 k( n
首先说说操作系统,64位系统可以正常使用32位软件,但是32位系统不能使用64位软件。(当然我们这里讨论的主要是UG,但对于64位系统有疑惑的也可以讨论讨论~)# d) W- E, L! t: o- k7 b* r
然后,证书文件.LIC的计算机名称的修改要注意,尤其计算机名称后是否有-PC,有的话去掉。( {0 U. L3 ~4 i) I5 N; H* K5 ?
还有就是在WIN7下要注意要使用系统管理员身份对执行程序进行开启和运行。- Q3 ?2 P8 w1 g5 d% M
最后,杀毒软件要关掉,虽然不是所有杀软都会阻碍UG的安装,但是还是谨慎为妙,对于杀软的报毒也是常见的事,一般可以忽略,误报很正常。4 W5 k8 ^8 I3 h- Q
/ {$ p! a" |: {- p9 [" E
网上看到过关于绿色安装的讲解,但不是很一致,而且很多都是盲目地转载,可信度降低。经我的亲自验证,环境变量没有必要设置那么多,即可完成软件的启动运行,唯一的是添加一个语言的环境变量,不然的话启动后将显示英文。' A# E% b3 z1 a. p% ?% y3 Q, l
% M! J# f9 x$ v2 L: u3 N* q
XP下(UG4.0和6.0方法相同):, J5 J6 E3 l( V' t( Y
( Q/ ^# Q* h" b6 Z. q% \7 T
1.添加环境变量:名称为UGII_LANG,值为simpl_chinese
2 G5 A. t/ r  y2 i; o2.设置lmtools。
  W( P* w0 C+ k/ R: S3.在文件夹UGS\NX 4.0\UGII下找到主程序启动文件ugraf.exe,发送快捷方式到桌面,完成。
  P# _0 R( q$ x( _; b: l: v4 c: m1 w1 A
; q5 ~1 O" L( t7 }
win7下(4.0的方法和在XP下基本相同,唯一一点就是其证书在lmtools设置时下面两个勾去掉,即不要开机启动,而且开机第一次打开4.0的时候要先在lmtools下开启一下,即点击start。以下为6.0的设置):
  u; `$ O. A! o. t" w7 V5 n7 M# @8 `1 }3 X) x/ F
2 y* b8 T' u# P. ~+ s2.打开安装程序lanuch.exe安装许可。" H  x1 a0 [0 @* v# D% n
 楼主| 发表于 2010-12-8 12:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-16 09:19 | 显示全部楼层
我安装好了打开的时候出现 COULD NOT FIND DIRECTORY FOR PARASOLID TEMPORARY LILES, 为什么呢?
发表于 2011-7-16 09:20 | 显示全部楼层
COULD NOT FIND DIRECTORY FOR PARASOLID TEMPORARY LILES$ o, j0 g  d9 T* M8 Q2 u
. S( I, Z* b$ d8 Y1 ]* A' ]
" K0 H' [+ F( i- T4 M1 M+ |) p
看见回我1052566247
发表于 2013-1-11 22:01 | 显示全部楼层
我试下看能不能用再说
发表于 2013-1-17 14:28 | 显示全部楼层
不行,打开软件显示报警如图
8 Q9 b" J! R0 B
GMT+8, 2025-8-26 17:34 , Processed in 0.191836 second(s), 24 queries .
