楼主: liangyongtang
UG刀具补偿
发表于 2013-10-11 11:05 | 显示全部楼层
也就是传说 发表于 2012-12-15 15:19 . z9 H0 [7 i. A; j* G
你有学过数控编程吗,所有的机床在执行刀具半径时,如果移动距离小于刀具半径进会报警过切,6mm的孔用5mm的 ...
# e' P, ^; X+ r9 w4 l8 x不要说5MM的刀做6MM的孔不行,做5.1的孔都可以啊兄弟。不要太迂腐了" k& B9 Z7 c) A) M
发表于 2013-11-1 13:31 | 显示全部楼层
刀补的话,不需要走2刀,你这第一刀不是空刀吗
发表于 2013-11-3 21:20 | 显示全部楼层
后处理有问题G40取消刀补时单独一行,没有移动机床会报警
发表于 2013-11-15 14:54 | 显示全部楼层
楼主我也遇到过,是FANUC系统吧,我建议你退刀采用线性模式!
发表于 2014-3-17 20:49 | 显示全部楼层
直径5mm的到可以加工直径6mm的孔,参数设置有问题,精密孔建议用镗刀!' {0 Y$ t* H6 e  `6 y9 R+ Y
发表于 2014-4-7 19:07 | 显示全部楼层
兄弟,能给我一个你们带刀补的或处理吗
4 o- _6 O& L) _4 }& r
发表于 2014-5-25 10:29 | 显示全部楼层
duanzhimeng 发表于 2012-12-15 16:27$ K/ u' @/ t! K8 M$ b4 V
你脑子也太死,编程的时候已经把刀补算进去了的话刀补值是0,之所以0还要刀补用于批量调节尺寸什么的。这 ...
0 f, v7 b& b4 c6 U" u
噢,明白了,楼上说的是已经编好的程序,到时候差几丝补几丝吧
! I: n! x0 D( `5 i
发表于 2015-9-22 22:44 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,分享一下+ Q& W+ K# A$ z9 S4 M( A
GMT+8, 2025-6-7 22:55 , Processed in 0.135943 second(s), 18 queries .
