查看: 1173|回复: 0
婴幼儿的黄金睡眠指南
发表于 2008-2-24 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、培养良好的睡眠习惯
9 F7 }/ p( ]9 }7 C4 n! Z
( y- |0 c0 y5 x0 n  (一)按时睡觉:在宝宝入睡前0.5~1小时,应让宝宝安静下来,不看刺激性的电视节目,不讲紧张可怕的故事,也不玩新玩具。晚上入睡前要洗脸、洗脚、洗屁股。睡前让孩子排空小便。脱下的衣服应整齐地放在相应的地方,要按时上床、起床。逐步形成按时主动上床、起床的习惯。 5 |# {# @, ]4 Q1 O
6 S. B" l" o3 G) J7 M/ K- V  (二)自然入睡:宝宝上床后,晚上要关上灯;白天可拉上窗帘,使室内光线稍暗些。宝宝入睡后,成人不必摄手摄脚。
- x$ y! f; U+ z8 e% [
( ]* D3 Y7 H- z) C& z. [  习惯在过于安静的环境中睡眠的宝宝容易惊醒。只要不突然发出大的声响,如“砰”的关门声或金属器皿掉在地上的声音即可。要培养宝宝上床后不说话、不拍不摇、不搂不抱、自动躺下、很快入睡、醒来后不哭闹的好习惯。并让宝宝养成不蒙头、不含奶头、不咬被角、不吮手指,不把玩具放在床上或抱玩具入睡以及不把衣裤放在床上的好习惯。对不能自动入睡的孩子要给以语言爱抚,但决不迁就,要让宝宝依靠自己的力量调节自己入睡前的状态。不要用粗暴强制、吓唬的办法让孩子入睡。有的宝宝怕黑夜,可在床头安一个台灯,教会宝宝开关,使他能控制黑夜,有利于宝宝安然入睡。 ( A& {/ w' ^" `3 k. Q7 z2 a
. q' r! q1 O2 J$ \  b3 c  (三)睡姿舒适:1岁以后的宝宝已形成了自己的入睡姿势,要尊重宝宝的睡姿,只要宝宝睡得舒适,无论仰卧、俯卧、侧卧都是可以的。如果宝宝晚上刚喝完奶就要接着睡,宜采取右侧卧位,有利于食物的消化吸收。若宝宝睡的时间较长,可以帮他变换姿势。
' ?7 b6 e; S% f. x
8 B0 N1 L) \" l+ S  (四)睡眠不安的处理:有的宝宝夜里睡眠不安、易惊醒、哭闹,父母便立刻将其抱起来又拍又哄,让其再度入睡,结果宝宝很快习惯于这种在父母怀里睡眠的情况,不拍不哄便不再入睡。为此,对偶然出现的半夜哭闹,要查明原因。如白天是否受了委屈,听了惊险的故事,睡前是否吃得过饱,或饥饿、口渴,尿床、内衣太紧、太硬以致躯体不适,以及肠道寄生虫或其他原因导致的腹痛、呼吸道感染导致的鼻塞等,给予针对性的处理。若无躯体疾病,则应改变其睡眠环境,如让其一个人独睡;对其夜间醒来,父母应克服焦虑情绪,既不宜过分抚弄孩子,也不要烦躁或发脾气,则夜间哭闹可自行纠正过来。 5 k" d+ o4 {" K
9 I( H; J7 w7 `4 E: {9 B  (五)注意事项:
3 n& H7 U: ?6 x# U( [" B- M) x# s0 p4 S9 p. R4 ^/ z+ o( F
  保持被褥清洁,每周最少晒2次,一年最少拆洗3~4次;厚薄应随季节不同及时调换。 7 n$ d: W. {( \" Y
( \+ f- Y; n( P1 j2 ]
  卧室经常开窗通风换气,打扫卫生。夏天可开窗睡眠、露天睡眠或在凉棚下睡眠。寒冷季节可打开1~2个通风窗睡眠,宝宝起床前20分钟可关闭窗户以提高室温,防止宝宝穿衣时着凉。 + y! y$ ]; r- m" h! p  l; @5 D/ Z
' F6 n, {8 F  A; R# L) `2 v
  二、如何帮助宝宝睡眠(白天) " M3 D6 O8 W9 g3 }
( z2 ~! t' g3 i& w. ~, D  (一)给宝宝做一个小的箱子,里面放着他喜欢的书籍和玩具。这样他觉得困倦时便可在小睡前看看书。 3 E) H! X' D9 o# T4 i) s" K
+ [( M. b9 N2 Z' j
  不要放太好的或贵的书,因为他可能会把书弄皱。可放些识字卡、厚纸板书或旧书。另外一种方法是从杂志上剪下有趣的图画,贴到厚纸板上,用透明纸覆盖其上,这样比较整洁。 " i7 `1 C& M7 o
* H: L/ Q- D/ H/ v
  (二)让宝宝在你的床上,或在沙发上靠近你的地方睡觉。
( G2 d0 R6 i0 U+ P4 d; a2 h0 m% ]  [! P: e: ^$ x2 [4 N
  (三)如果宝宝不午睡,则要确保他至少有些休息时间。要注意:研究儿童睡眠不足易长胖 / |5 i. L; _  P& q+ J2 d4 j! J
+ v4 ^* o6 ^2 [4 z5 E3 N$ N& G  (四)如果宝宝不肯睡觉,就让他听一盒长的录音带,告诉宝宝等到音乐结束后,休息时间才结束。 * L% ]5 f: X& A6 w" m
1 ?, |4 N/ }% c9 z. k3 P  (五)在宝宝刚玩完兴奋的游戏或吵闹以后,不要马上让他睡觉。因为他此时很给安定下来入睡。如果你硬要他睡,只能令你失望。应给他十至十五分钟的时间,让他冷静下来,安静地看看电视或书才睡觉。 ; c, O. L& G4 a9 o; C+ Y. e
9 L! h- \1 x& }: H  (六)即使儿童也喜欢在床上看书的。如果你的宝宝也是喜欢这样做,就放一本他喜欢看的书在床上。 ) v! T% m4 Q- p$ ]
$ K: i* s* C4 r  L) o8 \  (七)给宝宝的枕头略涂上一些香水或涂上一种香膏(刮胡子用的),这样宝宝便会深深地呼吸这些香味。深呼吸有放松和安静的作用。 " C. G6 I: p. V3 s7 B
" v1 o& H/ F2 a( f, D* ^  (八)上床前给宝宝洗澡,然后喝些暖饮料和给他讲故事。
0 A$ L- E, B$ |# q2 @& I8 l5 a" p: X9 ?/ D. ~, S
  三、如何对待半夜醒来的宝宝
3 R7 i& M5 k3 p& |) T
- P: @0 @8 H, l# Z: u! [4 U  据统计,15%的2岁儿童晚上习惯醒来。这影响了父母晚上的睡眠,给父母带来了忧虑。不管宝宝夜间醒来有多频繁,或怎样烦躁不安,都别让他哭。应马上走到他身边,使他舒服并找出问题所在。问题可能不难解决——他可能因为毯子或被子掉了而觉得冷;他可能太热,也许他口渴或咬牙。另一方面,问题可能不太重要:他也许不因上述原因而醒来,可能只是因为恶梦后感到害怕而醒来,但是他不能解释是什么使他感到不安,你亦无从告诉宝宝没有什么东西值得害怕的。所以你应给予他亲切和爱抚,不要担心因此会宠坏他。 5 a! H8 N" R% t4 V9 F% a
% V7 s  t* }6 c
  四、宝宝早醒的应付方法
5 ~+ s4 @, ]* n( E! V' H
  v: ?' _+ f  c  (一)在宝宝的床上放一些布料或纸板书,供他“早读”。确保宝宝有足够的灯光看书。如果没有的话,在宝宝晚上上床前留下一盏不太亮的长明灯。 6 |7 v  K% f/ }8 [
' f( n! ?6 J- ^8 q! ^8 s
  (二)在宝宝的床边放一个软的箱子或塑料桶,里面放小玩具、蜡笔、纸、一些布料或一些有趣的可当玩具的家庭用品。这样他就能够把这些东西拿来玩。 8 _% e9 i5 {: e; s/ w9 G
  q5 j3 L# x% T% S% S# R: \) _  (三)把一些新鲜的水果或面包放在一个纸袋里,再放在宝宝的床底。为安全起见,千万别把食物放在塑料袋里。
; M) k2 P& l+ V$ x, c& k) _. e8 K4 \0 T  G
  (四)在宝宝的手能伸到的地方放个大口杯或普通杯子,里面放着饮料。 ; {- a. v5 r' a! g4 k# |
5 n: l7 d, Y0 U0 l  O+ D) C
6 `8 E5 [7 ]3 p3 ?% g, C2 ^  五、宝宝拒绝上床睡觉怎么处理   U: {! X8 l6 S1 R& s
8 [/ i! o2 |8 n) o' R  (一)睡觉的时间可灵活掌握,许多宝宝在晚上七至八点就要睡觉了,他们并不介意你是否把他放在床上。所以,为什么一定要让他不情愿地独自睡到睡房中,而不让其快快乐乐地在你身边入睡? 6 O5 w2 |: r9 e( x: B( A
% j. ?2 I8 g$ F6 F( Z3 P  (二)提早给你的宝宝洗澡,这能使他精神放松,并早点入睡。
$ q3 V% |0 c! _+ E: Y( g/ o" _. o
" f+ b, ^" o& [+ [! L1 l* n7 U+ E  (三)如果你的宝宝难以入睡,那么仍旧让他穿着睡衣;假如他过一会睡着了,你就无须叫醒他换衣服,只需把他放到他的小床上就行了。 - }9 Z1 N/ ^3 }
6 G0 f. s: @3 w% f  ^5 X! o. C) M- r4 c
  六、宝宝非要你陪他睡觉怎么办 " g6 Z4 e! g& E' o  Z: K2 F% O
' h8 {/ ~& s$ ^  一种方法是,你对宝宝说:“你静静地躺着,过五分钟我就回来。
/ ^# i9 w/ p6 @1 W: F1 H# V4 e" |+ T' W; C+ Q# _
  ”然后在五分钟后准时回去,以确保宝宝感到舒服,然后再对他说你五分钟后回来,完了再做一次。当你不在的时候,留下音乐给他听或让他继续看他本已经看了几页的书,或让他继续玩他已玩开头的游戏。这样,当你离开他时,他不会再感到害怕,而是等着你回来。照这样做了三次或四次后,你可能发现小宝宝已经入睡了。 2 \$ P' @! v7 F# b! H& |, X
+ @6 X; E" g/ x0 n: r4 h( ]  如果宝宝拖延就寝时间是因为害怕单独一人在房间,或怕黑,你可以帮助他减轻害怕心理。如果宝宝害怕单独一人在黑暗处,你就用读故事书,玩游戏或唱儿歌来分散他的精神。这样确保他安定下来并感到困倦,你坐在他的床边,轻拍他的背直至他已经入睡为止。宝宝怕黑是完全正常的、有理由的。不要坚持关他卧室的灯。应在宝宝的卧室晚上开着一盏暗的灯,这会使他感到舒适,同时亦方便你晚上到宝宝的房间去看他。
# C7 O* X- b9 P1 V8 V
! K+ [+ |3 E! ^' t, Q  专家破译视力密码 2 O- b2 c  q# x$ {
8 A; T4 E( D7 H2 l# \: p  _  视觉,是感觉活动的重中之重,因此我们常说“眼睛是心灵的窗户”宝宝刚出生的时候,虽然对光会有反应,但视觉结构、视神经尚未成熟,视力只有成人的三十分之一,到了一岁左右,平均视力约为0.5,视力发展一直到6岁才趋于稳定,基本达到成人水准。
  P0 ^% i! h8 v2 ~. K$ V9 d6 {! ?4 R: I  l3 j
  DHA大量存在于视网膜中。但同样,并非补充DHA就一定可以帮助宝宝视力发育。多项研究表明,相对于低含量DHA或没有添加DHA的配方奶粉,持续摄入科学验证水平贝兹水平DHA的婴儿,其视敏度显著提高,在52周时达0.7左右,对比同年龄的宝宝,视力发育更快,相当于在标准视力表上看多1.5行(1)。
7 H! y5 K. l& g" m4 M' F: o
4 w' u2 s1 ?6 V7 J' D$ o0 Z) O  千万不要小看这1.5行的差距!这意味着你的宝宝能及早接受更多的外界刺激,捕捉更多精彩世界,从而帮助大脑发育,帮助宝宝领先一步,这就是非凡视力的秘密。
GMT+8, 2025-7-28 02:59 , Processed in 0.119725 second(s), 25 queries .
