算来已经有两个多月没有发新贴了。( X% g3 P, p3 i% }6 k' g
自从肚子里有了球球之后,家人对我的上网的频率严格控制,做蛋糕也被视为是重体力劳动明令禁止(我有这么脆弱吗)? 6 q0 d) w6 U5 `( n: { q
眼看着这周末就要飞到三亚去度假,这一去估计又要十天半个月了,在此之前偶还是偷偷地折腾了个新品种出来,先放上来让大家看一下。( r, f5 V0 c- F/ k. Y4 R
下一次的新产品遥遥无期,希望不是等我生好球球再发表。。。。。。。。) {9 ^" A, \3 a- y$ W" \) W# H0 ?
% J% }; X& A6 r; r7 O9 A
6 v) v# U: p' D) ~9 t- d& l' J! j派皮材料:8 q, G% ~& n3 |* }4 _( n. y, V
低粉 150克
( c# a3 h: b2 F0 Z6 v3 X黄油70克
$ i A# ]9 U q3 ]9 L. J4 M1 x糖粉40克
' ]: P2 C* I% d5 `' Q; E4 M3 {) ~5 u) |- @鸡蛋一个! r9 e# s; ]8 x+ d8 u D
1 p" g/ ]0 j* ^ 5 E) {( P* A; X+ j. b
3 t. T4 [: V$ ?1 ]$ n+ O/ L5 ~7 `操作顺序:
, O- P& i# H) \1、黄油切小块,放微波炉里加热稍稍软化。: F2 @8 [# N& b' _
2 g7 A# | K0 x: C
& m) o8 Z N. G# I: _2、加入糖粉,用打蛋器打发至黄油颜色变淡,接近乳白色即可。
6 W. p* u' X |( \" W
# W+ S" o" h& N5 x/ v* f, A
- y) c9 I3 O3 ?- |7 b. Y+ Y& B+ K4 X3、分3-4次加入鸡蛋拌匀,天冷的时候如果蛋液和黄油很难融合的话,可以用微波炉转把黄油转个十秒再加入蛋液就比较容易均匀了。
9 }1 f* o: m6 q" |
$ ~+ M% G. ~: [/ p
: g. a3 g! O" ?7 H7 V$ C# }4、加入面粉,用手拌成光滑面团。
4 y* I% K4 V& |5 f4 [/ t6 j: f
J" m1 l! D- K! `& S
) f E( Z% i8 Q- g" k
# r/ _8 v6 q+ k. f% R6 V9 a
v( p) l6 [% p9 O6 P5、把面团放入派盘中,用手掌根部均匀地把面团按开,直到覆盖整个派盘为止(按压面团的时候要注意用力均匀,万一把派皮按破了,也可以用其它地方取一些多余的面团补上。或者可以先把面团用擀面棍稍稍擀成接近圆形的一个面片,再把面片放入派盘中用手压平)" o9 l5 D d% z% y# J
. E- k) L# Y7 s
% C4 |: Z" ?/ `2 `6、压好之后,去除边缘多余的面皮。像这样子就是派皮的成型图了。! j K! G7 ?, w( e8 ?
) t1 \8 r4 ]9 v4 [4 K% E
% }+ O; H. o) Z/ O) s ( v! @' X5 u5 u; u. V# j
7、将派皮表面戳一些小孔,这样可以防止派皮在烤的过程中出现表面鼓涨的现象。: F) C8 O2 X* X8 e/ a
' W `% R3 h2 B- O7 f1 X) f ' K" Y/ Z/ k% B. n
8、烤箱事先要预热,把派皮放入烤箱170度烤30分钟# R2 d$ O) T0 b2 ^
( w2 {. U; D, F/ s! z* u
: L* U9 _9 B1 R3 F, m. K
9、烤好的派皮可以先冷却一下! l" X# H- @3 V t1 J
! F d% ^! a! d; V: W! z4 m7 y1 H
, U2 p s+ ^! |& p, [乳酪内馅材料:1 t9 S9 L& R% }- y1 k8 q% Y
奶油奶酪200克
/ b u7 c$ L5 `/ }3 e糖粉50克
& |% i* o9 N+ K- V! \6 `3 C0 b! y+ V/ [1 i- O
白砂糖 20克' c+ u7 o1 v% a2 A- e5 {% x$ t
鸡蛋2只(蛋黄蛋清事先分开)
& n, k6 x1 a+ H6 u" D+ E淡奶油20ml
) i4 X. x2 v7 O5 K! `# U, `) k栗粉(也就是玉米淀粉)10克5 d8 F, o# N4 G( g- V
蓝莓酱少许% o, X" \; e! W. [
6 X; _$ b- P: p5 m4 {# [# h; H) z' E
! D) z5 Z9 z0 I% N做法:/ N L$ q& {/ r1 S( o/ y# i/ l# l6 Z
1、奶油奶酪切小块,用微波炉加热软化。" V) P3 E m n
2、加入糖粉拌匀。
7 g2 B F6 @5 M# ^ D 9 @6 i' r1 S- x7 X* }5 \, `
+ ] V4 ?& M2 r P3 o9 b
3、加入2个蛋黄拌匀。
8 \6 `+ F' ]& P$ v+ Y
1 P8 x! P! u/ D9 D3 H$ @
8 K8 g0 E' e$ r4、加入淡奶油拌匀。 t8 Q# N' G& s+ l+ O
4 Y! O6 n( T4 f7 B
3 k* @0 p6 C! G7 Z
5、加入栗粉拌匀。4 b" \$ T. P% z1 o$ g* R
0 W- g: x; u8 q5 S# O( z
& d( R! w& _! Q$ p- Y
6、在2个蛋清中加入白砂糖,打发至湿性发泡
9 Y3 B6 |/ l, {0 r9 Y6 ]. n; [' l
& M" D2 K! {5 L! b+ Y4 o) x
. j/ p/ P" g; t7、把打发好的蛋清加入乳酪糊中拌匀。
; p, T/ v$ s9 B W2 \9 h & |! _% w1 ]7 N/ g, ?
' X9 K. N% D: x
8、把乳酪糊倒入烤好的派皮中,轻轻震荡一下,让糊能均匀分布。8 G1 `8 n1 L/ P0 D4 I2 a
7 P# O9 `4 e7 f& y# n& r. x) o ; H4 U2 r" l1 B$ [( `( A6 V
9、把蓝莓酱放入裱花袋中,在表面挤出三个圆圈。
& U4 l8 E1 u! g Q! h$ p+ o$ r 1 W4 I& y3 z/ t! i9 |
) }$ S' D# @$ `10、用牙签从乳酪糊中间向四周划开,画出花纹7 K8 Z( ^9 \1 A$ e% u1 R
+ s2 ]& j5 J( p( z 2 I; @; V- J+ y! W
11、烤箱温度设定160度,烤40钟,出炉了,看一下吧~~~ 5 q8 g* B1 v: J/ _$ Y7 g! ^
; z8 V, {2 }) W5 W6 c8 G% ]
3 u+ j8 T& [* b. P4 a, {9 Y* s# P接来下就找脸盆接口水吧~~~
[ o8 l4 B- T3 W5 v
% M* b5 j# H0 G) b* a4 a 2 f0 N3 j1 ~0 ~. }) t; j. m |
1 V5 m$ T5 q6 R 0 d+ f' V% U* \
; f% k: s7 e2 y; g1 O$ i# q |
