查看: 1360|回复: 0
[生活妙招]怎样煮鸡蛋不破,容易剥皮且有营养?
发表于 2008-2-24 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
水煮10分钟以内的鸡蛋,消化率最高,营养成分基本上没有损失。煮蛋时,要掌握下列技巧:
1 j. \5 M6 y" `: @8 M
1 W4 q& S: K4 D7 Z# |$ U怎样煮鸡蛋不破? - G& k, R" r# _+ Z. {5 U" U# q
, k% l9 p: V6 J, t& I6 b
    1、泡水。在煮鸡蛋之前,最好先把鸡蛋放入冷水中浸泡一会儿,再放入冷水锅中煮沸,这样蛋壳就不易破裂了。当然,这只是保持鸡蛋外形完整的方法之一。 ! f8 d. U4 M  i  [( ~5 L) \
6 I/ N7 x8 d! \+ d2 g7 D    2、火力。煮鸡蛋时若用大火,容易引起蛋壳内空气急剧膨胀而导致蛋壳爆裂;若使用小火,又延长了煮鸡蛋的时间,而且不容易掌握好蛋的老嫩程度。实践证明,煮鸡蛋以中火最为适宜。
% l  k/ @# F' ^
/ _2 |! O) l1 H6 Z4 k    3、时间。在确定了火力大小之后,只要准确地掌握好了煮蛋时间,就能够随心所欲地控制蛋的老嫩程度。例如,煮软蛋,水开后煮3分钟即可。此时蛋清凝固,蛋黄尚呈流体状;煮溏心蛋,水开后煮5分钟即可。此时蛋清凝固,蛋黄呈稠液状,软嫩滑润;煮硬蛋,水开后煮7分钟即可。此时蛋清凝固,蛋黄干爽。需要注意的是,煮硬蛋时切不可随意延长时间。因为鸡蛋在沸水中煮的时间过长、超过10分钟时,鸡蛋内部会发生一系列化学变化,从而降低鸡蛋的营养价值。 ' E" n( z' l8 g3 A+ e* T9 `
3 Z2 |/ M4 P* O" e2 T7 Q8 L    4、搅动。为了使蛋黄凝固在蛋清的正中间,应在鸡蛋下锅后用手勺不停地顺一个方向搅动,使锅中的水呈漩涡状转动,直至煮熟。至于这是什么原理,想必与物理学上的离心力、向心力有关吧。 - A& Z# K$ A& n" |
2 o% P( K  F+ d+ x* ?5 l1 L怎样煮鸡蛋容易剥皮? # c% `8 @6 Y. A* x  a
8 L+ \$ Y5 S/ i/ U2 j, |: R
    将煮熟的鸡蛋投人冷水中冷却是不可取的。因为鸡蛋中有直径为4~11毫米的气室,煮鸡蛋时,由于温度升高,气室内气压也随着升高,这时气室内的气体就会挤出蛋外。当把煮熟的鸡蛋投人冷水中时,温度急骤降低,气室内压力随之下降,会使蛋壳外的冷水和微生物,通过气孔进人蛋内,煮熟蛋又被污染。
& T# Z9 ]- j# W; V
% S+ f4 o! c8 A1 `0 E, U5 `5 f    将煮熟的鸡蛋取出后,应即用干净的抹布揩净蛋壳表面的水,让其自然冷却,这样既好剥,又卫生。 / k9 E4 S; W/ f$ ^4 L" z4 `9 |& y
, ]) q9 e; d$ t6 {$ ]
怎样煮鸡蛋有营养?
3 K7 J7 }. P' C# d' T% u7 p& J0 `1 Z. e/ Z8 z/ O# V
    1、煮鸡蛋水必须淹没过蛋。否则,浸不到水的地方蛋内蛋白质不易凝固,影响蛋白质消化率;蛋中还含有抗生物素物质和抗胰蛋白酶物质未被彻底破坏。前者能引起人体内维生素H缺乏;后者影响人体对蛋白质消化。 + K5 P6 p/ j8 c& B0 B2 K
& }7 s, _8 f. m/ w. o4 L! _5 z8 Q/ R    2、鸡蛋煮沸后,再煮5分钟,停火再泡5分钟,这样煮的鸡蛋,蛋中蛋清刚好变性凝固,消化率最高,各营养素基本没有受到破坏,营养价值较高。 " b; G" h% w1 Q' p1 n) A
$ p4 h" S3 Q; D" N( y6 Y
    3、如鸡蛋在沸水中煮的时间过长(超过10分钟),鸡蛋内部会发生一系列的化学变化。如蛋品中蛋白质含有较多的蛋氨酸,经过长时间加热后,蛋氨酸能分解出硫化物,它与蛋黄中铁发生反应,在蛋黄的周围形成绿色或灰绿色的硫化铁,硫化铁不易被人体吸收利用,从而降低鸡蛋的营养价值;鸡蛋经过较长时间烧煮,蛋白质结构变得更紧密,不容易与胃液中蛋白质消化酶接触,所以较难于消化。
1 n1 O! P& }2 {9 _7 n
) `3 R5 r/ Q) c5 R% o
# ~7 `2 U4 i- v7 s7 W) k" x# O& w    4、将煮熟的鸡蛋投人冷水中冷却是不可取的。因为鸡蛋中有直径为4~11毫米的气室,煮鸡蛋时,由于温度升高,气室内气压也随着升高,这时气室内的气体就会挤出蛋外。当把煮熟的鸡蛋投人冷水中时,温度急骤降低,气室内压力随之下降,会使蛋壳外的冷水和微生物,通过气孔进人蛋内,煮熟蛋又被污染。
GMT+8, 2025-7-18 12:58 , Processed in 0.195989 second(s), 25 queries .
