楼主: admin
青华谈产品设计——制图基本知识(新手必看)
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:50 | 显示全部楼层
2.图线的宽度2 ~6 c, I/ R+ E$ r
         图线的宽度d :0.18,0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm。
1 _1 V) y$ j% X6 ~5 Y6 N5 T, b        在机械图样上,图线一般为粗线和细线,其宽度之比为2:1。在通常情况下,粗线的宽度采用0.7mm,细线的宽度采用0.35mm。 9 j1 n2 B/ H+ j) V* z
3.图线的应用 : W* s% C! j; k8 n7 ^3 Y# d
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:53 | 显示全部楼层
4 图线画法
# v6 q% B/ p% ~6 A, c+ W  (1) 机械图样中粗线和细线的宽度比率为2:1。表5中,粗实线的宽度通常选用0.5mm或  0.7mm,其他图线均为细线。在同一图样中,同类图线的宽度应一致。, A, p6 X: a$ e  t  N) L9 U
  (2) 除非另有规定,两条平行线之间的最小间隙不得小于0.7mm。
* Z+ S* n5 l- k% M  (3) 细点画线和细双点画线的首末端一般应是长画而不是点,细点画线应超出图形轮廓2~5mm。当图形较小难以绘制细点画线时,可用细实线代替细点画线,如图9所示。
) L; {' v3 p( b( V 1.jpg 1 E8 Q( B. f( f+ M5 L! n
  (4) 当不同图线互相重叠时,应按粗实线、细虚线、细点画线的先后顺序只画前面一种图线。手工绘图时,细点画线或细虚线与粗实线、细虚线、细点画线相交时,一般应以线段相交,不留空隙;当细虚线是粗实线的延长线时,粗实线与细虚线的分界处应留出空隙,如图10所示。
- e; r7 S: r9 h0 A2 l- Y, A  X$ F6 G' J2 j& D- Q: ^' u
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:54 | 显示全部楼层
五、尺寸注法: I, G! x) H5 F7 D+ g
1.基本规则% q8 q9 P2 W* L7 j* S8 g8 ?
(1)按机件的实际尺寸标注,与绘图比例及绘图准确度无关。
, W- p4 O' j+ @6 c# p% Q(2)图样中的尺寸,以毫米为单位时,不需标注单位的代号
: v$ C# Y/ |, \2 C' d9 q         或名 称,如采用其他单位时,则必须注明,如30°、
1 |0 L" C' m  R         m(米)等。4 A" W$ R+ G/ e; ~1 I2 Z
(3)图样中所标注的尺寸,为最后完工尺寸,否则应加以说明。
5 k, X3 v3 j; j* z+ }$ W(4)机件每一个尺寸,只标注一次,注在反映该结构最清晰2 E, W2 S  i; i' m7 x$ p
          的图形上。
4 p# L7 l6 l; D$ X" L2.尺寸的组成
' U  A8 V; W4 B3 C       尺寸的四要素:尺寸数字、尺寸线、
, Z' I1 i4 x2 J3 T# s                                   尺寸界线和尺寸终
% U! a3 P% V: B( G                                   端(箭头和斜线) ,
1 |  B; m8 M# B; ~( P# Z                                   如右图中的长度尺  D7 f6 m; {) ]# {
                                   寸100
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:56 | 显示全部楼层
(1)尺寸数字:
% V# B* w) t* A& z  要求:a) 按标准字体书写,字高一致,一般为3.5号字。+ Z7 ]2 @5 r) f
             b) 线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方,但也允许注写在尺寸线的的中断处。
. b/ I+ w- l9 O1 x$ M8 }' {             c) 数字的方向,一般应按图(a)所示的方向注写,并尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸。当无法避免- \7 Y' g- B/ b  R) d
时,可按图(b)的形式标注。7 ?5 a6 i: @& e
            d) 尺寸数字要保证清晰,不可被任何图线通过,否则必需将图线断开。尺寸数字加括号表示参考尺寸。按图
7 p/ n8 `$ A# X/ c- X                 (c)的形式标注
( }: y4 W( x. L5 k* l, z6 ^' H 1.jpg
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:57 | 显示全部楼层
(2)尺寸线和尺寸界线
5 \+ w. N' D# B% ?: [2 p       要求: a)尺寸线和尺寸界线均用细实线绘制。尺寸线必须5 B1 x1 z0 l+ _3 c
                         与所标注的线段平行。尺寸界线应由图形的轮廓
2 j, t, W( \) D, u" k                         线、轴线或对称中心线处引出,也可利用轮廓
( O; d6 p  |) M4 ]1 r! ~9 x0 H                         线、轴线和对称中心线作尺寸界线。
+ K/ B. B: O5 u3 h8 ?% V' A  I                   b)尺寸线不能用其他图线代替,一般也不得与其他* s; Y( u' X2 s
                         图线重合或画在其延长线上。8 a5 J5 c! ]& X' V' @
                   c)同一图样中,尺寸线与轮廓线以及尺寸线与尺寸
; S2 W/ {% y9 m3 E$ _" T                         线之 间的距离应大致相当,一般以不小于5mm毫, n1 ]) @; x% z+ D  f
                         米为宜。
; o$ X& P& ]2 I4 I* j! d5 h- L                   d)尺寸界线一般应与尺寸线垂直,必要时允许倾斜  : Y2 N9 a* s4 p) b/ B+ e
                         如下图所示。: a) O/ r1 P( V* g/ r, K5 H" `
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:59 | 显示全部楼层
(3)尺寸线的终端/ i1 `4 ]2 `& d% j0 V5 o
        1)尺寸线的终端可以用两种形式如下图 。机械图一般用箭头,其尖端应与尺寸界线接触,箭头长度约为粗实线宽度的4倍。土建图一般用45°斜线,斜线的高度应与尺寸数字的高度相等。
, W( w4 `0 d% U  s           2)箭头应尽量画在尺寸界限的内侧。对于较小的尺寸,在没有足够  的位置画箭头或注写数字时,也可将箭头或数字放7 k. a* y: K5 A& O8 S
     在尺寸界线外面。当遇到连续几个较小的尺寸时,允许用圆点或细斜线代替箭头,如下图所示。
% r4 @. B# A1 h! g9 ]# m 2.jpg 3 t3 q+ J$ g* T& v( ?
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:00 | 显示全部楼层
3.圆的直径和圆弧半径的注法
* \4 x+ D6 b+ q% }! `0 I(1)标注圆的直径时(通常>180°圆弧),尺寸线应通 过圆心,
) T  |5 g7 s0 \& x4 O& d& }+ }) s          尺寸线的两个终端应画成箭头,在数字前应加注符号   “Ф”。$ l0 B7 A( k  M
          当图形中的圆只画出一半或略大于一半时,尺寸线应略超过
) p, R, J' [2 ~- Q          圆心,此时仅在尺寸线一端画出箭头。 4 B3 a4 j7 o8 Z
: I& ?% s0 P1 i: F3 Y! u4 ](2)标注圆弧(<180°)的半径时,尺寸线一端一般应画到圆
0 h5 T" |0 @( h" r+ B% I* o1 i; B0 [8 S           心,另一端画成箭 头,并在尺寸数字前应加注符号“R”。
3 A: Z8 [6 z, A# k0 u 2.jpg
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:02 | 显示全部楼层
(3)大圆弧的半径过大,或在图纸范围内无法标其圆心位置时,6 q3 m5 D7 [* Y
           可将尺寸线折断。
/ G/ W: A; Q3 Q9 e(4)标注球面的直径和半径是,应在符号“Ф”和“R”前加辅助符0 a( {2 d, g" B( N+ k4 u8 ^
           号“S”如下图所示。 % ?3 t% C* j, I+ m
7 Q$ H* f% F$ Z% D+ |, i6 I(5)在图形上直径较小的圆 或圆弧,可按右图形式标注。标注小圆弧半径的尺寸线,不论其是否画到圆心,但其方向必须通过圆心。8 b5 z" m/ z- A4 ^" l
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:03 | 显示全部楼层
4.角度及其他尺寸的注法:* b) j! Q! T6 f4 E% }5 n3 J
(1)标注角度时,尺寸线画成圆弧,圆心是角的顶点,尺寸界线, m5 S! q8 j* T  t/ u# y0 u
         沿径向引出
2 _; o+ P1 n1 Y(2)角度的数字一律写成水平方向,一般写在尺寸线的中断处,! t0 b5 z1 ]( C. j, e
         必要时也可以注写在尺寸线的上方和外面,也可引出标注。
2 h3 q1 J- d+ ~7 s$ v: Q; _6 f( y# n 1.jpg
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:04 | 显示全部楼层
( 3 ) 其他尺寸注法:
6 ^! n! \! V/ c7 L 1.jpg
GMT+8, 2025-9-16 01:23 , Processed in 0.049356 second(s), 20 queries .
