查看: 889|回复: 0
给健身狂人的五个忠告[图]
发表于 2008-2-24 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
( W8 `4 M( u/ e6 Z5 B1、不要形成锻炼癖 ' t6 r5 I. p+ h8 c
  在一般情况下,初次参加健身训练的人都会感到非常兴奋,特别是当锻炼出效果的时候。这在很大程度上激励着你更多地参加锻炼。但是,有一些人一进健身房就迫不及待地投入大强度的锻炼,而忽视了运动前的热身,而且过度的训练往往把自己弄得精疲力尽,影响正常生活和工作。 2 T$ _$ k/ e7 t: T, X0 R) c6 j$ f
* [7 r- w  Z/ s0 U+ `( I2 e  h
2、早餐和训练后的进食有讲究 , I# K+ j% J8 _" b
  在训练的同时,你需要增加营养,如果早晨没有吃饱的话,你在稍后的训练中就会感到饥肠辘辘。早晨用餐应该包含较多的碳水化合物和一些蛋白质。鸡蛋白是比较好的选择,此外,低 脂肪 酸奶、牛奶和谷类食品也是上佳选择。 " ^. G& ?7 n/ D4 y& {& I; z/ j7 D
  在训练之后,你应立即进食,因为这时你的身体需要补充所消耗的能量。进食应包含碳水化合物、蛋白质、水等,当然还有可口的点心。6 }8 n  [) I9 M
. b3 f1 v; ?. l3、多元训练可使身体机能均衡发展
8 \2 L( e+ X2 Z' p+ }  有氧运动虽对增强耐力和心血管系统有好处,但对增长力量、强壮身体作用较小,只有将有氧运动和力量训练结合起来,才能全面提高身体素质。 + h0 X" V0 r) D0 {4 }. W
& w: ~1 E! d5 o5 j  F2 L
4、恢复对训练效果同样重要 $ r9 C( Z7 S6 N- Q7 s
  在锻炼期间,必要的停顿是不能忽视的,因为身体本身需要有充分的停歇期以恢复状态。作为一个初练者,不要在一周内进行多于4次的大运动量训练。在同一个训练日,相同的肌肉组织不要多次剧烈训练,若在前面的锻炼中出现疼痛,在后面的训练中不要勉为其难。 ' x) Y* j2 `+ p; G8 U
7 c! K" g- R* J$ R% s% W5、不要反复做同样的锻炼   @4 F) I  c7 `' c2 H2 ?6 ~
$ _0 w6 m) x+ s7 f; U  运动专家告诉我们,只有在你强迫它的时候,身体才会发生变化,也就是说,你锻炼得越多的地方,变化也就越大。而如果你一段时间里重复相同的锻炼项目,你的身体就只能锻炼某一两个部位,而其他的一些部位和肌肉群得不到充分的锻炼。这样你的形体便很难保持均衡,身体状况也难以达到最佳。健身专家建议,健身者应该选择多样的训练,并且经常有所变化,从而使各部位都能得到锻炼。
GMT+8, 2025-3-15 16:18 , Processed in 0.127946 second(s), 25 queries .
